Обновление фронтальных погрузчиков New Holland: C-серия
24 марта 2011
Компания New Holland Construction начала производство трех новых фронтальных погрузчиков W170C, W190C и W230C, разработанных, по утверждению производителя, «с чистого листа». Первое представление машин состоялось на выставке Samoter
фронтальный погрузчик New Holland C-серии
Основным преимуществом фронтальных погрузчиков New Holland C-серии является двигатель, соответствующий нормам Tier 4 interim. Такой высокий экологический стандарт достигнут за счет использования фирменной системы избирательной каталитической нейтрализации выхлопных газов (SCR). Система разработана фирмой FPT Industrial и основана на впрыске в поток выхлопных газов специального реагента Diesel Exhaust Fluid (DEF), который предлагается дилерами New Holland. Кроме того, новый 6,7-литровый двигатель с системой впрыска топлива высокого давления с общей топливной магистралью форсунок обладает таким качеством, как высокая эффективность процесса сгорания топлива, что не только значительно снижает выброс сажевых частиц, но позволяет снизить на 10% потребление топлива.
Еще одним немаловажным фактом является то, что W230C стал первым образцом погрузчика New Holland в 20-тонном классе.
Погрузчики агрегатируются усовершенствованной пятискоростной коробкой передач с блокировкой гидротрансформатора. В конструкцию коробки включен механизм выключения сцепления PowerInch, использование которого позволяет повысить точность позиционирования погрузчика и скорость выполнения операций при частых коротких циклах, например, при загрузке самосвалов и питателей дробилок вне зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Фронтальный погрузчик New Holland C-серии. Кабина
По отдельному заказу фронтальные погрузчики New Holland могут быть укомплектованы мостами с системой автоматической/ручной блокировки переднего дифференциала. Такая схема позволяет повысить производительность погрузчика при копании и разработке буртов и штабелей. Предлагаются также специальные варианты открытых мостов для тяжелых условий работы, связанных с наличием загрязнений – работа в пунктах сортировки мусора, рециклирование строительного и металлического лома, работа в карьерах, работа на площадках по производству биогаза, компоста и пр.
Система управления новых погрузчиков предусматривает четыре фиксированных режима работы для повышения эффективности выполнения операций.
Основные характеристики колесных фронтальных погрузчиков New Holland C-серии:
  W170C W190C W230C
Номинальная мощность 133 кВт 154 кВт 168 кВт
Эксплуатационная масса 14,3 т 17,6 т 19,9 т
Емкость ковша 2,49 м3 3,25 м3 3,63 м3
Высота подъема ковша
(по оси шарнира)
3979 мм 4123 мм 4118 мм
6
