Дробильная установка оснащена усовершенствованной щековой дробилкой KCJ4430. Эта вместительная дробилка оборудована новейшей системой управления, позволяющей повысить эффективность переработки материала и общую производительность (которая достигает 460 тонн в час).
Эксклюзивная система автоматической регулировки ширины разгрузочной щели позволяет легко менять размер разгрузочного отверстия; даже если щека дробилки изношена, размер можно отрегулировать одним нажатием всего за 1-1.5 минуты.
В случае попадания посторонних металлических предметов их легко извлечь; также в этом случае запорный цилиндр защищает дробилку от повреждений, которая автоматически прекращает работу.
В новой установке используется двигатель с передовой технологией ecot3, который соответствует нормам эмиссии вредных веществ, установленным в Европе и Америке (EPA Tier3 и EU Stage 3A).
Панель управления позволяет легко и безопасно управлять дробильной установкой стоя на земле. Кроме того, установка также имеет устройство дистанционного управления.
Дробилка экипирована системой мониторинга KOMTRAX, которая следит за состоянием машины и препятствует угону, оповещая владельца с помощью сообщения на мобильный телефон.
Некоторые характеристики:
| Двигатель | Komatsu SAA6D125E-5-A |
| Эксплуатационная масса, кг | 49 000 |
| Мощность, кВт/об. мин. | 257/1900 |
| Длина/Высота/Ширина, мм | 14 470 / 3 820 / 3 090 |
| Длина/Высота/Ширина (в транспортном положении), мм | 12 130 / 3 195 / 2 995 |
| Размер приемного отверстия дробилки, мм | 1 120×765 |
| Диапазон регулировки ширины разгрузочной щели, мм | 55 - 200 |
