Строительные Машины, Москва
  • 12 937 просмотров страницы
  • Продавец оффлайн
  • Официальный дилер
  • 15 лет на площадке
Показать телефон
Новый мини-погрузчик SANY SS270V
Мини-погрузчик SANY SS270V 2025: характеристики, возможности и сферы применения
Колёсные мини-погрузчики с бортовым поворотом востребованы в строительстве, дорожных работах, коммунальном хозяйстве и промышленности. Благодаря компактным размерам они могут работать там, где использование крупной техники затруднено.
Одна из моделей этого класса, SANY SS270V, сочетает грузоподъёмность 1 290 кг, дизельный двигатель Yanmar и возможность установки различного навесного оборудования.
В январе 2025 года китайское отраслевое издание (D1CM) опубликовало технические характеристики этой машины. Рассмотрим основные особенности мини-погрузчика и задачи, для которых он подходит.
Производительность и грузоподъёмность SANY SS270V
SANY SS270V относится к колёсным мини-погрузчикам с бортовым поворотом. Его конструкция рассчитана на выполнение погрузочных, землеройных и вспомогательных работ в условиях ограниченного пространства.
Согласно данным китайского издания D1CM, номинальная грузоподъёмность машины составляет 1 290 кг, а опрокидывающая нагрузка достигает 2 580 кг. Эксплуатационная масса погрузчика составляет около 4 250 кг.
Стандартный ковш объёмом 0,5 м³ позволяет перемещать грунт, песок, щебень и другие сыпучие материалы. При этом фактическая масса груза зависит от его плотности и влажности.
Одной из конструктивных особенностей SS270V является вертикальная траектория подъёма стрелы. Такое решение особенно полезно при погрузке материалов в самосвалы и контейнеры, поскольку рабочее оборудование способно поднимать груз на значительную высоту.
Максимальная высота разгрузки достигает 2 620 мм, а вылет ковша в верхнем положении составляет 985 мм.
Двигатель Yanmar и гидравлическая система
Мини-погрузчик оснащается дизельным двигателем Yanmar 4TNV98CT с рабочим объёмом 3,319 литра.
По информации D1CM, двигатель развивает мощность 53,7 кВт при 2 400 об/мин. Максимальный крутящий момент составляет 280 Н·м. В китайской спецификации указан экологический стандарт China IV.
Такие показатели позволяют использовать технику не только для перемещения материалов, но и при работе с гидравлическим навесным оборудованием.
Большое значение имеет гидравлическая система. Рабочее давление достигает 23 МПа. Гидравлика обеспечивает движение стрелы, управление ковшом и работу подключаемых инструментов.
Для модели предусмотрены варианты гидравлического потока, позволяющие использовать различные виды навесного оборудования. При подборе гидромолота, дорожной фрезы или щётки необходимо учитывать требуемую производительность гидролиний.
Максимальная транспортная скорость погрузчика составляет 20 км/ч. Это позволяет сравнительно быстро перемещаться между рабочими участками внутри строительной площадки.
Компактные размеры и манёвренность
Одно из основных преимуществ SANY SS270V заключается в сочетании компактности и высокой для своего класса грузоподъёмности.
Длина погрузчика с установленным ковшом составляет 3 756 мм, ширина по колёсам 1 820 мм, высота 2 100 мм.
Колёсная база составляет 1 300 мм, а дорожный просвет достигает 228 мм.
Благодаря бортовому повороту мини-погрузчик способен разворачиваться практически на месте. Это особенно важно при выполнении работ между зданиями, на складских территориях, во дворах и на небольших строительных площадках.
При этом необходимо учитывать условия покрытия. На рыхлом грунте, мокрой глине и сильно пересечённой местности эффективность колёсной машины зависит от сцепления шин с поверхностью.
Работа с навесным оборудованием
Возможность использования сменного оборудования расширяет сферу применения SANY SS270V.
Помимо стандартного ковша, мини-погрузчик может работать с паллетными вилами, подметальными щётками, снегоуборочным оборудованием и дорожными фрезами.
Это делает машину востребованной сразу в нескольких направлениях.
В строительстве SS270V можно использовать для перемещения песка, щебня, грунта и строительного мусора, а также для подачи материалов к рабочим зонам.
В дорожном хозяйстве погрузчик подходит для уборки строительных площадок, очистки покрытий и выполнения подготовительных операций.
В коммунальном хозяйстве техника может применяться для уборки территорий, расчистки снега и обслуживания дорог и тротуаров.
На складах и промышленных объектах мини-погрузчик способен выполнять погрузочно-разгрузочные операции и перемещать материалы в ограниченном пространстве.
Конкретные возможности зависят от установленного оборудования и характеристик гидравлической системы.
Кабина оператора и обслуживание
При продолжительной эксплуатации строительной техники большое значение имеют удобство управления, обзорность и доступность основных узлов для технического обслуживания.
В материалах SANY для SS270V описывается закрытая кабина с защитой ROPS/FOPS. Она предназначена для повышения безопасности оператора при опрокидывании машины и падении предметов сверху.
В зависимости от комплектации предусмотрены сенсорный дисплей диагональю 7 дюймов, камера заднего вида и система кондиционирования. Гидравлическое управление позволяет выполнять рабочие движения без значительных физических усилий.
Конструкция машины также предусматривает удобный доступ к силовому агрегату и компонентам гидравлики. Задняя дверь открывает доступ к точкам обслуживания, а откидываемая кабина облегчает проведение более сложных ремонтных операций.
Такие решения помогают сократить время, необходимое для регулярных проверок, замены фильтров и обслуживания основных систем.
Насколько универсален SANY SS270V?
SANY SS270V представляет интерес для компаний, которым требуется одна компактная машина для выполнения нескольких видов работ.
Грузоподъёмность 1 290 кг позволяет выполнять достаточно серьёзные погрузочные операции, а небольшие размеры помогают работать в условиях, недоступных для многих фронтальных погрузчиков.
Возможность установки различных навесных инструментов расширяет область применения техники. При правильном подборе оборудования SS270V можно задействовать в строительстве, дорожном хозяйстве, уборке территорий и промышленной логистике.
При выборе конкретной машины стоит учитывать характер выполняемых работ, плотность перемещаемых материалов, особенности покрытия и необходимый гидравлический поток.
SANY SS270V может стать универсальным решением для предприятий, которым необходим производительный мини-погрузчик с широким выбором навесного оборудования и возможностью работы на ограниченных площадках.
