Строительные Машины, Москва
  • 10 523 просмотра страницы
  • Продавец оффлайн
  • Официальный дилер
  • 15 лет на площадке
Показать телефон
SANY BHL105 2025 года
SANY BHL105 2025 года: конструкция, технические характеристики и возможности равноколесного экскаватора-погрузчика
SANY BHL105 представляет собой экскаватор-погрузчик эксплуатационной массой 10,5 т, предназначенный для совмещения землеройных, погрузочных и вспомогательных работ. Модель получила равновеликие колеса, двигатель мощностью 86 кВт, фронтальный ковш вместимостью 1,1 м³ и экскаваторный ковш объемом 0,2 м³. Максимальная глубина копания составляет 5423 мм, заявленная транспортная скорость достигает 40 км/ч. Эти параметры приведены на официальной странице производителя.
Выход BHL105 на российский рынок был анонсирован на январь 2025 года. В сообщении российского представительства SANY, опубликованном на портале «Экскаватор Ру», машина позиционировалась как первая равноколесная модель в линейке экскаваторов-погрузчиков производителя. При ее разработке учитывались пожелания российских заказчиков, включая увеличение пространства в кабине, усиление челюсти ковша и изменение формы зеркал. Производство модели было заявлено на заводе в Куньшане, рядом с Шанхаем.
Практический интерес к BHL105 связан с сочетанием нескольких функций на одном шасси. Такая машина может последовательно разрабатывать траншею, перемещать вынутый грунт, подвозить материалы и выполнять обратную засыпку. Для подрядчика это особенно полезно на объектах, где объем каждой отдельной операции недостаточен для постоянной загрузки специализированного экскаватора и фронтального погрузчика.
Ниже приведены подтвержденные характеристики модели и инженерная оценка их практического значения. Состав оборудования конкретной машины 2025 года необходимо сопоставлять с ее заводской спецификацией: каталоги разных рынков и поставок могут отличаться.
Параметр Значение
  • Эксплуатационная масса 10500 кг
  • Двигатель Cummins QSF3.8
  • Рабочий объем двигателя 3,8 л
  • Мощность 86 кВт при 2200 об/мин
  • Мощность в метрических лошадиных силах Около 116,9 л.с.
  • Максимальный крутящий момент 470 Нм при 1600 об/мин
  • Экологическое исполнение в заводской брошюре Tier 3
  • Вместимость фронтального ковша 1,1 м³
  • Вместимость экскаваторного ковша 0,2 м³
  • Максимальная глубина копания 5423 мм
  • Максимальная транспортная скорость 40 км/ч
  • Транспортная длина 6430 мм
  • Транспортная ширина 2450 мм
  • Транспортная высота 3940 мм
  • Высота по крыше кабины 3250 мм
  • Дорожный просвет 370 мм
Данные двигателя взяты из заводской брошюры BHL105, основные рабочие параметры и транспортные размеры сверены с официальной карточкой SANY. Высота по кабине и дорожный просвет также приведены в технической документации модели.
Двигатель Cummins: мощность и характер нагрузки
В российском предложении BHL105 указан четырехцилиндровый двигатель Cummins QSF3.8 T3. Его максимальный крутящий момент достигается при 1600 об/мин, а номинальная мощность при 2200 об/мин. Те же значения мощности и момента представлены в заводской спецификации. Строительные машины – официальный дилер Sany
Для экскаватора-погрузчика важна способность двигателя работать при переменной нагрузке. Во время загрузки ковша сопротивление материала быстро возрастает, затем меняется при подъеме оборудования, разгоне и движении к месту разгрузки. При работе обратной лопатой нагрузка зависит от плотности грунта, глубины резания и совмещения движений.
С инженерной точки зрения пик крутящего момента ниже номинальных оборотов полезен для такого рабочего цикла. Однако по одному значению момента нельзя определить фактическую производительность машины. Результат зависит от согласования двигателя, трансмиссии и гидравлики, состояния рабочего оборудования и действий оператора.
