Две новинки дополнили модельный ряд тягачей Linde
23 января 2015
В новую серию тягачей Linde, помимо ранее представленной модели с тяговым усилием 6 тонн, включены две новинки более тяжелого класса (7 и 8 тонн)
Электротягачи Linde оборудуются необслуживаемыми роторными двигателями мощностью 4,5 кВт. Батарея предлагается на выбор: доступны варианты с емкостью 240 или 375 Ач. Стандартная комплектация предусмотривает горизонтальную замену батареи, благодаря чему больше нет необходимости в использовании системы с крюком, но можно выбрать и классический вертикальный вариант.
По сравнению с ранее выпускавшимися моделями шасси новых тягачей стало длиннее на 150 мм, радиус поворота при этом не изменился. Таким образом специалисты Linde добились увеличения рабочего пространства оператора (в частности, стало больше места для ног). Еще одно изменение - установка нового интерактивного дисплея, позволяющего следить за основными показателями тягача. В целом расположение органов управления схоже с эргономикой легковых автомобилей.
Благодаря более низкому центру тяжести была повышена устойчивость и улучшен круговой обзор электротягачей. Так, заднее прицепное устройство теперь полностью видно оператору, что делает процесс установки прицепа более простым. За безопасность выполнения трудовых функций отвечают четыре независимые системы торможения. В случае, когда оператор убирает ноги с педалей, активируется автоматический стояночный тормоз. Система Linde Curve Assist отвечает за скорость прохождения поворотов.
Об уменьшении потребления энергии разработчики Linde также не забыли. Оператору доступно три различных режима, самым экономным из которых является ECO. Базовый комплект поставки предусматривает запуск тягача ключом зажигания, в качестве дополнительного варианта предлагается допуск с помощью ПИН-кода.
