- 13 728 просмотров страницы
- Продавец онлайн
Официальный дилер
Официальный авторизованный дилер техники SANY осуществляя дистрибуцию, реализацию, поставку запасных частей, сервисное обслуживание, обучение и предоставление официальной сервисной гарантии на весь модельный ряд техники и оборудования SANY, включая экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, самосвалы, мини-погрузчики, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, катки, автогрейдеры, асфальтосмесительные установки, автосмесители и бетонные установки, официально поставляемые в Российскую Федерацию на территории Москвы, Московской, Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской областей, Республики Крым, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.<br>
Официальный дилер PALFINGER SANY по продаже всей линейки автокранов SANY на территории Российской Федерации. - 15 лет на площадке
Перевозка дорожной техники на примере SANY STR100C-8C
Перевозка дорожной техники на примере SANY STR100C-8C: как выбрать трал и избежать ошибок при погрузке
Перебазировка дорожного катка начинается с проверки машины и расчёта автопоезда. Даже сравнительно компактная техника может потребовать низкой платформы, специальной схемы размещения и тщательно подобранных креплений. На примере тандемного SANY STR100C-8C рассмотрим, какие параметры определяют условия перевозки и почему обозначения «десятитонный каток» недостаточно для заказа транспорта.
Материал посвящён автомобильной перевозке по России. Для экземпляра 2024 года характеристики необходимо подтвердить паспортом и руководством по эксплуатации, привязанным к серийному номеру. Открытая брошюра описывает модель, но не удостоверяет комплектацию конкретной машины.
Исходные данные: сначала паспорт, затем заявка перевозчику
В официальной брошюре SANY для STR100C-8C приведены следующие параметры:
Параметр Значение
Эксплуатационная масса 10 500 кг
Статическая нагрузка на передний / задний валец 5 250 / 5 250 кг
Длина 5 165 мм
Общая ширина 2 100 мм
Высота H2 по габаритной схеме 3 215 мм
Колёсная база 3 689 мм
Ширина / диаметр вальца 1 900 / 1 240 мм
Дорожный просвет 360 мм
Вместимость водяного / топливного баков 800 / 230 л
Максимальная скорость передвижения 12 км/ч
Есть существенное расхождение: текущая русскоязычная страница производителя указывает рабочую массу 11 500 кг. Причина различия в открытых материалах не объяснена. Считать её результатом определённой комплектации или изменения модельного года без подтверждения нельзя.
Поэтому массу для перевозки устанавливают по документации конкретного катка и, при необходимости, контрольному взвешиванию. В заявку включают фактическую комплектацию, уровни жидкостей, дополнительное оборудование и состояние машины.
Разница между 10,5 и 11,5 т составляет 1 т, или около 9,5%. Это уже значимое изменение нагрузки для платформы, аппарелей и креплений.
Высота платформы может решить больше, чем её грузоподъёмность
Для STR100C-8C один из главных вопросов связан с высотой. Если фактическая высота машины соответствует 3,215 м, итоговый габарит определяется суммой высоты опорной поверхности платформы, катка и подкладок.
Ниже приведён геометрический расчёт без подкладок и дополнительных выступающих элементов:
Высота опорной поверхности над дорогой Высота с катком
0,60 м 3,815 м
0,70 м 3,915 м
0,80 м 4,015 м
0,90 м 4,115 м
1,00 м 4,215 м
Приложение № 1 к Правилам, утверждённым постановлением Правительства РФ № 2060, устанавливает допустимую высоту транспортного средства 4 м. В приведённом примере максимальная геометрическая высота опоры составляет 0,785 м. Это предел без запаса, а не рекомендуемая высота платформы.
Например, площадка высотой 0,70 м и подкладка толщиной 50 мм дают общий габарит 3,965 м. До отметки 4 м остаётся всего 35 мм. Поэтому проверяют реальную высоту загруженного автопоезда в транспортном положении подвески, а также маяк, антенны и другие выступающие детали.
