Перед запуском в производство промышленных образцов в конструкцию машины по результатам испытаний был внедрен ряд усовершенствований, которые обеспечили повышение технологических параметров и показателей надежности. По заявке Соколовско-Сарбайского государственного производственного объединения (г. Рудный, Казахстан) конструкторами ОАО "Уралмаш" на базе экскаватора ЭКГ-12 выполнен проект карьерного экземпляра с удлиненным рабочим оборудованием - ЭКГ-9Ус.
Машины с удлиненным рабочим оборудованием позволяют вести разработку месторождений более высокими уступами. Поэтому в парках крупных горных предприятий машины этого типа составляют от 30 до 50%.
Источник фото: techstory.ruКонструкторами "Уралмаш" на базе ЭКГ-12 выполнен проект карьерного экскаватора с удлиненным рабочим оборудованием
Машины модификации ЭКГ-9Ус значительно расширяет возможности безопасной и высокопроизводительной разработки высоких уступов, т.к. высота черпания у него составляет 20 м.
В таблице 1 приведены технические характеристики базовой модели. Конструкция машины максимально унифицирована по отношению к базовой машине ЭКГ-12, что значительно облегчит в будущем решение вопросов по их эксплуатации и обслуживанию.
Перечень конструктивно измененных узлов экскаватора ЭКГ-12 в модели 9-Ус представлен в таблице 2.
Таблица 1. Технические характеристики экскаваторов ЭКГ-12 и ЭКГ-9Ус
| Наименование параметров | Значения параметров | |
| ЭКГ-12 | ЭКГ-9Ус | |
| Вместимость ковша номинальная | 12 м3 | 9 м3 |
| Радиус черпания наибольший | 21,6 м | 23,5 м |
| Высота черпания наибольшая | 15,1 м | 20 м |
| Радиус разгрузки наибольший | 18,5 м | 21,5 м |
| Высота разгрузки наибольшая | 10 м | 14,8 м |
| Радиус черпания на уровне стояния | 14,3 м | 16 м |
| Глубина черпания под осью напорного вала | 1,5 м | 3 м |
| Мощность сетевого двигателя | 1 250 кВт | 1 250 кВт |
| Мощность трансформатора собственных нужд | 240 кВа | 240 кВа |
| Усилие наибольшее на блоке ковша | 1 226 (125) кН(тс) | 931 (95) кН(тс) |
| Расчетная продолжительность цикла при повороте на угол 90° | 26 сек | 27 сек |
| Скорость передвижения наибольшая | 1,1 км/ч | 1,1 км/ч |
Среднее удельное давление на грунт при передвижении, МПа (кгс/см2) |
0,279(2,85) мм | 0,286 (2,92) мм |
| - при ширине гусеничной ленты 1 800 | 0,220(2,25) мм | 0,226 (2,30) мм |
| Напряжение подводимого тока | 6 000 В | 6 000 В |
| Масса экскаватора рабочая | 640/650 т | 655/665 т |
| Масса закладного противовеса | 40 т | 54 т |
Таблица 2. Основные конструктивные изменения в экскаваторе ЭКГ-9Ус
| Наименование узла | Основные конструктивные изменения |
| Рабочее оборудование | Уменьшение вместимости ковша. Удлинение балок рукояти при сохранении длины реек, отнесение назад поперечного ригеля для прохода петель днища ковша при открывании днища. |
| Стрела | Удлинение корпуса стрелы с соответствующим переносом напорного механизма и уменьшением передаточного числа зубчатых передач (кроме кремальерной) последнего, при сохранении межцентровых расстояний, диаметров валов и подшипников. |
| Механизм подъема/опускания стрелы | Увеличение длины канатов подвески стрелы. Увеличение мощности и канатоемкости барабана стрелоподъемной лебедки. |
| Подъемная лебедка | Увеличение диаметра барабанов и длины канатов. |
| Противовес | Увеличение массы закладного противовеса. |
| Кузов | Конструктивные изменения стенок и усиления несущих балок, связанные с перемещением точки выхода подъемных канатов и с изменениями конструкции стрелоподъемной лебедки. |
После проведения эксплуатационных испытаний опытного образца (партии) ЭКГ-9Ус предполагается рассмотрение вопроса об увеличении вместимости ковша до 10 м3, т.к. энерговооруженность базовой модели позволяет увеличить усилия подъема и напора.
ОАО "Уралмаш" готово предложить еще одну модификацию - модель ЭКГ-12В, которая оснащена активным ковшом с пневмоударными зубьями, позволяющими производить выемку пород средней крепости и мёрзлых грунтов без предварительного рыхления, что обеспечивает экологически чистую и ресурсосберегающую технологию ведения горных работ.
Большой опыт, накопленный на Уралмашзаводе в области создания и производства высокоэффективных и надежных горных машин, высокий творческий потенциал и квалификация персонала позволяют ОАО "Уралмаш" сохранять репутацию флагмана российского машиностроения вот уже более полувека. Мы готовы к диалогу с нашими заказчиками.
А. А. Крагель, В. Н. Цветков, инженеры ОАО "Уралмаш"
