Строительные Машины, Москва
  • 15 237 просмотров страницы
  • Продавец онлайн
  • Официальный дилер Официальный авторизованный дилер техники SANY осуществляя дистрибуцию, реализацию, поставку запасных частей, сервисное обслуживание, обучение и предоставление официальной сервисной гарантии на весь модельный ряд техники и оборудования SANY, включая экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, самосвалы, мини-погрузчики, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, катки, автогрейдеры, асфальтосмесительные установки, автосмесители и бетонные установки, официально поставляемые в Российскую Федерацию на территории Москвы, Московской, Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской областей, Республики Крым, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.<br>
    Официальный дилер PALFINGER SANY по продаже всей линейки автокранов SANY на территории Российской Федерации.
  • 15 лет на площадке
Показать телефон
Обслуживание грунтового катка SANY SSR120C-10 2023 года
Как определить двигатель, проверить вибровалец и гидростатику, составить график ТО и действовать при аварийном сигнале
Если SSR120C-10 уверенно идёт по площадке, но под нагрузкой теряет обороты при включении вибрации, причина может находиться в дизеле, топливоподаче или приводе вальца. Для механика первое полезное наблюдение в таком случае — что именно изменилось при включении вибратора. Второе — обозначение двигателя на заводской табличке. В документации SANY за 2023 год под индексом SSR120C-10 описаны два 12-тонных катка с дизелями Dongfeng Cummins одинаковой мощности 93 кВт. Системы питания и порядок диагностики у них различаются.
Какой Cummins установлен на катке Параметр Dongfeng Cummins 4BTAA3.9-C125 Dongfeng Cummins QSB3.9-C125-30 Конструкция Четыре цилиндра, 3,9 л, турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха Четыре цилиндра, 3,9 л, турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха Мощность по листу SANY 93 кВт 93 кВт Топливная аппаратура Для семейства 4BTAA характерен механический ТНВД. Исполнение насоса уточняют по табличке Электронная система Common Rail с общей топливной рампой высокого давления Что фиксировать при потере тяги Уровень топлива, состояние фильтров и подводящих магистралей, связь симптома с нагрузкой Те же наблюдения, а также активные коды двигателя. Сервис может сопоставить заданное и фактическое давление в рампе Экологическое исполнение В соответствующем заводском листе SANY графа не заполнена В заводском листе SANY указано NR3
Для QSB3.9-C125-30 в справочных данных двигателя приведены 93 кВт при 2200 об/мин и максимальный момент 480 Н·м при 1350 об/мин. Это две разные точки характеристики. По оборотам максимального момента нельзя выставлять рабочий режим вибратора. Частоту колебаний выбирают штатным переключателем катка при режиме двигателя, предусмотренном руководством.
В сервисной карточке машины стоит хранить фотографии табличек SANY и Cummins, серийный номер катка, полный индекс двигателя, его серийный номер ESN и, если указан, номер комплектации CPL. По ESN в Cummins QuickServe доступны руководство двигателя и каталог деталей. Именно там проверяют допуск масла, вязкость для предстоящей температуры, артикулы фильтров и данные для регулировки клапанов. У одной только надписи «Cummins 3.9, 125» для заказа деталей недостаточно точности.
Что проверить до первого прохода
Начать осмотр удобно с площадки под машиной после ночной стоянки. Пятно под задней полурамой, масло на внутренней стороне колеса и мокрый торец вальца указывают на разные места для дальнейшей проверки. След от жидкости нужно проследить до верхней видимой точки: при движении и обдуве капля часто оказывается в стороне от источника. Машину осматривают на устойчивом ровном основании с включённым стояночным тормозом и остановленным двигателем. До входа в зону сочленения полурам устанавливают штатный фиксатор по руководству.
Узел Что проверяет оператор Что требует внимания механика Дизель и охлаждение Уровень по щупу при одинаковых условиях замера, уровень охлаждающей жидкости на холодном моторе, следы у шлангов и радиатора Уровень масла растёт между сменами, регулярно убывает антифриз, на ремне видны повреждения Топливо и воздух Отстой в водоотделителе, индикатор засорения, посадка крышки фильтра и хомутов впуска Вода возвращается после слива, есть пылевая дорожка за фильтром или повреждён патрубок Валец и передняя рама Чистота обечайки, состояние скребка, резинометаллических опор, следы масла у привода Отслоение резины от металла, перекос скребка, свежая течь или повторяющийся удар Гидравлика и ходовая часть Уровень в баке по указателю, состояние рукавов и мест их прохода у шарнира, состояние шин Оголена оплётка, рукав перетёрт, есть вздутие, утечка или заметная разница давления в задних шинах Пост оператора Ремень, обзор, звуковой сигнал, показания панели. При функциональной проверке на свободной площадке — реакция управления и тормозов Машина движется при нейтральном положении рычага, плохо удерживается тормозом или не реагирует на управление
Руководство серии предусматривает при обычном пуске 3–5 минут на минимальных оборотах, а зимой указывает более длительный прогрев двигателя. Даже после прогрева дизеля холодное гидравлическое масло может замедлять реакцию привода. Первые перемещения выполняют плавно, на свободной площадке. При штатном завершении работы в руководстве также предусмотрены 3–5 минут на минимальных оборотах перед выключением двигателя. При пожаре или потере давления масла действует аварийный порядок.