Высота в рекламном описании трала может относиться к иной конфигурации или положению подвески. Обещание «низкорамный» само по себе ничего не гарантирует. Отдельно проверяют ограничения на маршруте: соответствие общему габариту не означает возможность проезда под любым сооружением.
Масса катка и нагрузка на оси автопоезда: разные расчёты
Достаточной грузоподъёмности полуприцепа мало. Необходимо проверить нагрузку на седельно-сцепное устройство, оси тягача, тележку полуприцепа и отдельные участки настила. Допустимые параметры зависят от конструкции автопоезда и дороги.
Рассмотрим упрощённый инженерный пример. Пусть расстояние от шкворня до условного центра опоры тележки равно 8 м, а центр тяжести груза массой 10,5 т расположен в 5 м от шкворня. Тогда доля массы груза, приходящаяся на тележку:
10,5 × 5 / 8 = 6,56 т.
На шкворень приходится:
10,5 − 6,56 = 3,94 т.
Если переместить груз на 1 м назад, добавка к нагрузке тележки составит:
10,5 × 1 / 8 = 1,31 т.
На столько же уменьшится нагрузка от груза на шкворень. Пример показывает, почему положение катка нельзя выбирать только по удобству крепления. Расчёт не учитывает собственную массу полуприцепа, геометрию тягача и распределение нагрузки внутри тележки; для рейса нужна полная схема.
Также нельзя переносить паспортные 5,25 т на каждом вальце непосредственно на оси полуприцепа. Между ними находится несущая конструкция платформы. Её проверяют и на локальную нагрузку под вальцами, а не только на общую грузоподъёмность.
Погрузка: рабочий уклон не равен допустимому углу аппарели
Стальные вальцы требуют внимательного подбора поверхности заезда. Вода, масло, лёд и остатки асфальта ухудшают условия сцепления. Для катка имеют значение длина аппарели, переход на платформу, поперечный уклон и опора каждого вальца.
В брошюре SANY указана теоретическая преодолеваемость без вибрации 35%. Это примерно 19,3°, а не 35°. Однако значение не является заводским разрешением заезжать на трал под таким углом: условия контакта с аппарелью и геометрия перелома отличаются от движения по сплошному склону.
Для понимания геометрии: при подъёме 0,70 м прямая аппарель с углом 10° должна иметь длину около 4,03 м, а с углом 8° — около 5,03 м. Это расчёт по формуле L = h / sin α, а не установленное требование для STR100C-8C.
В отраслевой прессе тема длинных аппарелей и низких платформ подробно разбирается в материалах журнала «Основные средства» о перевозке строительных машин. Но конкретный допустимый угол и порядок заезда необходимо брать из эксплуатационной документации катка и полуприцепа.
Перед погрузкой согласуют несущую способность аппарелей, их фиксацию и опоры полуприцепа. Порядок движения, отключение рабочих функций и действия сигнальщика определяют в плане погрузки. Погрузку неисправной машины с лебёдкой рассматривают отдельно: растормаживание и буксировка требуют штатной процедуры производителя.
Крепление: число цепей не заменяет расчёт
Для тяжёлой строительной техники используют сочетание непосредственных креплений и физических ограничителей перемещения. Британское государственное руководство DVSA предусматривает не менее четырёх прямых креплений для тяжёлой техники, а также закреплённые упоры. Это полезный инженерный ориентир, но не российская норма и не готовая схема для SANY.
Каждая цепь должна работать между предусмотренной точкой на машине и подходящей точкой на платформе. Несущая способность всей системы ограничивается самым слабым компонентом: цепью, натяжителем, соединительным элементом или проушиной. Само наличие четырёх цепей не доказывает достаточность крепления.
Нельзя без подтверждения использовать для транспортного крепления поручни, лестницы, трубопроводы или любую визуально удобную деталь. Назначение проушин также проверяют: точки для подъёма и точки для крепления груза не следует автоматически считать взаимозаменяемыми.
