24 февраля 2026
Обзор автогрейдеров из Китая. В фокусе — XCMG и LiuGong
Герои нашего обзора — автогрейдеры брендов XCMG и LiuGong — демонстрируют высокие надёжность и производительность при выполнении задач. XCMG GR2205AT — это универсальная модель, которая подходит для общестроительных работ. LiuGong 4320D применяют для возведения и содержания дорог на горных предприятиях
XCMG GR2205AT. С дизелем мощностью 220 л. с.
Источник фото: scmachinery.ru
Эксплуатационная масса: 18 500 кг (в комплектации с передним отвалом и рыхлителем)
Мощность: 162 кВт (220 л. с.)
Полноприводный автогрейдер XCMG GR2205AT — мощный инструмент для строительных организаций, которым важны точность, производительность и уверенность в результате. Автогрейдер используется для распределения материала, профилирования поверхностей, формирования откосов, рыхления и перемещения грунта, содержания дорог. Полноприводная схема обеспечивает надёжное сцепление и стабильную тягу даже на слабонесущих грунтах, в сезонную распутицу и при больших объёмах планировочных работ.
Модель оснащена 220-сильным двигателем SC9DK220G3 от китайского бренда SDEC, способным развивать крутящий момент в 950 Нм при 1 400 об/мин. Коробка передач — от ZF. Чувствительная к нагрузке гидросистема состоит из надёжных гидравлических компонентов DANFOSS и POCLAIN. Также используются фирменные мосты XCMG TG506-03 с тормозом на каждом колесе и блокировкой дифференциала. Поворотный подшипник и червячный редуктор имеют защиту от перегрузки, что повышает надёжность этих узлов.
В базовой комплектации XCMG GR2205AT предусмотрены грейдерный отвал шириной 4 270 мм и высотой 610 мм, передний отвал и задний рыхлитель. Глубина среза может достигать 720 мм, угол вращения — 360 град. Такой диапазон регулировок обеспечивает большую гибкость при профилировании и подрезке в условиях, когда требуется высокая точность геометрии. Дополнительно предлагается система нивелирования.
Оператор управляет техникой из комфортабельной кабины нового поколения с кондиционером, панорамным остеклением и аудиосистемой. Кресло с пневмоподвеской и возможностью регулировки повышает удобство управления. Отличная обзорность, камера заднего вида и светодиодное освещение (ресурс до 20 000 часов) обеспечивают безопасность и эффективность работы.
«СК Машинери»
LiuGong 4320D. Для строительства и содержания дорог на горных предприятиях
Эксплуатационная масса: 34 500 кг
Мощность: 240 кВт (322 л. с.)
В прошлом году компания LiuGong вывела на рынок автогрейдер 4320D — мощную машину для строительства и обслуживания дорог на горных и добывающих предприятиях. Эта тяжёлая техника массой 34,5 тонны оснащена дизелем Cummins мощностью 240 кВт и гидростатической бесступенчатой трансмиссией, разработанной специально для тяжелых автогрейдеров LiuGong. Гидростатическая система обеспечивает более высокую эффективность за счёт отсутствия гидротрансформатора и позволяет осуществлять торможение без использования рабочих тормозов.
Стандартно машина комплектуется отвалом шириной 4,9 м, шинами типоразмера 23,5R25, а также следующими опциями: муфтой защиты поворотного круга и гидроаккумуляторами для прижима отвала во время работы на больших скоростях. Также в базовую комплектацию входят 7-стоечный рыхлитель, полностью светодиодное освещение, блокировка моста LSD, задние крылья с поручнями, полностью поднимаемый капот облегчает доступ к ДВС. Помимо этого, на заводе усилили металлоконструкции и отдельные сочленения для долговечной работы техники в условиях горного предприятия.
Управление рабочим оборудованием осуществляется посредством джойстиков, что уменьшает количество движений, которые совершает оператор во время работы, и тем самым позволяет значительно снизить его утомляемость. Для комфортного движения на большой скорости предусмотрен руль.
Опционально автогрейдер LiuGong 4320D может оснащаться передним отвалом и арктическим исполнением (низкотемпературные РВД, устойчивая к минусовым температурам электропроводка, дополнительный подогрев отдельных узлов, шторки на капот).
LiuGong Machinery Rus
Автор: Ольга Шульгович
РЕКЛАМА
ООО «СК МАШИНЕРИ», ИНН: 7719437480, F7NfYUJCUneTUxW2H1ht
ООО «Люгонг Машинери Рус», ИНН: 5024142941, F7NfYUJCUneTUxW2H1dY
