Разрабатывая этот инструмент, инженеры преследовали цель создать молот, оснащённый наиболее важными элементами для выполнения ежедневных задач. Молоты MB Essential поставляются без смазочной системы ContiLube II и дополнительной звукоизоляции. Однако, упрощение конструкции не затронуло высокую силу удара и оптимальное соотношение "вес-мощность". Молоты MB Essential представлены в упрощённом исполнении. Их задача – только делать свою работу. Не составляет труда провести плановое техобслуживание непосредственно на строительной площадке.
Меньше веса, больше силы
По сравнению с предшествующими моделями новое поколение средних гидравлических молотов Atlas Copco отличается улучшенным соотношением мощности к весу. По причине малого веса и высокой эффективности молоты способны обеспечить максимальную производительность, экономично потребляя гидравлическую энергию машины-носителя, что позволяет использовать технику меньшего весового класса.
Молоты Atlas Copco Essential разработаны для выполнения сложных работ. Оборудование применяется для сферы строительства, карьерных работ, а также разборки и реконструкции зданий.
Технические характеристики гидромолотов:
| Молоты МB Essential | MB 750 E | MB 1000 E | MB 1200 E | MB 1500 E | MB 1700 E |
| Класс машины-носителя 1 | 10-17 т | 12-21 т | 15-26 т | 17-29 т | 19-32 т |
| Рабочий вес 2 | 750 кг | 1000 кг | 1200 кг | 1500 кг | 1700 кг |
| Расход масла | 80-120 л/мин | 85-130 л/мин | 100-140 л/мин | 120-155 л/мин | 130-170 л/мин |
| Рабочее давление | 140-170 бар | 160-180 бар | 160-180 бар | 160-180 бар | 160-180 бар |
| Частота ударов | 370-840 уд/мин | 350-750 уд/мин | 340-680 уд/мин | 330-680 уд/мин | 320-640 уд/мин |
| Диаметр рабочего инструмента | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 135 мм | 140 мм |
| Рабочая длина рабочего инструмента | 550 мм | 570 мм | 610 мм | 630 мм | 650 мм |
| Макс. входная гидравлическая мощность | 34 кВт | 39 кВт | 42 кВт | 46 кВт | 51 кВт |
*1 Применимо только к стандартным машинам-носителям. Изменения должны быть согласованы с Atlas Copco и/или производителем машины-носителя перед установкой оборудования.
*2 Вес гидромолота и его корпуса со стандартной соединительной плитой и рабочим инструментом.
