Телескопическая стрела экскаватора-погрузчика. Советы по эксплуатации
08 июня 2009
Телескопическая рукоять стрелы помогает добраться до удаленных мест, не перемещая экскаватор-погрузчик. Увеличивает глубину копания. Но важно помнить, что телескопическая рукоять стрелы требует особого обращения.
Советы по эксплуатации телескопической рукояти стрелы
1. Перед использованием телескопической рукояти стрелы надо снять с нее блокиратор, а после работы снова блокировать телескопическую рукоять.
2. При распрямлении стрелы с полностью выдвинутой телескопической рукоятью внимательно следить за балансировкой машины.
3. Выдвинутая телескопическая рукоять уменьшает максимальную грузоподъемность. При полном выдвижении телескопической рукояти убедитесь, что масса груза соответствует грузоподъемности экскаватора.
4. Выдвинутая телескопическая рукоять усиливает опрокидывающий момент. С выдвинутой телескопической рукоятью поворачивать стрелу экскаватора медленно. Воздерживаться от спуска по склонам.
5. Если телескопическая рукоять не требуется, она должно быть полностью втянута и заблокирована.
6. Каждые 50 часов проверять телескопическую стрелу, настраивать и смазывать ее.
7. Необходимо регулярно очищать поверхности телескопической рукояти от грязи.
Особенности традиционной конструкции телескопической рукояти с внутренней выдвижной секцией таковы, что при втягивании секции грязь попадает внутрь стрелы. Сальники гидроцилиндров подвергаются усиленному износу. Поэтому за их состоянием необходимо следить особенно внимательно и своевременно заменять.*
Если телескопическая рукоять не требуется, она должно быть полностью втянута и заблокированаИсточник фото: sfera-khv.ru
8. Внимательно следить за состоянием прокладок телескопического устройства стрелы.
Эти прокладки являются направляющими для выдвижной части телескопической рукояти и поддерживают ее. Необходимо отслеживать состояние прокладок и зазор между ними и выдвижной секцией, своевременно заменять изношенные прокладки. Эту операцию должен производить квалифицированный представитель сервисного центра.
9. Не сталкивать землю при помощи боковой части ковша. Стрела не рассчитана на боковые нагрузки.
10. Не допускать ударов выдвижной секции рукояти по краю ямы.**
11. Навесное оборудование использовать только при втянутой телескопической рукояти. Иначе неизбежен повышенный износ телескопической секции стрелы.
12. Перед использованием навесного оборудования необходимо потренироваться.
13. Ставить ограждения с учетом длины телескопической стрелы в полностью выдвинутом положении.
Только на телескопической стреле бренда John Deere выдвигается наружная секция-кожухИсточник фото: lesopromyshlennik.ru
* Исключение - телескопическая стрела экскаваторов-погрузчиков John Deere. У них выдвигается наружная секция-кожух, а не внутренняя, как в традиционной конструкции. Таким образом, внутренняя часть телескопического устройства защищена от попадания грязи.
** Выдвижная секция телескопической рукояти классической конструкции не рассчитана на ударные нагрузки. Экскаватор-погрузчик John Deere - исключение. Его телескопическая рукоять является рабочим органом. На нижней поверхности рукояти возле ковша имеются специальные зубья. Они позволяют ломать асфальт и зажимать крупные куски между ковшом и рукоятью.
Материал предоставлен ООО "Универсал-Спецтехника" - официальным дилером John Deere в России (продажа строительной техники и сервисное обслуживание в 6-и федеральных округах РФ, поставка запчастей).
