TCM представила новые модели колесных погрузчиков ZW140 и ZW150
08 апреля 2008
1 апреля компания TCM (Япония) начала продажу двух новых моделей колесных погрузчиков ZW140 и ZW150, разработанных совместно с Hitachi (Хитачи)
Погрузчик ТCM ZW140
Колесные погрузчики TCM серии ZW имеют несколько режимов работы: P-mode, N-mode, L-mode и S-mode. Это позволяет выбрать для конкретных условий наиболее подходящий режим работы с оптимальной силой рытья и тяги. Даже при малых оборотах ZW140 и ZW150 показывают высокие показатели силы тяги. Погрузчики оснащены автоматической трансмиссией. Максимальная скорость движения составляет 39 км/ч.
Кабина ZW140 и ZW150 с увеличенной площадью застекления имеет большую площадь обзора; благодаря системам защиты ROPS и FOPS обеспечивается высокий уровень безопасности. Герметичность кабины помогает сохранять чистоту, ее конструкция уменьшает нагревание на солнце, облегчает посадку. Проведенные усовершенствования погрузчиков сказались и на процессе обслуживания: интервал замены масла увеличился, доступ к двигательному отсеку стал значительно проще.
Компания TCM планирует реализовать за год 650 единиц погрузчиков.
Основные технические характеристики колесных погрузчиков ZW140 и ZW150:
 Параметры ZW140 ZW150
объем ковша 2.0 м3 2.3 м3
эксплуатационная масса 10 370 кг 11 900 кг
мощность 95 кВт/2 200 об. мин. 104 кВт/2 200 об. мин.
сила тяги 88 кН 101 кН
сила рытья 96 кН 108 кН
максимальная скорость 39 км/ч 39 км/ч
длина 6 910 мм 7 075 мм
ширина (ковш) 2 480 мм 2 690 мм
высота 3 170 мм 3 260 мм
высота разгрузки 2 790 мм 2 860 мм
дальность разгрузки 950 мм 930 мм
радиус поворота 5 740 мм 5 870 мм
7
