1. Основным работам по уплотнению грунтов и устройству грунтовых подушек должно предшествовать опытное уплотнение, в ходе которого должны быть установлены технологические параметры (толщина слоев отсыпки, оптимальная влажность, число проходов уплотняющих машин и другие, указанные в проекте) и контрольные величины показателей качества (понижение отметок уплотняемой поверхности, осадки марок и др.)
2. Поверхностное уплотнение грунтов трамбованием следует выполнять с соблюдением следующих требований:
- при различной глубине заложения фундаментов уплотнение грунта следует производить, начиная с более высоких отметок;
- по окончании поверхностного уплотнения верхний недоуплотненный слой грунта необходимо доуплотнить по указанию проекта;
- уплотнение грунта трамбованием в зимнее время допускается при немерзлом состоянии и естественной влажности (необходимая глубина уплотнения при влажности грунта ниже оптимальной достигается увеличением веса, диаметра или высоты сбрасывания трамбовки);
- контрольное определение отказа производится двумя ударами трамбовки при сбрасывании ее с высоты, принятой при производстве работ, но не менее 6 м (уплотнение признается удовлетворительным, если понижение уплотняемой поверхности под действием двух ударов не превышает величины, установленной при опытном уплотнении).
3. Устройство грунтовых подушек следует производить с соблюдением следующих требований:
- грунт для устройства грунтовой подушки должен уплотняться при оптимальной влажности;
- отсыпку каждого последующего слоя надлежит производить только после проверки качества уплотнения и получения проектной плотности по предыдущему слою;
- устройство грунтовых подушек в зимнее время допускается из талых грунтов с содержанием мерзлых комьев размером не более 15 см и не более 15% общего объема при среднесуточной температуре воздуха не ниже минус 10С (в случае понижения температуры или перерывов в работе подготовленные, но не уплотненные участки котлована должны укрываться теплоизоляционными материалами или рыхлым сухим грунтом).
Отсыпка грунта на промороженный слой допускается, как исключение, при толщине мерзлого слоя не более 0,4 м, когда влажность отсыпаемого грунта не превышает 0,9 влажности на границе раскатывания (в противном случае промороженный грунт должен быть удален).
4. Вытрамбовывание котлованов под фундаменты следует выполнять с соблюдением следующих требований:
- вытрамбовывание котлована под отдельно стоящие фундаменты надлежит выполнять сразу на всю глубину котлована без изменения направляющей штанги трамбующего механизма;
- доувлажнение грунта в необходимых случаях следует производить от отметки дна котлована на глубину не менее полуторной ширины котлована;
- втрамбовывание в дно котлована жесткого материала для создания уширенного основания следует производить сразу же после вытрамбовывания котлована;
- фундаменты, как правило, устраиваются сразу же после приемки вытрамбованных котлованов (максимальный перерыв между вытрамбовыванием и бетонированием - одни сутки, при этом толщина дефектного - промороженного, размокшего - слоя на стенах и дне котлована не должна превышать 3 см);
- бетонирование фундамента следует производить враспор;
- вытрамбовывание котлованов в зимнее время следует производить при талом состоянии грунта (промерзание грунта с поверхности допускается на глубину не более 20 см);
- при массе трамбовок 3 т и выше запрещается вытрамбовывать котлованы на расстояниях менее: 10 м - эксплуатируемых зданий и сооружений, не имеющих деформаций, и 15 м - от зданий и сооружений, имеющих трещины в стенах, а также от инженерных коммуникаций, выполненных из чугунных, железобетонных, керамических, асбестоцементных и пластмассовых труб; при массе трамбовок менее 3 т указанные расстояния могут быть уменьшены в 1,5 раза.
5. Уплотнение грунтов предварительным замачиванием следует выполнять с соблюдением следующих требований:
- замачивание надлежит выполнять путем затопления котлована водой с поддержанием глубины воды 0,3-0,5 м и продолжать до тех пор, пока не будут достигнуты промачивание до проектной влажности всей толщи просадочных грунтов и условная стабилизация просадки, за которую принимается просадка менее 1 см в неделю;
- в процессе предварительного замачивания необходимо вести систематические наблюдения за осадкой поверхностных и глубинных марок, а также расходом воды; нивелирование марок необходимо производить не реже одного раза в 5-7 дней;
- фактическую глубину замачивания следует устанавливать по результатам определения влажности грунта через 1 м по глубине на всю просадочную толщу;
- при отрицательных температурах воздуха предварительное замачивание следует производить с сохранением дна затопляемого котлована в немерзлом состоянии и подачей воды под лед.
6. Виброуплотнение водонасыщенных песчаных грунтов следует выполнять с соблюдением следующих требований:
- точки погружения уплотнителя должны быть размещены по треугольной сетке со сторонами до 3 м для крупного и средней крупности песков и до 2 м для мелкого песка;
- уровень подземных вод должен быть не ниже чем 0,5 м от дна котлована;
- полный цикл уплотнения на глубину до 6 м в одной точке должен продолжаться не менее 15 мин и состоять из 4-5 чередующихся погружений и подъемов уплотнителя, при большей глубине продолжительность цикла должна быть установлена проектом.
7. При производстве работ по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице.
| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод и объем) |
| Влажность уплотняемого грунта | В пределах, установленных проектом | Измерительный, по указаниям проекта |
| Средняя плотность уплотненного грунта по принимаемому участку при поверхностном уплотнении | То же, не ниже проектной. Допускается снижение плотности сухого грунта на 0,05 т/ куб.м не более чем в 10 % определений | То же, а при отсутствии указаний в проекте один пункт на 300 кв.м уплотненной площади с измерениями в пределах всей уплотненной толщи через 0,25 м по глубине при толщине уплотненного слоя до 1 м и через 0,5 м при большей толщине |
| Средняя по принимаемому участку плотность сухого грунта при устройстве грунтовых подушек | Не ниже проектной. Допускается снижение плотности на 0,05 т/куб.м не более чем в 10 % определений | То же, один пункт на каждые 300 кв.м площади подушки, не менее трех измерений в каждом слое |
| Требования при устройстве фундаментов в вытрамбованных котлованах: а) положение котлована относительно центра и осей фундамента; б) глубина вытрамбованного котлована; в) высота сбрасывания трамбовки, общее число ударов, объем и число | Центра 3 см; разворота осей 5 5 см Должны соответствовать величинам, определенным | Измерительный, каждый котлован То же |
| порций засыпаемого жесткого материала, число ударов для вытрамбовывания каждой порции | в результате опытного вытрамбовывания | |
| Требования при уплотнении просадочных грунтов замачиванием, в том числе с применением взрыва, а также водонасыщенных грунтов временной нагрузкой с вертикальными дренами а) осадка поверхностных и глубинных марок; б) плотность и влажность грунта в пределах зоны уплотнения | Должна соответствовать проекту Должны быть не ниже проектных значений | То же, по указаниям проекта То же, один пункт на 500 кв.м площади с определением не реже чем через 2 м по глубине в пределах всей уплотненной толщи |
| Плотность песчаных грунтов при виброуплотнении | Не ниже проектной. Допускается снижение плотности на 0,05 т/куб.м не более чем в 10% определений | Измерительный, одно определение на 500 кв.м уплотненной площади |
Курсы экскаваторщиков, крановщиков, водителей погрузчиков в Торговой системе спецтехники
Читайте:
