Строительные Машины, Москва
  • 12 933 просмотра страницы
  • Продавец оффлайн
  • Официальный дилер
  • 15 лет на площадке
Показать телефон
SANY SY215C 2024 года
SANY SY215C 2024 года: гусеничный экскаватор для строительных и земляных работ
SANY SY215C относится к среднему классу гусеничных экскаваторов. В исполнении с двигателем Mitsubishi 4M50 его эксплуатационная масса составляет 21,9 т, а мощность достигает 118 кВт. Такое сочетание позволяет рассматривать машину для разработки котлованов, устройства траншей, погрузки грунта и подготовки строительных площадок. Стандартное рабочее оборудование включает стрелу длиной 5,7 м и рукоять 2,9 м.
Какую версию рассматриваем
Обозначение SY215C встречается у машин с разными характеристиками. В этой статье за основу взята конфигурация с Mitsubishi 4M50, представленная на глобальном сайте SANY и в российском каталоге поставщика. У европейского SY215C указаны Cummins QSB6.7 мощностью 129 кВт и эксплуатационная масса 23 550 кг. Смешивать параметры этих исполнений нельзя.
Указание «2024 год» означает год выпуска конкретной машины, но не подтверждает отдельную модернизацию модели. В изученных материалах не найдено достаточных оснований приписывать всем SY215C 2024 года новые двигатель, гидравлику или кабину. Комплектацию конкретного экземпляра необходимо сверять по заводскому номеру и документации.
Параметр Значение
Эксплуатационная масса 21 900 кг
Двигатель Mitsubishi 4M50
Рабочий объём двигателя 4,9 л
Мощность 118 кВт, около 160,4 л.с.
Ковш на глобальной странице SANY 0,93 м³
Длина стрелы 5 700 мм
Длина рукояти 2 900 мм
Усилие копания ковша 138 кН
Усилие копания рукояти 103 кН
Топливный бак 340 л
Гидравлический бак 239 л
Максимальная глубина копания 6 600 мм
Максимальная высота копания 9 600 мм
Максимальная высота выгрузки 6 730 мм
Максимальный радиус копания 10 280 мм
Скорость передвижения 3,3 / 5,4 км/ч
Скорость поворота платформы 11 об/мин
Ширина стандартного башмака 600 мм
Основные параметры двигателя и рабочего оборудования приведены по SANY, рабочие зоны и характеристики передвижения по российскому каталогу. Это справочные данные выбранного исполнения, а не паспорт любой машины с обозначением SY215C.
Двигатель и экономичность
Дизель Mitsubishi 4M50 развивает 118 кВт при 2 000 об/мин. Именно такое сочетание двигателя и мощности приведено в российских материалах о модели.
Оценивать экономичность экскаватора только по мощности или ёмкости бака неправильно. Фактический расход зависит от плотности грунта, глубины забоя, угла поворота при погрузке, выбранного режима и времени работы на холостом ходу. Поэтому без условий испытаний нельзя назначить SY215C один достоверный расход в литрах в час.
Для подрядчика показательнее расход топлива на кубометр выполненной работы. Машина может потреблять больше дизеля за час, но обходиться дешевле на единицу объёма, если быстрее наполняет ковш и меньше времени тратит на перестановки. Это общий принцип оценки производительности, а не результат отдельного испытания SY215C.
Гидравлика и рабочее оборудование
В российском каталоге для рассматриваемой комплектации указаны насос Kawasaki K3V112DTP1N9R и распределитель Kawasaki KMX15RB. Каталог также приводит усилия ковша 138/148 кН и рукояти 103/107 кН. Для основной таблицы использованы значения 138 и 103 кН, совпадающие с глобальной страницей производителя, без распространения повышенных показателей на все режимы работы.
При выборе оборудования объём ковша нужно соотносить с плотностью материала и допустимой нагрузкой. Увеличенный ковш не всегда повышает выработку: на тяжёлом грунте он может усложнять наполнение и увеличивать продолжительность цикла.
Для гидромолота, захвата или другого гидравлического инструмента необходимо отдельно проверить наличие нужных линий, допустимые расход и давление, слив и совместимость крепления. Само обозначение SY215C не подтверждает готовность конкретного экземпляра к любому навесному оборудованию.
Рабочая зона и применение на объекте
Для стандартного оборудования российский каталог указывает глубину копания до 6,6 м и радиус до 10,28 м. Высота выгрузки достигает 6,73 м.
Практически эти параметры позволяют рассматривать машину для котлованов, траншей инженерных сетей, погрузки разработанного грунта и формирования дорожного земляного полотна. Это оценка возможных задач по геометрии оборудования. Предельные значения не означают одинаковую производительность во всей рабочей зоне.
При глубоком копании возрастают путь ковша и время подъёма. На большом вылете меняются допустимые нагрузки. Поэтому организацию забоя, расположение самосвалов и последовательность разработки следует подбирать под реальные условия площадки.
В дорожном строительстве SY215C выполняет земляные и погрузочные операции. Дорожная фреза относится к другой категории техники и предназначена прежде всего для снятия слоёв покрытия.
Ходовая часть и перемещение
Стандартные башмаки шириной 600 мм и две скорости движения приведены в российском каталоге. Гусеничная база предназначена для перемещения по рабочей площадке, однако скорость до 5,4 км/ч не делает экскаватор транспортной машиной.
Для подрядчика с несколькими удалёнными объектами перевозка становится отдельной статьёй затрат. При расчёте стоимости работ стоит учитывать доставку, погрузку и время между объектами. Возможность работы на слабом основании оценивают по фактической комплектации и состоянию грунта, а не только по наличию гусениц.
Кабина и обслуживание
Российский обзор модели описывает применение шумоизоляции и амортизаторов кабины из силиконового каучука, кондиционер, ЖК-монитор и блокировку гидросистемы. В нём также отмечены доступ к радиатору через левую заднюю дверь, водоотделитель и топливные фильтры грубой и тонкой очистки. Материал опубликован в 2021 году, поэтому он характеризует описанную тогда комплектацию и не доказывает наличие каждого элемента на любой машине 2024 года.
Удобство обслуживания имеет прямое эксплуатационное значение. Доступные фильтры и точки осмотра упрощают ежедневные проверки, а своевременная очистка охлаждающего блока помогает поддерживать рабочий температурный режим. Конкретные интервалы замены масла, фильтров и других материалов следует брать из руководства к машине.
Что определяет выгодность эксплуатации
При оценке SY215C важны не только цена покупки и мощность. Стоимость выполненной работы складывается из топлива, обслуживания, оплаты оператора, перевозок, износа ходовой части и рабочего оборудования, а также простоев.
Для экземпляра 2024 года особенно полезны подтверждённая история обслуживания и диагностика. Наработка сама по себе не показывает состояние машины: одинаковое число моточасов может быть накоплено при погрузке лёгкого грунта или при тяжёлой работе с гидромолотом.
SANY SY215C с Mitsubishi 4M50 представляет собой экскаватор примерно 22-тонного класса с мощностью 118 кВт и рабочим оборудованием для широкого круга земляных задач. Его соответствие конкретному проекту определяют требуемая глубина, свойства грунта, выбранный ковш, оснащение и организация работ. При подборе машины 2024 года отправной точкой должна быть её фактическая спецификация.