Топливная система, наддув и охлаждение
Вода в топливе. Когда вода снова появляется в отстойнике вскоре после слива, полезно проследить, где заправляли машину и возник ли такой же признак у другой техники. Загрязнённая заправочная ёмкость способна испортить следующий комплект фильтров уже в первую смену. После обслуживания фильтров воздух удаляют способом, предусмотренным для конкретного двигателя и корпуса фильтра. На QSB запрещено ослаблять трубки высокого давления у форсунок для «прокачки» или проверки подачи. Струя под давлением может проникнуть под кожу.
Потеря тяги под нагрузкой. Засорённый воздушный фильтр ограничивает подачу воздуха до компрессора. Негерметичный патрубок между турбокомпрессором, охладителем наддувочного воздуха и впускным коллектором теряет уже сжатый воздух. В обоих случаях холостой ход может оставаться ровным. Различить причины помогают индикатор сопротивления фильтра, состояние соединений и характер шума под нагрузкой. Свист у стыка и масляный след возле хомута дают основание проверить герметичность. По этим признакам преждевременно заказывать турбокомпрессор.
Пыль за воздушным фильтром. У SSR120C-10 высокий воздухозаборник и двухступенчатая очистка. След пыли со стороны двигателя требует проверки посадки элемента, уплотнения крышки и целостности корпуса. Простая установка нового наружного элемента оставит подсос через повреждённый стык. Когда корпус открыт, чистую сторону впуска защищают от загрязнения. Запускать дизель со снятым фильтром заводское руководство запрещает.
Масло и вентиляция картера. При повторных замерах сравнивают уровни на одинаково стоящей машине, выдерживая предусмотренное двигателем время после остановки. Необъяснимый подъём уровня или выраженный запах топлива в масле требует выяснить, не попало ли дизтопливо в картер. Долив до верхней отметки после каждого случайного замера скрывает тенденцию. При свежих течах у уплотнений проверяют также магистраль вентиляции картера на пережатие и засорение. До выяснения причины аварийного падения давления двигатель оставляют выключенным.
Перегрев после нескольких проходов. Наружная решётка может выглядеть чистой, хотя между секциями теплообменников скопились пыль и растительный пух. Осмотр на остывшей и обездвиженной машине охватывает межсекционный зазор, состояние сот, ремня, патрубков и следы утечки. В журнале полезно отметить, росла ли температура только с включённой вибрацией или также при обычном движении. В первом случае механик дополнительно проверит нагрузку вибропривода и охлаждение гидросистемы. Рассматривать показание датчика как ошибочное можно только после проверки.
Валец, гидростатика и шарнир рамы
У 12-тонного исполнения на передний валец приходится 7 т, на задний мост 5 т. Ширина вальца составляет 2130 мм. В заводской таблице приведены две частоты, 32 и 36 Гц, две номинальные амплитуды, 1,8 и 0,9 мм, и центробежные силы 280 и 178 кН. В комплектацию входят отдельные насосы и гидромоторы хода и вибрации. Поэтому сообщение «каток потерял мощность» полезно уточнить ещё до выезда сервисной бригады.
Если обороты двигателя устойчивы и скорость движения сохраняется, а валец перестал вибрировать, механик начинает с команды включения, электрических соединений и контура вибрации. Когда одновременно слабеют ход и вибрация, стоит проверить общие для них условия работы: обороты дизеля, уровень и состояние рабочей жидкости, температуру и загрязнение фильтров. Сильный новый стук, течь или перегрев вальца исключают дальнейшие пробные проходы. Измерение давления в контрольных точках выполняет сервис по схеме конкретной машины.
Внутри вальца подшипники возбудителя работают при непрерывной циклической нагрузке. SANY описывает устройство подачи смазки к ним и приводит показатель ресурса до 5000 моточасов. Планировать первую проверку масла на этой отметке было бы ошибкой. Уровень в полости вибромеханизма и в редукторе проверяют отдельно, установив пробки в положение, указанное для соответствующего узла. После обнаружения металлических частиц или повреждения опоры сохраняют образец масла и сообщают, с какой стороны и в каком режиме появился шум.
Повреждение резинометаллической опоры иногда обнаруживается сразу после перевозки. В отраслевом издании For Construction Pros журналист Ким Берндтсон приводит наблюдение специалистов: чрезмерная затяжка транспортных цепей может растянуть виброизоляторы. Если вибрация в кабине усилилась после разгрузки, стоит проверить состояние опор и точки, за которые закрепляли каток. Для следующей перевозки используют схему крепления SANY.
