- 15 236 просмотров страницы
- Продавец онлайн
Официальный дилер
Официальный авторизованный дилер техники SANY осуществляя дистрибуцию, реализацию, поставку запасных частей, сервисное обслуживание, обучение и предоставление официальной сервисной гарантии на весь модельный ряд техники и оборудования SANY, включая экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, самосвалы, мини-погрузчики, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, катки, автогрейдеры, асфальтосмесительные установки, автосмесители и бетонные установки, официально поставляемые в Российскую Федерацию на территории Москвы, Московской, Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской областей, Республики Крым, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.<br>
Официальный дилер PALFINGER SANY по продаже всей линейки автокранов SANY на территории Российской Федерации. - 15 лет на площадке
Гусеничный экскаватор SANY SY500H 2025 года
Гусеничный экскаватор SANY SY500H 2025 года в карьере и на земляных работах
У гусеничного SANY SY500H две на первый взгляд противоречивые спецификации в открытых каталогах. Производитель указывает для исполнения Stage III массу 49,5 т и ковш 2,5 м³. В российском предложении на машину 2025 года выпуска фигурируют 51,3 т и 3,1 м³. Для карьера разница существенная. При одинаковом заполнении ковша она составляет 0,6 м³ за один проход. Сколько из этого объёма превратится в дополнительные тонны за смену, зависит от плотности породы, геометрии забоя и транспорта под погрузкой.
В России объявление о продаже нового SY500H 2025 года появилось на площадке «Экскаватор Ру» 24 июля 2025 года. К тому времени модель уже несколько лет работала за рубежом. Ещё в марте 2021 года SANY UK сообщала о поставке первого британского SY500H заказчику в Шотландии. Поэтому 2025 год здесь обозначает год изготовления по данным продавца.
Два исполнения SY500H в цифрах
Параметр SY500H Stage III, каталог SANY SY500H 2025 г. в., предложение в России
Эксплуатационная масса 49 500 кг 51 300 кг
Двигатель Isuzu 6WG1 Isuzu 6WG1XKSC-01
Мощность 300 кВт 300 кВт при 1 800 об/мин
Вместимость ковша 2,5 м³ 3,1 м³
Усилие копания ковшом 287 кН 287 кН
Усилие копания рукоятью 245 кН 245 кН
В левой колонке приведены заводские данные SANY, в правой характеристики, заявленные поставщиком для конкретного предложения. При подборе машины особенно важна последняя пара строк. В обеих спецификациях усилия одинаковы, хотя российский продавец указывает ковш на 24% вместительнее. В плотном забое преимущество большого ковша сохранится, только если оператор сможет заполнить его без лишних движений и заметного удлинения цикла.
Двигатель и гидравлика под нагрузкой
Для исполнения Stage III завод указывает рабочий объём дизеля Isuzu 6WG1 15,681 л. В российской спецификации шестициллиндровый двигатель развивает 300 кВт, или 408 л. с., при 1 800 об/мин. За подачу рабочей жидкости в машине из предложения 2025 года отвечает поршневой насос переменной производительности Kawasaki K5V212DPH1, за распределение потока по исполнительным механизмам отвечает Kawasaki KMX32NA. Для насосного агрегата опубликована максимальная подача 2 × 385 + 27 л/мин.
На погрузке оператор совмещает движения: поднимает стрелу, удерживает ковш с материалом и разворачивает платформу к кузову. Здесь важны и запас мощности двигателя, и то, как гидравлика распределяет доступный поток между потребителями. Указанные 287 кН характеризуют усилие при повороте ковша, 245 кН относятся к движению рукояти. Складывать эти величины для оценки силы на зубьях технически некорректно. Для начальника участка более показателен хронометраж полного цикла от входа зубьев в материал до следующего захода в забой.
Геометрия копания и место под погрузку
Для SY500H со стрелой 7 м и рукоятью 3 м российский дилер приводит глубину копания до 7,49 м, максимальный радиус копания 11,86 м и высоту выгрузки до 7,45 м. Эти три предела достигаются при разных положениях оборудования. При устройстве глубокого котлована нужен поперечный профиль выемки: он показывает, сможет ли ковш выбрать грунт у подошвы откоса с той площадки, где фактически стоят гусеницы. На погрузке ту же роль играют высота борта самосвала и расстояние от оси поворота экскаватора до кузова.
У машины длиной 12,095 м и шириной 3,36 м радиус поворота противовеса составляет 3,765 м. Когда самосвал подходит вплотную к зоне погрузки, пространство за кабиной столь же существенно, как вылет стрелы перед ней. Стандартные башмаки имеют ширину 600 мм, длина опорной поверхности гусеницы составляет 4,415 м. В спецификации дилера для этого исполнения приведено среднее удельное давление на грунт 87,1 кПа. Габаритная высота машины в указанной конфигурации составляет 3,79 м, по верху кабины всего 3,47 м. Для планирования перебазировки имеет значение первая величина и фактическое положение оборудования на трале.
