Новый шестеренный гидронасос Haldex F15 Ferra имеет корпус, изготовленный из чугуна, что существенно увеличивает его прочность. Шестерня и вал выполнены как единое целое для лучшего сопротивления усталостным нагрузкам. Диаметр подшипников увеличен в целях повышения несущей способности. Рабочие шестерни имеют 14 зубьев. Они сделаны из высококачественной стали и термообработаны. В результате удалось снизить шум при работе насоса и повысить его производительность. В точно обработанных отверстиях крышек установлены импрегированные тефлоном втулки для обеспечения лучшей центровки и компенсации нарушений соосности.
Хорошо отбалансированный нажимной диск изготовлен из бронзы. Он меньше подвержен износу и лучше противостоит нагрузкам. Интегрированные в его конструкцию Е-образные уплотнения сводят к минимуму радиальный зазор, компенсируют осевые нагрузки и способны увеличивать уплотняющую способность при росте давления.
Гидронасос Haldex F15 Ferra может поставляться с различной схемой расположения (в том числе сбоку и сзади) присоединительных линий и с соединительной арматурой самых различных стандартов и размеров (SAE, DIN, NPT, BSPP, JIS). Приводной вал по желанию заказчика может быть выполнен со шлицами, конусом или шпонкой под стандарт SAE. Монтажные фланцы предлагаются в исполнении «SAE 2-болта A», SAE 2-болта B», или SAE 2/4-болта C» в модификациях с ординарным или двойным уплотнением вала. Двойные уплотнения предусмотрены (по требованию заказчика) для случаев, если насос имеет сообщение с масляными полостями картера или коробки передач и требуется исключить течи технических жидкостей в одну или другую сторону. Подача насоса составляет 19 - 50 см3/об при частоте вращения 600 - 3600 об/мин.
