На заметку покупателям. Новинки от Heli, Still и Linde
26 февраля 2021
Новые вилочные погрузчики, штабелёры и ричтраки представили компании Heli, Still и Linde. Из обзора вы узнаете о роботизированных и узкопроходных моделях, а также о современных универсальных машинах
Морозоустойчивый и с влагозащищенным корпусом. Электропогрузчик Heli серии G2
Источник фото: heliforklift.ca
Электрический вилочный погрузчик Heli с литий-ионной АКБ серии G2 имеет грузоподъёмность 2–3,5 тонны. Машина может обрабатывать грузы в различных условиях. Она способна работать при температуре -20 град., а также преодолевать водные препятствия глубиной до 20 см. В новой модели конструкторы применили специальную технологию гидроизоляции блока управления, корпуса электродвигателей и АКБ, электропроводки и основных узлов.
Среди других особенностей — улучшенная система автоматического торможения на поворотах и увеличенный клиренс. Максимальная скорость движения гружёной машины — 20 км/ч.
Приборная панель оснащена информативным ЖК-дисплеем, расширено пространство рабочего места оператора. Удобное расположение электронных блоков управления позволяет беспрепятственно проводить диагностику и обслуживание погрузчика.
Универсальность и эргономичность. Новинка от Still
Источник фото: still.com
Новые вилочные погрузчики RCD/RCG оснащены дизельными и газовыми двигателями мощностью от 36,4 кВт (RCD 15) до 55,4 кВт (RCD 50). Моторы соответствуют стандарту EU5 (2016/1628).
Погрузчики оборудованы гидромеханической трансмиссией. Грузоподъёмность машин — от 1,5 до 5 тонн. Производительность дизельной модели RCD 35 — 120 т/ч. У газового RCG 35 данный показатель несколько выше — 123 т/ч.
Машины ооснащены защитными крышами с узким профилем, лобовое стекло обеспечивает свободный обзор вил и груза. Среди других полезных опций — длинные рычаги управления, благодаря которым оператору легко контролировать движение погрузчика.
Ещё одна особенность новинок — регулируемая колонка рулевого управления. LED-освещение, клаксон и предупреждающий звуковой сигнал позволяют безопасно работать в любое время суток.
Безопасность и автоматизация. Роботизированные ричтраки и штабелеры Linde
Источник фото: linde-mh.ru
Ричтрак Linde R-MATIC (г/п — 1,6 тонны) может передвигаться в узких проходах шириной до 2,9 метра. Длина конструкции — 2 520 мм, ширина — 1 565 мм. Возможности этой техники позволяют работать на высоте более 11 метров.
Погрузчик оснащён лазерной навигацией, которая позволяет динамически прокладывать маршрут. Заказы на транспортировку приходят через центральный блок от системы управления складом.
Ричтрак может производить автоматическую калибровку 3D-камеры, которая легко распознаёт размеры паллет. Четыре сканера создают 360-градусное поле безопасности. Кроме того, для погрузчика в качестве опции предлагается датчик, обнаруживающий нависающие грузы. Может быть установлена и вторая 3D-камера: она позволяет экономить время при обработке грузов. Ещё одна новая функция — возможность автономной зарядки.
Новые модели электроштабелеров Linde L-MATIC HD имеют грузоподъёмность 1,6 и 2 тонны. В их комплектацию входят 3D-камеры, боковые бамперы, дополнительные сканеры, оптические  и акустические системы оповещения.
Роботизированные ричтраки и электроштабелеры могут работать как автоматически, так и режиме ручного управления.
Манёвренные и экономичные. Электротележки Linde
Электротележки Linde T20 FP и Linde T25 FP имеют грузоподъёмность 2 и 2,5 тонны. Ширина шасси машин составляет всего 720 мм. Новые модели оснащены фиксированной платформой оператора, ширина которой составляет 538 мм.
Трёхфазные двигатели, установленные на данных моделях, имеют мощность 2,3 и 3 кВт. Они позволяют электротележкам развивать скорость до 14 км/ч. На уклонах подъём может достигать 13% с грузом и до 20% без груза. Высота рулевого колеса регулируется до 110 мм.
По желанию заказчика, новые модели можно приобрести в расширенной комплектации: производитель предлагает кронштейны для терминалов данных, сканеры, отсеки для хранения и разные модификации грузовых колёс.