В рассмотренной заводской спецификации нет подтвержденного среднего расхода топлива в литрах за час для конкретного рабочего цикла. Поэтому при оценке экономичности BHL105 корректнее измерять расход на типовых операциях: погрузке, разработке траншей, планировке и переездах. Сравнение следует проводить при одинаковом объеме выполненной работы. Машина с меньшим часовым расходом может оказаться менее выгодной, если выполняет ту же задачу заметно дольше.
Равновеликие колеса и три режима рулевого управления
Одной из основных конструктивных особенностей BHL105 является равноколесная компоновка. Заводская брошюра предусматривает три режима рулевого управления: поворот двух колес, управление четырьмя колесами и крабовый ход.
Практическое значение этих режимов различается. Управление передними колесами подходит для обычного движения. Поворот колес обеих осей помогает маневрировать в ограниченном пространстве. Крабовый ход позволяет смещать машину по диагонали, сохраняя приблизительно прежнюю ориентацию корпуса.
Для городской стройки такая схема интересна при работе между ограждением и зданием, вдоль складированных материалов или в зоне ограниченного подъезда. Возможность изменить положение машины с меньшим количеством маневров может сокращать вспомогательное время.
При этом равновеликие колеса сами по себе не определяют проходимость. На нее влияют рисунок протектора, давление в шинах, влажность и несущая способность грунта, распределение массы и работа привода. Для оценки BHL105 на конкретном объекте полезнее пробный проход по рабочему участку, чем сравнение только диаметра колес.
Дорожный просвет также нельзя рассматривать отдельно от геометрии машины. На неровностях значение имеют положение нижних агрегатов, свесы и угол перелома поверхности между осями.
Трансмиссия и перемещение между рабочими зонами
В документации BHL105 указана трансмиссия CARRARO с полным приводом и четырьмя передачами вперед и назад. Для управления направлением движения предусмотрена функция FNR, позволяющая выбирать передний ход, нейтраль и задний ход. Российские материалы также описывают коробку Powershift и систему мягкой подвески стрелы.
Частая смена направления характерна для погрузочных работ. После заполнения ковша машина отходит от штабеля, разворачивается к транспортному средству, разгружается и возвращается. Удобство управления трансмиссией непосредственно влияет на продолжительность этого цикла.
Возможность самостоятельного перемещения особенно полезна для коммунальных предприятий и подрядчиков, работающих на нескольких близко расположенных участках. Однако максимальная транспортная скорость не равна средней скорости переезда. Реальное время определяется дорожными условиями, маршрутом, состоянием покрытия и необходимостью движения с рабочим оборудованием в транспортном положении.
При оценке транспортной пригодности нужно учитывать и высоту машины. Разница между высотой кабины и общим транспортным габаритом существенна при проезде под конструкциями и планировании перевозки на платформе.
Гидравлика с регулированием по нагрузке
В русскоязычном каталоге BHL105 описана гидравлическая система Load Sensing с пилотным управлением и аксиально-поршневым насосом Hengli переменной производительности. Указаны подача системы 156 л/мин и рабочее давление 24,9 МПа. Для односторонней вспомогательной линии приведены предельные значения 140 л/мин и 16 МПа.
Принцип Load Sensing заключается в согласовании подачи насоса с потребностью рабочих механизмов. Такая архитектура создает предпосылки для уменьшения избыточного потока и связанных с ним потерь энергии. Практический эффект зависит от настройки всей системы, включая распределитель, насос и органы управления.
Для оператора качество гидравлики проявляется прежде всего в управляемости. Важны плавное начало движения, возможность точно дозировать скорость оборудования и предсказуемая реакция при совмещении операций.
При испытании машины полезно проверить одновременно подъем стрелы и движение рукояти, затем оценить работу ковша на малой скорости. Отдельного внимания заслуживает поведение гидравлики после прогрева. Краткая демонстрация на холодной машине не показывает всех особенностей работы в течение смены.
Параметры вспомогательной линии нельзя автоматически переносить на любые подключения. Максимальный расход насоса не означает, что вся эта подача постоянно доступна навесному оборудованию. Совместимость конкретного агрегата определяется расходом, давлением, противодавлением в сливе и требованиями к дренажу.