Когда менять масла и фильтры
Для SSR120C-10 опубликованы разные графики обслуживания. Разница существенна: в таблице 5–11 руководства серии за февраль 2023 года замена гидравлического масла указана на 1000 моточасах, а в чилийской карте SANY для SSR120C-10 — на 4000 моточасах. Применить более длинный интервал к машине 2023 года можно лишь после подтверждения применимости карты по серийному номеру. При неизвестной истории обслуживания сначала устанавливают, что и когда меняли, и сверяют записи с руководством поставленной машины.
Наработка Пример работ из карты SANY Chile для SSR120C-10 50 моточасов Первая замена моторного масла и масляного фильтра 250 моточасов и далее с шагом 250 Моторное масло и масляный фильтр, обслуживание топливных фильтров и наружного элемента воздушного фильтра Каждые 500 моточасов Внутренний элемент воздушного фильтра Каждые 1000 моточасов Масло виброузла и приводного редуктора, фильтры напорной и всасывающей линий гидросистемы, фильтр сапуна гидробака 2000 и 4000 моточасов Замена охлаждающей жидкости 4000 моточасов Замена гидравлического масла по этой региональной карте
Есть и различие между ёмкостью бака и объёмом сервисной замены. SANY указывает 100 л для гидробака, а региональная карта закладывает 70 л гидравлического масла на замену. В ней также указаны 10 л моторного масла, 13 л для виброузла, 6 л для приводного редуктора и 20 л охлаждающей жидкости. Это данные для планирования работ по указанной карте. Фактическую заправку контролируют по щупу, смотровому указателю или контрольной пробке с учётом исполнения машины. Марку жидкости, совместимость и порядок контроля берут из её руководства.
У заднего моста свой график. Например, в разделе 5 руководства за февраль 2023 года для описанной конструкции предусмотрена первая замена масла в главном редукторе, центральном картере и колёсных редукторах после 50 часов, затем каждые 500 часов. При обслуживании механик отмечает каждую полость отдельно. Запись «масло в трансмиссии заменено» не позволяет узнать, обслужили ли оба колёсных редуктора.
Действия в экстренной ситуации Что произошло Действия оператора При работающем двигателе загорелась красная лампа давления масла, появился металлический стук Немедленно прекратить уплотнение, безопасно остановить каток и заглушить дизель. Не оставлять двигатель на холостом ходу для охлаждения. После фиксации машины проверить внешний слив и уровень. Нормальный уровень на щупе не подтверждает давление. До проверки причины и давления механиком повторный пуск исключить. Температура быстро растёт, виден пар или вышла охлаждающая жидкость Снять нагрузку и безопасно остановиться. При паре, явной потере жидкости или аварийном сигнале остановить двигатель. Держаться в стороне от пара. Крышку горячей системы не открывать. После полного остывания установить источник утечки и проверить привод вентилятора до допуска машины к работе. Каток не отвечает на управление ходом, обычная остановка не срабатывает Предупредить людей сигналом. При непосредственной опасности применить штатный аварийный останов. В руководстве серии за февраль 2023 года он останавливает каток и двигатель. Оградить опасную зону. Сброс кнопки сам по себе не восстанавливает исправность тормозов или управления. Лопнул рукав, виден масляный туман или струя дизтоплива Остановить машину и двигатель, вывести людей из зоны распыла. Не искать течь рукой и не подтягивать соединение под давлением. Сброс остаточного давления выполняют по процедуре для данного контура. Если струя попала под кожу, немедленно вызвать медицинскую помощь и сообщить о впрыске жидкости под высоким давлением, даже если снаружи виден только прокол. Появились дым или открытое пламя в моторном отсеке Если это безопасно, остановить каток и двигатель. Покинуть машину, предупредить людей, отойти от огня и вызвать пожарных. При подозрении на пожар под капотом держать его закрытым.  Край насыпи осыпается, каток начинает опрокидываться В машине с защитной конструкцией ROPS оставаться на сиденье с застёгнутым ремнём, держаться, прижать локти и колени к телу. Не выпрыгивать. После остановки вызвать помощь. Дальнейшее извлечение и перемещение машины организует ответственный за аварийные работы.
На откосе особенно опасно путать паспортную преодолеваемую крутизну подъёма с допустимым поперечным уклоном. Рыхлая кромка может обрушиться под вальцом даже там, где сама площадка почти горизонтальна. Границы безопасного прохода определяют на объекте с учётом грунта и состояния края. Аварийную машину с неизвестным состоянием тормозов не растормаживают для буксировки до подготовки плана эвакуации и проверки заводской процедуры.
После остановки механику нужны показания до выключения двигателя: наработка, сигнал или код, температура, режим хода и вибрации, последовательность появления шума, дыма или течи. Снять фото панели стоит только после того, как люди и машина в безопасности. Запись «на холодной машине ход нормальный, после прогрева пропала вибрация, обороты сохранились» даёт сервису больше, чем несколько повторных запусков, и помогает подготовить нужные приборы к первому выезду.
