Bauma-2013. Испытания на износостойкость стали марки Hardox 450
16 апреля 2013
Компания SSAB первой разработала методику измерения абразивного износа от скольжения гравия, открывающая новые возможности для снижения массы и увеличения срока службы смесительных барабанов и погрузочных платформ
Методика была успешно апробирована на стали марки Hardox 450, полученные результаты впервые будут представлены вниманию публики на выставке Bauma в Германии.
На сегодняшний день на рынке нет стандартизованных методов, которые позволяли бы имитировать фактический износ различных материалов. Это послужило причиной разработки компанией SSAB собственного метода измерения износа материалов.
"Наша методика позволяет имитировать разные типы износа, например, износ, возникающий при перемещении гравия, а также износ от скольжения и ударов гранита о поверхности. Это важный аспект при разработке новой продукции", - подчеркивает Патрик Ваара, управляющий Группы технологии износа SSAB.
Гранитный гравий широко применяется при строительстве дорог в качестве дорожного основания под последующее укладывание асфальта, а также в качестве наполнителя для асфальта и цемента. Транспортировка этого материала влияет на износ сопряжённых поверхностей. Поэтому именно от качества стали зависит долговечность барабана или погрузочной платформы.
"Сталь Hardox 450 была испытана по методике, разработанной специалистами компании, - сообщил г-н Ваара. – Даже самые тонкие материалы, используемые в различных конструкциях, должны быть износостойкими, поскольку подвержены значительным нагрузкам".
Новая методика оценки износа материалов совмещает имитацию перемещения пород и так называемый метод конечных элементов (МКЭ). МКЭ – это инструмент анализа, который позволяет оценить степень нагруженности элементов металлоконструкции для того, чтобы распределить потоки абразивного материала по наименее нагруженным областям. Таким образом, можно уменьшить износ металла в зонах, с высоким уровнем нагрузки.
Описанный метод был создан в сотрудничестве с Дэном Форсстрёмом, аспирантом Технологического университета г. Лулео. Разработанная им принципиально новая технология объединяет метод конечных элементов и имитацию перемещения пород.
7
