ОАО "Автокран" предлагает своим клиентам на выбор 2 модели 35-тонных "Ивановцев", базирующихся на различных шасси. КС-55735-6 установлен на 4-осное дорожное шасси КАМАЗ с колесной формулой 8х4, а для КС-55735-7 предусмотрена внедорожная версия КАМАЗа (8х8).
Модели КС-55735-6 и КС-55735-7 соответствуют Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом, которые устанавливают ограничения по общей массе и нагрузкам на оси. Несмотря на 4-осное шасси и высокую грузоподъемность, автокраны остаются легкими. Нагрузка на передние оси шасси для крана КС-55734-6 составляет 11,8 тонны, а для крана КС-55735-7 - 10,91 тонны. Нагрузка на задние оси, где располагается крановая установка, не превышает 14,9 тонн для обоих кранов. При этом новые автокраны настолько мощные, что легко справляются с грузами без противовесов.
Производитель оснастил крановую установку новой стрелой овоидного профиля, которая за счет особенностей формы имеет небольшой вес, сохраняя необходимую жесткость конструкции. Стрела позволяет выполнять работы на высоте до 39 метров (с гуськом), а при работе на коротких и средних длинах превосходит по отдельным показателям аналогичные стрелы до 11%, при работе с гуськом - до 67%. Все крановые операции выполняются плавно за счет электро-пропорциональной системы управления, которая штатно устанавливается во всех моделях серии КС-55735.
Устойчивость автокранов обеспечивает опорный контур с базой 7,2 м и расстоянием между опорами 6,5 м. Предусмотрено 2 варианта его конфигурации для работ в стесненных условиях. Установка опор осуществляется с помощью выносного пульта. За малейшими отклонениями следит электронный креномер, который контролирует точное позиционирование техники.
Новые 35-тонники оснащены просторной кабиной производства завода "Автокран", на которой установлены большие панорамные стекла, позволяющие контролировать выполнение работ на высоте. При необходимости, кабина комплектуется механизмом наклона, облегчающим работу по перемещению грузов на больших высотах. Кроме того, в кабине установлена эффективная система обогрева.
