Минус 35% на футеровку и плюс 2 тонны на рейс: разбор экономики Wearfors на горизонте 18 месяцев
21 мая 2026
Кузов на 10 тонн легче, монтаж за 3–5 дней без крана, износ в 2,5 раза медленнее привычной футеровки из стали HARDOX 450 — функциональные эффекты от перфорированной футеровки Wearfors мы разбирали в первом выпуске спецпроекта. Во втором — переводим эти эффекты на язык, на котором говорит финансовый директор: рубли, евро, проценты и срок возврата
Каждые 15% сэкономленной массы футеровки превращаются в плюс 2–3 тонны полезной нагрузки за рейс и минус 3–5% расхода топлива. Сервисная модель «Футеровка-как-услуга» — фиксированный платёж ~€1 603 в месяц на самосвал — высвобождает около €64 000 капитала на каждую машину и переводит крупную статью CAPEX в предсказуемый OPEX. А по итогам 18 месяцев работы Wearfors на золоторудном месторождении Кекура финансовая служба зафиксировала снижение удельных затрат на футеровку на 35%.
Читайте все выпуски спецпроекта Wearfors
Где теряются деньги: полная цепочка затрат на футеровку
В первом выпуске мы разбирали механику самофутеровки: облегчённая схема «2/3», монтаж за 3–5 смен без крана, поэлементная замена пластин в местах фактического износа. Теперь — конвертация этих эффектов в строки бюджета.
Большинство TCO-расчётов заканчиваются ценой за килограмм стали. Реальная цепочка длиннее:
  • закупка и логистика — премия за бренд и доставка до карьера;
  • монтаж — простой самосвала и крановые работы (7–10 рабочих смен);
  • неравномерный износ — замена целой плиты из-за одной изношенной зоны;
  • ремонт — отсутствие поэлементной замены означает повторную полную стоимость футеровки;
  • топливо — каждая лишняя тонна футеровки добавляет расход на каждом цикле «погрузка → подъём → разгрузка».
Wearfors адресно работает в каждом звене этой цепочки. Начнём с того, что прежде всего видят экономисты.
Кейс «Кекура»: минус 35% удельных затрат за 18 месяцев
Золоторудное месторождение на Чукотке. Парк — Komatsu HD-785. Абразивные породы с высоким коэффициентом истирания. За 18 месяцев эксплуатации перфорированной футеровки Wearfors финансовая служба ГОКа зафиксировала снижение удельных затрат на футеровку на 35% в расчёте на тонну перевезённой горной массы. Откуда взялась экономия:
  • закупка металла и логистика — масса футеровки 3,2 т вместо 13 т;
  • ресурс — удельный износ 0,26 мм на 1 000 мото-часов против 0,65 мм у футеровки из HARDOX 450 в тех же условиях;
  • простой  монтаж — 4 дня вместо 10, ни одной внеплановой остановки под замену за весь период;
  • ремонт — за 18 месяцев заменили 23% пластин, а не всю футеровку.
Перфорация теоретически могла стать точкой концентрации напряжений, и инженерные службы заказчика этого опасались, — комментирует представитель компании «Веарфорс». — На практике произошло обратное: порода заполняет отверстия и работает как защитная броня. TCO на Кекуре мы пересчитываем каждые полгода, и каждый раз Wearfors остаётся внутри утверждённого ремонтного бюджета.
Плюс 2–3 тонны на рейс: формула для планово-экономического отдела
Самосвал класса 90–220 т со стандартной футеровкой везёт 7–14 тонн «своего железа» вместо руды. С Wearfors — 1,5–3,5 тонны. Разница — около 10 тонн в массе кузова.
Простая арифметика для одного Komatsu HD-785:
  • сэкономленная масса футеровки — 10 т;
  • дополнительная загрузка за рейс — плюс 2–3 т руды (с учётом насыпной плотности и ограничений по оси);
  • рейсов в смену — 8–10;
  • рабочих смен в году (минус плановые простои) — 350;
  • самосвалов в парке — 15.
Годовой результат для одной машины — около 10 000 т дополнительно перевезённой руды. В деньгах конкретного месторождения — это от десятков до сотен миллионов рублей выручки без покупки новой техники.
Минус 3–5% расхода топлива — подтверждённый факт, а не маркетинг
По запросам Wearfors клиенты провели независимые замеры расхода топлива на парных группах самосвалов — с Wearfors и со стандартной футеровкой на одних и тех же маршрутах:
  • Eurasian Resources Group (АО «Качары руда»): на машинах с перфорированной футеровкой расход дизеля оказался ниже на 3,2%;
  • ЕВРАЗ (Качканарский ГОК): на том же типоразмере зафиксирована экономия топлива, которая являлась существенной для клиента.
Логика проста: чем легче кузов, тем меньше сопротивление качению и затраты энергии на подъём породы в каждом цикле «погрузка — транспортировка — разгрузка». Для парка из 20 самосвалов с годовым пробегом 50 000 км (каждый) даже один процент сэкономленного топлива — миллионы рублей в годовом отчёте.
Сервисная модель: ~€64 000 высвобожденного капитала на каждом самосвале
Кроме разовой закупки футеровки Wearfors предлагает сервисную модель «Футеровка-как-услуга». Это фиксированный ежемесячный платёж, который включает:
  • поставку пластин по согласованному графику;
  • инженерное сопровождение и мониторинг износа;
  • замену изношенных элементов без дополнительных затрат;
  • складской запас пластин на площадке заказчика.
Сравнение для самосвала класса 220 т на горизонте 5 лет:
Параметр Классическая закупка Сервисная модель Wearfors
Первоначальный платёж ~€64 000 0
Ежемесячный платёж 0 ~€1 603
Техподдержка и срочные замены Отдельный бюджет Включено
Налоговый эффект Амортизация основных средств Полное списание в OPEX
Простой при замене 7–10 дней 3–5 дней
Высвобождение капитала 0 ~€64 000 на машину
Высвобожденные ~€64 000 на каждый самосвал в парке идут на основное производство (бурение, взрывчатые вещества, переработку), а не лежат в стальных листах на кузове.
Раньше мы дважды в год проводили тендеры на футеровку и каждый раз замораживали два–три месяца на логистику и согласования, — рассказывает финансовый контролёр одного из ГОКов Урала. — Сейчас это строчка в операционных расходах с фиксированной ценой. Финансовая модель предприятия стала прозрачнее, а главный механик перестал просить внеплановые бюджеты на срочную замену плит.
В следующем выпуске: то, что не считается в Excel
 За цифрами для CFO стоит то, что не кладётся в TCO-таблицу:
  • уверенность главного механика, что футеровка «не встанет» в разгар вывозки руды;
  • предсказуемые расходы вместо «внезапных» миллионов на срочную замену;
  • доверие к поставщику, который держит SLA и складские запасы прямо на площадке предприятия.
В третьем выпуске спецпроекта в июне поговорим с инженерами и механиками о том, как меняется ритм работы и чувство контроля, когда предприятие переходит на сервисную модель.
А пока — индивидуальный TCO-расчёт под парк техники конкретного предприятия (с учётом моделей самосвалов и ковшей, реальной породы, плеча перевозки и учётной политики) доступен в TCO-калькуляторе на сайте Wearfors.
Сайт: wearfors.com
Email: info@wearfors.com
Адрес: Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Большая Охта, ул. Якорная, д. 9А Литера А, помещение 12Н, офис 31-32
Реклама: ООО «Веарфорс», ИНН: 7839128004, F7NfYUJCUneTVxVdsa6W
Листайте вниз, чтобы узнать больше о футеровке Wearfors
[bnr_branding]
