Строительные Машины, Москва
  • 12 935 просмотров страницы
  • Продавец оффлайн
  • Официальный дилер
  • 15 лет на площадке
Показать телефон
SANY SAP30C-10
SANY SAP30C-10
SANY SAP30C-10: компактный асфальтоукладчик для городских дорог и благоустройства
На тротуарах, внутриквартальных проездах и небольших площадках производительность дорожной техники определяется не только мощностью. Здесь важны возможность работать в ограниченном пространстве и быстро менять ширину укладки. Именно для таких задач SANY предлагает SAP30C-10, компактный асфальтоукладчик с рабочим диапазоном 1,2–3,2 м.
В обзоре рассматриваются характеристики из документации производителя, включая буклет редакции апреля 2025 года. При этом сама модель появилась раньше: SANY сообщала о поставке SAP30C-10 в китайский Биньчжоу ещё 25 апреля 2023 года. Поэтому 2025 год выпуска конкретной машины не следует путать с годом появления модели.
Для каких объектов предназначена машина
Производитель относит SAP30C-10 к трёхметровым укладчикам для узких городских участков, жилых кварталов и ограниченных площадок. Диапазон ширины позволяет рассматривать его для тротуаров, пешеходных маршрутов, велосипедной инфраструктуры и небольших подъездных дорог.
С инженерной точки зрения преимущество такого формата особенно заметно на объектах с переменной геометрией. Когда участок сужается, расширяется или проходит между существующими сооружениями, возможность подстроить рабочую ширину помогает механизировать операции, которые иначе потребовали бы значительной ручной доработки.
Максимальная ширина 3,2 м одновременно определяет границы применения. Для широких проезжих частей, которые необходимо укладывать за один проход, потребуется машина другого класса.
Параметр Значение
Рабочая ширина 1,2–3,2 м
Теоретическая производительность 250 т/ч
Двигатель в буклете 2025 года Deutz TD2.9L4
Номинальная мощность 55,4 кВт
Частота вращения при номинальной мощности 2600 об/мин
Максимальная рабочая скорость 29,5 м/мин
Максимальная скорость передвижения 3,6 км/ч
Вместимость приёмного бункера 2,8 м³
Транспортные размеры по таблице производителя 5350 × 1860 × 2050 мм
Нагрев выглаживающей плиты Электрический
Мощность генератора 8 кВт
Максимальная толщина укладки по буклету 2025 года 180 мм
Источники: заводской буклет, китайская и международная карточки SANY.
В официальных данных есть расхождение: международная карточка указывает максимальную толщину 250 мм, тогда как буклет апреля 2025 года и китайская карточка приводят 180 мм. Для машины 2025 года в статье принят показатель из датированного буклета. Допустимую толщину конкретного экземпляра следует проверять по его паспорту и комплектации.
Телескопическая плита и изменение ширины
Одна из основных особенностей SAP30C-10 заключается в гидравлическом изменении ширины плиты от 1,2 до 3,2 м без монтажа дополнительных секций в этом диапазоне. Такая конструкция упоминается как в ранних материалах SANY, так и в европейском пресс-релизе к bauma 2025.
Практический смысл решения состоит в сокращении подготовительных операций при переходе между участками разной ширины. Для подрядчика, выполняющего за смену несколько небольших захваток, время переналадки может иметь не меньшее значение, чем предельная производительность.
В европейском описании SAP30C производитель также отмечает электронное управление распределением смеси и вибрационное предварительное уплотнение. Однако рекламное описание не заменяет проверку качества покрытия на объекте: результат зависит от основания, смеси, настройки оборудования и последующей работы катков.
Двигатель, нагрев и управление
В буклете 2025 года указан Deutz TD2.9L4. Для описанного китайского исполнения предусмотрена система очистки выхлопа EGR + DOC + DPF, соответствующая China IV; в техническом описании заявлена работа без добавления мочевины. Это характеристика конкретного исполнения, которую нельзя автоматически переносить на все рынки поставки.
Электрический нагрев плиты подтверждается международной карточкой модели. Он входит в технологическую систему дизельного укладчика и не означает, что машина имеет полностью электрический привод.
Среди средств управления в буклете названы 7-дюймовый сенсорный экран, система видеонаблюдения и электрогидравлическая регулировка перепада высот секций. Дистанционный пульт и плита с сочетанием вибрации и трамбования перечислены среди опций. Поэтому наличие трамбующего механизма нужно подтверждать в спецификации поставки.
Что означает производительность 250 т/ч
Заявленные 250 т/ч являются теоретическим показателем. Его нельзя напрямую превращать в гарантированный объём за смену. Аналогично максимальная скорость 29,5 м/мин не означает, что любую смесь следует укладывать с таким темпом. [3, 4]
На реальном объекте темп ограничивают доставка материала, доступ самосвалов, ширина и толщина слоя, конфигурация участка и возможности уплотняющей техники. На коротком тротуаре значительную часть времени могут занимать подача смеси и перестановки.
Поэтому оценивать SAP30C-10 разумно по выполненным квадратным метрам с требуемым качеством и по общему времени работы бригады. Высокая паспортная производительность полезна только тогда, когда её поддерживает организация всего процесса.
Подтверждённый опыт применения
В июне 2024 года SANY опубликовала материал об использовании SAP30C-10 при благоустройстве туристической территории Миншашань и озера Юэяцюань в Дуньхуане. По данным компании, машина укладывала пешеходные участки шириной 2 м и толщиной 5 см. На момент публикации сообщалось о выполнении 2,6 км.
Это пример работы на узком маршруте, соответствующем назначению компактного укладчика. При этом публикация является собственным сообщением производителя, а не независимым сравнительным испытанием.
Есть подтверждение применения и в России: 20 июля 2025 года «Коррус-Техникс» сообщила на площадке «Экскаватор Ру» о запуске SAP30C-10 в Свердловской области. В заметке отсутствуют результаты замеров производительности и долговечности, поэтому она подтверждает ввод машины в работу, но не даёт оснований для выводов о ресурсе.
Что показал анализ отраслевых публикаций
SAP30C фигурирует в материалах о дорожных новинках SANY для bauma 2025. В частности, LECTURA Press опубликовала такой обзор 7 марта 2025 года, указав автором SANY Group (Europe). Это отраслевое распространение информации производителя, а не самостоятельный журналистский тест.
Найденные источники позволяют подробно описать конструкцию и назначение машины. Однако в них нет достаточных независимых данных для достоверного расчёта расхода топлива, стоимости моточаса, межремонтного ресурса или срока окупаемости.
Для подрядчика SAP30C-10 представляет интерес прежде всего при регулярных работах на узких городских объектах. При подборе машины стоит сопоставлять рабочую ширину с типовыми заказами, уточнять исполнение плиты, двигатель и транспортную массу, а также учитывать доступность сервиса. Именно соответствие этим условиям определяет практическую ценность компактного укладчика.
