Atlas Copco выпустила новые дробильные ковши
07 июня 2012
Компания Atlas Copco представила на рынке 4 модели навесных дробильных ковшей. С помощью данного оборудования можно измельчить асфальт, гравий, обломки бетона, горную породу и карьерный материал для того, чтобы использовать их в собственных целях или реализовать заказчика
Навесные дробильные ковши представляют собой ответ на европейскую директиву по обработке и утилизации отходов, которой предписано, что к 2020 году уровень повторного использования строительного мусора должен составлять не менее 70%. Ковши являются оптимальным решением для  городской стройки, в том числе с ограниченным рабочим пространством.
Дробильные ковши от Atlas Copco
Гидравлические дробильные ковши Atlas Copco имеют большой объём и широкое загрузочное отверстие. Размер материала на выходе может быть от 20 до 120 мм (модель ВС 1500: от 20 до 100 мм).
При разработке дробильных ковшей особое внимание было уделено экономичности в эксплуатации. Для дробильных ковшей не требуется сложное техническое обслуживание: стандартные операции по уходу за оборудованием ограничиваются обновлением смазки в двух местах через каждые 30 часов работы.
Дробильный ковш от Atlas Copco
Все основные компоненты имеют большой ресурс службы даже в тяжёлых условиях эксплуатации. Щёки, на которые приходится основная нагрузка, отличаются удобной конструкцией: изнашиваемые компоненты можно перевернуть, а верхнюю и нижнюю щёки заменить либо повернуть на 180 градусов, чтобы использовать заднюю сторону.
Дробильные ковши этой серии весят от 1500 до 4900 кг и подходят для экскаваторов класса 12 тонн и более.
Технические характеристики дробильных ковшей Atlas Copco:
Характеристики BC 1500 BC 2250 BC 3500 BC 4900
Класс машины-носителя 12-25 т 17-34 т 25-34 т 34-60 т
Рабочий вес 1500 кг 2250 кг 3500 кг 4900 кг
Расход масла 120 л/мин 150 л/мин 180 л/мин 220 л/мин
Рабочее давление 230 бар 230 бар 230 бар 230 бар
Загрузочное отверстие 600 x 450 (Ш х В) 700 x 550 (Ш х В) 900 x 510 (Ш х В) 1200 x 510 (Ш х В)
Объём загружаемого материала 0,5 м3 0,6 м3 0,8 м3 1 м3
Навесной дробильный ковш Atlas Copco в работе:
7
