Sandvik представила новую футеровку дробящего конуса Flexifeed
25 марта 2010
Футеровка Flexifeed в настоящий момент доступна для конусной дробилкой Sandvik CH440 в конфигурации с футеровками EC, С и MC. В будущем компания планирует значительно расширить модельный ряд
Новая футеровка для конусных дробилок Flexifeed от Sandvik имеет запатентованную конструкцию с регулируемым размером приемного отверстия в верхней части узла питания. Главное преимущество новой технологии в том, что при уменьшении приемного отверстия производительность остается на прежнем уровне. Это достигается за счет вращения футеровки во время дробления, что способствует прохождению верхних классов материала через камеру дробления.
Основные характеристики футеровки Flexifeed:
  • Увеличенный срок службы – благодаря новой конструкции футеровки, втулки ходят на 20-50% больше, в зависимости от нагрузки
  • Повышение степени дробления – степень дробления материала увеличилась приблизительно на 5%
  • Рост производительности – объем производства продукции остается на максимальном уровне в течение всего периода эксплуатации футеровки
  • Дробление верхних классов материала – сохранено и улучшено
Процесс складирования, завершающий этап в погрузке/разгрузке сыпучих материалов, удалось значительно оптимизировать благодаря телескопическому разгрузочному лотку Sandvik WE8000i. Он сокращает выбросы пыли в рабочей и прилегающей зонах, а также уменьшает сегрегацию складируемого материала. WE8000i дополняет модельный ряд экологичной техники Sandvik, снижая уровень шума и пылевых выбросов при погрузке/разгрузке материалов.
Основные характеристики разгрузочного лотка WE8000i:
  • Удобство управления – разгрузочный лоток может быть оборудован программируемым логическим контроллером (PLC) для полной автоматизации управления, а также может управляться из кабины оператора.
  • Полный контроль над процессом – ультразвуковой датчик уровня регулирует высоту конусных сегментов, обеспечивая оптимальное расстояние до отвала. При достижении максимальной отметки давление внутри трубы не дает пыли выйти наружу.
  • Высокая износостойкость – телескопический разгрузочный лоток изготовлен из прочного, износостойкого полиуретана, благодаря чему увеличен интервал сервисного обслуживания и срок службы агрегата.
  • Широкий спектр применения – телескопический разгрузочный лоток применим в различных производственных областях: добыча твердого топлива, открытые разработки, горные и портовые работы, разгрузка цемента и целлюлозно-бумажной массы, перерабатывающая промышленность.