Фронтальное оборудование: погрузка и подготовка площадки
Для BHL105 предлагается многофункциональный фронтальный ковш «4 в 1». В материалах SANY также перечислены плавающее положение погрузочного оборудования, возврат в положение копания и регулируемая подача для вспомогательных функций. SANY Group
Раскрывающаяся челюсть расширяет возможности ковша при работе с материалом и очистке поверхности. Для подрядчика это удобно на объектах, где погрузка чередуется с распределением грунта, подбором остатков и подготовкой основания.
Вместимость ковша следует отделять от допустимой массы груза. Одинаковый объем сухого рыхлого материала, влажного грунта и щебня создает разную нагрузку. Поэтому оценивать возможности погрузчика только по кубическим метрам некорректно.
В заводской таблице усилие отрыва переднего ковша составляет 50 кН, заднего ковша 55 кН. Эти показатели характеризуют усилие рабочего оборудования и не являются грузоподъемностью в тоннах.
Для погрузки в транспорт важна геометрия разгрузки. Необходимо учитывать высоту борта, вылет ковша, положение машины относительно кузова и запас пространства для открытия ковша. Высота шарнира ковша не равнозначна высоте выгрузки материала.
В официальной карточке SANY высота разгрузки указана как 2700 мм. Это один из параметров, который следует сопоставить с используемыми самосвалами до приобретения машины.
Обратная лопата: глубина, вылет и точность работы
Экскаваторное оборудование BHL105 предусматривает телескопическую рукоять. В технических материалах также указаны максимальный вылет от оси поворотного узла 6740 мм и ход каретки бокового смещения 1100 мм. SANY Group
Телескопическая рукоять позволяет увеличить рабочую зону без перестановки машины. Боковое смещение помогает выбирать положение оборудования относительно траншеи или препятствия. Практическая ценность этих решений особенно заметна при устройстве инженерных сетей и работе вдоль существующих сооружений.
Максимальная глубина копания является предельным геометрическим параметром. Она не означает одинаковой производительности во всем рабочем диапазоне. При увеличении вылета изменяются условия приложения усилий, устойчивость и допустимая нагрузка.
Поэтому для регулярной разработки глубоких траншей нужно оценивать весь цикл: заполнение ковша, подъем грунта, поворот, разгрузку и возвращение оборудования. Существенное значение имеет возможность складировать грунт рядом или загружать его непосредственно в транспорт.
Если машина используется для перемещения грузов экскаваторным оборудованием, ориентиром служит грузовая диаграмма соответствующей комплектации. Объем ковша, усилие копания и мощность двигателя не заменяют такую диаграмму.
Кабина и управление в течение смены
При анонсе российской версии были заявлены джойстиковое управление обоими рабочими органами, кондиционер и сиденье оператора на пневмоподвеске. В заводской брошюре дополнительно перечислены подогрев сиденья и зеркал, рабочее светодиодное освещение и переключение схемы управления ISO/SAE. Наличие каждого элемента следует подтверждать по комплектации поставляемой машины.
Для экскаватора-погрузчика эргономика особенно важна из-за постоянного перехода между погрузочными и землеройными операциями. Оператор работает с разными зонами обзора, меняет положение и использует несколько групп органов управления.
Оценка кабины должна включать удобство посадки, регулировки кресла и рулевой колонки, доступность джойстиков и видимость рабочих органов. Желательно проверить обзор режущей кромки переднего ковша, зоны опор и заднего оборудования в нескольких положениях.
Подвеска кресла и климатическая система имеют практическое значение для длительной работы. Их качество разумно оценивать в движении и под нагрузкой: наличие функции в перечне оснащения еще не показывает, насколько удобно пользоваться ею конкретному оператору.
Навесное оборудование и расширение применения
Российский анонс BHL105 предусматривал вспомогательную гидролинию на обратной лопате и варианты исполнения с вилами на переднем ковше либо без них. В той же публикации упоминался быстросъем.
Подбор дополнительного оборудования необходимо начинать с перечня реальных задач. Для одной организации важнее работа с поддонами, для другой разрушение покрытий, для третьей разработка траншей разной ширины.