Чтобы оценить порядок усилий, рассмотрим условное замедление 0,8g. Для массы 10 500 кг инерционная сила равна:
F = 10 500 × 9,81 × 0,8 ≈ 82,4 кН.
Для 11 500 кг при том же замедлении получится 90,3 кН. Это иллюстрация физики, а не принятый здесь норматив расчёта.
При наклоне цепи на 45° к платформе её горизонтальная составляющая равна приблизительно 0,707 от усилия вдоль цепи. Дополнительное отклонение в плане уменьшает составляющую в нужном направлении. Поэтому нельзя сложить маркировки всех цепей и сравнить результат с массой катка.
DVSA отдельно подчёркивает, что собственная тяжесть груза не удерживает его при манёврах и что универсальной схемы крепления для всех сочетаний машины и платформы не существует. Окончательное решение должно учитывать трение, геометрию креплений, возможность перекатывания вальцов, упоры и прочность точек крепления.
Что проверить у машины 2024 года перед отправкой
Год выпуска не показывает состояние тормозов, фиксаторов и проушин. Для перевозки важнее осмотр конкретной машины.
Проверяют исправность стояночного тормоза, состояние штатных точек крепления, отсутствие утечек, фиксацию дверей и капотов. У шарнирно-сочленённого катка отдельно уточняют порядок применения транспортного фиксатора сочленения. Руководства производителей катков, например Dynapac, предусматривают специальные операции с блокировкой шарнира. Переносить устройство и порядок действий с другой марки на SANY нельзя.
Открытой заводской инструкции STR100C-8C с подтверждённой схемой крепления, допустимыми усилиями в проушинах и последовательностью погрузки в исследованных материалах не найдено. Эти данные следует запросить у поставщика по серийному номеру.
Отдельный вопрос связан с водой. Разница между пустым и заполненным 800-литровым баком составляет примерно 800 кг. Но автоматически вычитать её из паспортных 10,5 т нельзя: сначала нужно выяснить, какие жидкости уже учтены в указанной эксплуатационной массе.
Для зимнего рейса уточняют подготовку всей системы орошения, включая насосы, фильтры, трубки и форсунки. Удаление воды только из основного бака не подтверждает отсутствие воды в остальных элементах. Консервацию выполняют по руководству производителя.
Маршрут и стоимость: оценивать весь рейс
Проверке подлежит весь автопоезд с грузом. Если его параметры требуют специального разрешения, перевозку организуют по применимому порядку. Учитывают также временные ограничения и дорожные знаки.
Практически полезно заранее проверить последний участок до объекта: повороты, въездные ворота, место разворота, прочность площадки и возможность безопасно разложить аппарели. Для фронтальной разгрузки дополнительно требуется место для отсоединения и отвода тягача.
Стоимость следует сравнивать по одинаковому составу услуги: подача, оплачиваемый пробег, погрузка и разгрузка, ожидание, подготовка машины, необходимые разрешения и сопровождение. Единую достоверную цену за километр без маршрута, даты и параметров автопоезда назвать нельзя.
В договоре стоит зафиксировать, кто предоставляет оператора, кто готовит каток, кто отвечает за схему крепления и сколько времени включено в погрузку. Это позволяет сравнить предложения перевозчиков без скрытой разницы в объёме работ.
Какие данные передать перевозчику
Для расчёта рейса потребуются модель и серийный номер катка, подтверждённая масса, фактические транспортные габариты, комплектация, фотографии машины и точек крепления. Дополнительно сообщают исправность ходовой части и тормозов, уровни жидкостей, адреса, дату, условия въезда и разгрузки.
После подбора транспорта согласуют положение катка на платформе, расчёт осевых нагрузок, итоговую высоту и схему крепления. Для STR100C-8C такая подготовка особенно важна: небольшая разница в высоте площадки способна изменить условия всего рейса, а расхождение массы на одну тонну нельзя оставлять на уровне предположения.
