- 10 077 просмотров страницы
- Продавец оффлайн
- Официальный дилер
Sany SCM1300FC-8A, 2025
Характеристики и описание Sany SCM1300FC-8A, 2025
Дорожная фреза SANY SCM1300FC-8A 2025 года
Характеристики и устройство машины для ремонта дорог
SANY SCM1300FC-8A предназначена для холодного фрезерования дорожного покрытия при ремонте городских улиц и автомобильных дорог. Машина снимает материал полосой шириной 1,3 м. Гусеничная ходовая часть, передняя выгрузка и переставляемая правая задняя опора позволяют использовать её на участках с ограниченным пространством. В документации SANY модель представлена как универсальная фреза для разных условий работы. [1, 4]
Параметр
Значение
Двигатель
Cummins QSL8.9 China III [2]
Номинальная мощность
264 кВт при 2100 об/мин [2]
Максимальная ширина фрезерования
1300 мм [1]
Глубина фрезерования
0–320 мм [1]
Шаг расположения резцов
18 мм [1]
Максимальная эксплуатационная масса
26,7 т [2]
Транспортная масса
24,6 т [1]
Рабочая скорость
0–35 м/мин [2]
Скорость передвижения
0–5 км/ч [1]
Ширина лент двух конвейеров
650 и 600 мм [3]
Максимальная высота выгрузки
5000 мм [3]
Топливный бак
480 л [3]
Бак системы орошения
2300 л [3]
Гидравлический бак
120 л [3]
Параметры приведены по официальной карточке SANY, буклету редакции апреля 2025 года и руководству по эксплуатации. Для конкретной машины определяющими остаются паспорт и спецификация поставки.
Двигатель и передача мощности
Рабочий объём семейства Cummins QSL8.9 составляет 8,9 л. [5] Мощность фрезы соответствует приблизительно 359 метрическим лошадиным силам. При покупке обозначение двигателя и требования к выбросам следует сверять с документами конкретной поставки.
В приводе рабочего органа SANY использует Т-образную раздаточную коробку и ременную передачу. Натяжение ремня организовано со стороны ослабленной ветви, что, по описанию производителя, помогает воспринимать ударные нагрузки при фрезеровании. [4]
Гусеничное шасси и работа у края покрытия
Ходовая система оснащена гидравлической функцией противоскольжения. Правую заднюю опору можно переставлять между передним и задним положениями. Переднее положение предназначено для работы у края покрытия и уменьшает рабочую ширину машины до 2,33 м. Заднее положение обеспечивает более равномерное распределение нагрузки на гусеницы. [4]
Практический смысл такой конструкции особенно заметен при ремонте вдоль бордюров и на узких участках. При подготовке объекта нужно учитывать весь рабочий коридор: пространство для корпуса фрезы, движения конвейера и подъезда самосвалов. Ширина барабана сама по себе этих требований не определяет.
Снятый материал подаётся вперёд по двум конвейерам. Высота и направление выгрузки регулируются, чтобы согласовать подачу с положением принимающего автомобиля. [3, 4]
Барабан и система нивелирования
SANY сообщает о роботизированном позиционировании и сварке держателей резцов, динамической балансировке барабана и координатном контроле расположения инструмента. Это описанные производителем операции контроля изготовления рабочего органа. [2]
Машина оснащается системой контроля поперечного уклона MOBA и двухцилиндровой конструкцией управления боковой плитой. Ультразвуковое нивелирование MOBA предлагается дополнительно. [2]
Задача нивелирования состоит в поддержании заданной высоты и уклона. В системах MOBA датчики передают информацию о положении и наклоне в контроллер, который использует её для автоматического регулирования. Для дорожного ремонта это позволяет контролировать геометрию подготовленной поверхности. Конкретную точность следует оценивать по установленным датчикам и условиям работы. [6]
Управление и система орошения
Рабочее место оборудовано 10-дюймовым сенсорным экраном и многофункциональной рукояткой. Функция One-click Construction объединяет включение и остановку конвейеров, орошения и пылеудаления при соответствующем оснащении. Вакуумное пылеудаление указано в перечне опций. [2]