Как подобрать ковш под самосвал
В российском каталоге для SY500H указаны ковши 2,5, 2,9 и 3,1 м³, а также стрелы длиной 7 и 6,5 м и рукояти 3 и 2,5 м. Эти варианты дают возможность подобрать машину под характер выемки. При протяжённой выемке ценен рабочий радиус. При погрузке с короткого плеча важнее, сколько материала ковш забирает за проход и как быстро машина возвращается в забой. Допустимое сочетание стрелы, рукояти и ковша для конкретного материала определяют по документации комплектации.
Рассмотрим расчёт для разрыхлённого материала насыпной плотностью 1,7 т/м³ при среднем заполнении ковша на 90%. Ковш 2,5 м³ захватит около 3,83 т за цикл (2,5 × 0,9 × 1,7), ковш 3,1 м³ при тех же условиях около 4,74 т. Для загрузки 24 т в первом случае понадобятся шесть проходов с принятым заполнением и один неполный, во втором пять обычных проходов дадут уже около 23,7 т. Разница между последней цифрой и целевой массой составляет всего 0,3 т. Решение о дополнительном проходе зависит от фактического взвешивания и допустимой загрузки автомобиля.
Это расчётный пример. В реальном забое плотность и заполнение меняются даже в пределах смены. Увеличение ковша с 2,5 до 3,1 м³ оправдано там, где оно сокращает время загрузки машины и укладывается в допустимую массу материала в ковше. Если самосвалы подолгу отсутствуют, те же дополнительные кубометры почти не скажутся на суточной отгрузке.
Что известно о работе на объектах
На песчаном карьере Nepicar в английском графстве Кент компания H&S Contractors выбрала SY500H для выемки плотного песка с последующей погрузкой в самосвалы. По словам руководителя подрядчика Нила Паллета, именно сопротивление материала и длительность контракта определили выбор машины 50-тонного класса. В публикации SANY UK приведена положительная оценка расхода топлива от владельца, однако расход и сменную выработку на этом объекте он в цифрах не назвал.
Другой характер работы описал журнал Awesome Earthmovers, интервью из которого приводит SANY. Подрядчик Hall Construction Services использовал SY500H при подготовке территории и восстановлении грунтов для километрового причала South Bank Quay в Великобритании. Машинист Алан Мейман отметил плавность движений, расположение органов управления и шумоизоляцию кабины. На объекте работало британское исполнение массой около 53 т с двигателем Cummins Stage V. Этот пример показывает применение модели на инфраструктурной стройке и одновременно объясняет, почему в зарубежных обзорах SY500H встречается другой двигатель.
В ноябре 2025 года отраслевое издание The Construction Index сообщило, что у британской Heritage Quarry Group уже был 50-тонный SY500H: компания приобрела его в предшествующие 12 месяцев вместе с 40-тонным SY390H, а затем пополнила парк 80-тонной машиной. Для карьерного предприятия это наглядный пример парка с несколькими размерными классами, в котором у полусотонного экскаватора есть своё место.
Сколько топлива приходится на тонну
Для российского SY500H продавец указывает ориентировочный расход 32–38 л/ч. В объявлении отсутствуют условия замера: плотность грунта, продолжительность цикла, доля холостого хода и масса погруженного материала. Применять этот диапазон как гарантированную норму для любого карьера оснований нет. Даже объём топливного бака следует уточнять по исполнению: SANY указывает 600 л для базовой версии Stage III, российский дилер приводит 680 л в своей технической карте.
Экономику машины на конкретном участке проще проверить по двум сменным показателям: литрам заправленного топлива и тоннам по весовой. Например, при расходе 35 л/ч и фактической отгрузке 200 т/ч получится 0,175 л/т. Если при том же часовом расходе из-за ожидания транспорта участок отгружает 150 т/ч, показатель вырастет до 0,233 л/т, примерно на треть. Оба значения иллюстрируют способ расчёта. Для сравнения двух смен нужно учитывать одинаковые границы учёта топлива и отгрузки.
Для SY500H 2025 года выбор комплектации начинается с трёх величин: глубины и радиуса выемки, насыпной плотности материала и полезной нагрузки самосвала. Они определяют, принесёт ли ковш 3,1 м³ выигрыш на данном объекте. Проверить решение можно за рабочую смену: зафиксировать число проходов на кузов, его фактическую загрузку, время ожидания транспорта и расход топлива на отгруженную тонну.