Само наличие гидролинии не подтверждает совместимость с любым гидромолотом, буром или другим агрегатом. Нужно сопоставить массу навески, присоединительные размеры, допустимый поток и давление. Для оборудования с гидромотором дополнительно проверяют требования к сливу и дренажной линии.
Также важно учитывать время переоснащения. Если смена инструмента занимает значительную часть смены, формальная многофункциональность не всегда превращается в производственное преимущество. Рациональная комплектация определяется частотой использования каждой функции.
Где BHL105 может быть наиболее полезен
На основании конструкции и набора рабочих функций наиболее логичными направлениями применения представляются коммунальное строительство, обслуживание инженерных сетей, благоустройство и общестроительные работы с переменным характером нагрузки. Это инженерная оценка назначения машины, а не результат сравнительных испытаний.
В коммунальном хозяйстве экскаватор-погрузчик удобен возможностью последовательно выполнить несколько этапов ремонта. На строительной площадке он может обслуживать небольшие земляные работы, перемещать материал и помогать с подготовкой территории. В благоустройстве ценность представляет сочетание маневренности и нескольких рабочих органов.
Для арендного предприятия универсальность расширяет потенциальный круг заказов. Однако доходность определяется тем, насколько характеристики машины соответствуют местному спросу. Глубина копания, размеры, транспортная доступность и набор навески должны совпадать с типовыми заявками.
При больших непрерывных объемах земляных работ следует отдельно сравнить BHL105 со специализированным экскаватором. Аналогично, постоянная интенсивная погрузка требует сравнения с фронтальным погрузчиком. Сильная сторона универсальной машины проявляется там, где разные операции регулярно сменяют друг друга.
Обслуживание и стоимость эксплуатации
Оценку затрат на BHL105 целесообразно строить на фактической загрузке машины. В расчет входят топливо, обслуживание, износ шин и рабочего оборудования, труд оператора, перемещения и простои.
Особого внимания заслуживают шарниры погрузочного и экскаваторного оборудования, телескопическая секция, гидравлические соединения и состояние режущих элементов. Конкретные интервалы обслуживания должны определяться руководством для машины соответствующего исполнения.
Для будущего владельца имеет значение доступность фильтров, уплотнений, пальцев, втулок и деталей гидросистемы. Применение известных агрегатных брендов полезно учитывать при оценке ремонтопригодности, но оно не гарантирует наличия нужной детали у местного поставщика.
Заявлять установленный ресурс BHL105 до капитального ремонта по найденным материалам нельзя. Рассмотренные каталоги и публикации не дают достаточной статистики длительной эксплуатации. Аналогично отсутствуют основания обещать конкретную окупаемость без данных о цене приобретения, загрузке и стоимости работ.
Что показало сопоставление источников
При подготовке статьи обнаружились расхождения, важные для технически корректного описания машины.
В некоторых российских публикациях усилия переднего и заднего ковшей переставлены местами. В статье использованы значения из заводской таблицы: 50 кН для погрузочного ковша и 55 кН для экскаваторного. Строительные машины – официальный дилер Sany
В русскоязычном каталоге встречаются разные значения максимальной скорости и глубины копания в описательном тексте и таблицах. За основу приняты данные официальной карточки SANY: 40 км/ч и 5423 мм. Также отдельные элементы комфорта и рабочего оборудования в разных материалах обозначаются как штатные либо опциональные.
Публикации о выходе модели полезны для понимания ее позиционирования, но не заменяют испытания. Материал «Экскаватор Ру» прямо отмечен как рекламный. Поэтому заявления об экономичности, надежности и преимуществах перед конкурентами не следует воспринимать как результаты независимого сравнительного теста.
Для выбора BHL105 наиболее содержательной проверкой будет демонстрация на типовой задаче заказчика: загрузка используемого транспорта, разработка траншеи требуемого профиля, маневрирование на ограниченном участке и работа с необходимой навеской. Такой подход позволяет оценить машину по выполненной работе, удобству оператора и реальным затратам времени.