Вода охлаждает режущий инструмент и подавляет пыль в рабочей камере. В руководстве предусмотрены проверки уровня воды, фильтра и форсунок. [3] Подача воды регулируется с учётом нагрузки. В оснащении также предусмотрены централизованная смазка и мойка давлением свыше 40 бар. [2]
Для холодного климата SANY описывает дополнительные варианты предпускового подогрева и аккумуляторных батарей. Их подбор зависит от температуры эксплуатации. После работы на морозе водяная система требует подготовки по руководству, включая слив воды из соответствующих узлов. [2, 3]
Обслуживание и производительность на объекте
Руководство предусматривает регулярный осмотр режущего инструмента, гусеничных башмаков и конвейерных лент, проверку уровней рабочих жидкостей, очистку радиаторов и обслуживание системы орошения. Отдельные операции посвящены натяжению и состоянию приводного ремня. Регламент для конкретной машины нужно применять с учётом её исполнения и условий эксплуатации. [3]
Паспортные 35 м/мин обозначают верхнюю границу рабочей скорости. Сменную выработку рассчитывают с учётом толщины снимаемого слоя, прочности покрытия, состояния резцов, разворотов и остановок. Умножение максимальной скорости на ширину барабана даёт лишь геометрическую оценку площади прохода. Такой расчёт не подтверждает возможность одновременно работать на максимальной глубине.
Для оценки стоимости работ полезнее измерить расход топлива и износ инструмента на конкретном покрытии. В расчёт также входят доставка фрезы, подвоз воды, вывоз материала и ожидание автомобилей. Поэтому экономический результат зависит от организации всей технологической цепочки.
Применение в России
21 мая 2025 года компания «Строительные Машины» сообщила о запуске SCM1300FC-8A в Самаре и её работе на городских улицах. Компания назвала её первой фрезой данной модели, запущенной в России. Сообщение подтверждает конкретный пример внедрения, однако не содержит замеров расхода топлива или сменной выработки. [7]
По сочетанию ширины захвата и устройства ходовой части SCM1300FC-8A можно рассматривать для городского ремонта и участков, где требуется работать рядом с краем покрытия. Для подрядчика выбор следует привязать к фактической площади и глубине фрезерования, условиям перевозки и доступности сервиса. Перед заказом стоит согласовать состав нивелирования, пылеудаление, оснащение для холодного климата и комплект расходного инструмента.
Источники и уточнения
[1] SANY Global. Официальная карточка SCM1300FC-8A. Основные параметры модели.
[2] SANY Heavy Industry. Буклет SCM1300FC-8A China III. Редакция апреля 2025 года V 20250409, 2 страницы.
[3] SANY. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию SCM1300FC-8A. Редакция 2024.10, размещено компанией «Строительные Машины». Разделы 3, 5 и 7.
[4] SANY Heavy Industry. Буклет SCM1300FC-8A на сайте SANY Oceania. Редакция декабря 2024 года V 20241218, 2 страницы.
[5] Cummins. Каталог двигателей для внедорожной техники. Строка QSL8.9 использована для проверки рабочего объёма семейства.
[6] MOBA. Components Portfolio for OEM and System Integrators. Описание датчиков и контроллеров высоты и поперечного уклона. Источник общего принципа нивелирования.
[7] Строительные Машины. Сообщение о запуске дорожной фрезы SANY SCM1300FC-8A в Самаре. 21 мая 2025 года. Источник сведений о внедрении.
[8] Журнал «Основные средства». Самоходные дорожные фрезы на российском рынке. 12 октября 2026 года. Отраслевой обзор линейки SANY с упоминанием SCM1300FC-8A. Использован для сопоставления публикаций.
Уточнения к характеристикам
В таблице использованы глубина 320 мм и транспортная масса 24,6 т из текущей карточки производителя и буклета 2025 года. В более ранних материалах встречаются другие значения. Для перевозки и приёмки техники нужно использовать документы конкретной машины.
2025 год в названии обозначает рассматриваемый год выпуска. Документация на модель существовала уже в 2024 году.
Описание конструкции и оснащения основано на первичных документах. Пояснения о расчёте выработки и стоимости работ представляют практический анализ характеристик, а не результаты испытаний этой машины.
Дата проверки источников 26 октября 2026 года
