- 8 751 просмотр страницы
- Продавец оффлайн
- Официальный дилер
SANY SY35U vs Kubota KX033-4: сравнение мини-экскаваторов
SANY SY35U и Kubota KX033-4 - компактные мини-экскаваторы для строительства и благоустройства. SANY отличается нулевым выносом задней части и маневренностью, Kubota - меньшей массой и усилием ковша. Сравниваем характеристики, гидравлику, сервис и стоимость владения.
Мини-экскаваторы массой около 3-4 тонн используют при прокладке коммуникаций, благоустройстве, ландшафтных и небольших строительных работах. Они компактны для тесных площадок, но при этом способны выполнять полноценные земляные операции.
В этом классе можно сравнить две модели - SANY SY35U и Kubota KX033-4. Разберем характеристики, рабочие возможности и основные различия.
SANY SY35U
Эксплуатационная масса: около 3,9 т
Объем ковша: 0,12 м³
Мощность двигателя: около 20,2 кВт
Двигатель: Yanmar
Усилие копания ковша: 30,4 кН
Усилие копания рукояти: 18,2 кН
Тип: мини-экскаватор с нулевым выносом задней части
Характеристики SY35U зависят от исполнения и рынка поставки. В международных спецификациях встречаются версии массой 3,68-3,82 т и мощностью 17,3-20,4 кВт.
Kubota KX033-4
Эксплуатационная масса: примерно 3,4-3,6 т в стандартном исполнении
Мощность двигателя: 18,5 кВт gross / 17,3 кВт net
Двигатель: Kubota D1703M-DI-E4
Усилие отрыва ковша: около 36,2 кН
Усилие рукояти: около 17,2 кН
Максимальная глубина копания: 3,21 м со стандартной рукоятью
Ширина машины: 1,55 м
Масса Kubota зависит от кабины, типа гусениц и установленного оборудования.
Одно из главных преимуществ мини-экскаватора - возможность работать там, где полноразмерной машине не хватает места.
SANY SY35U имеет конструкцию с нулевым выносом задней части. При вращении платформы задняя часть практически не выходит за габариты ходовой.
Это удобно:
- возле зданий
- во дворах
- между коммуникациями
- на небольших строительных площадках
- при благоустройстве.
Kubota KX033-4 использует традиционную схему поворота задней части. При работе вплотную к стенам и другим препятствиям оператору требуется больше свободного пространства.
На тесных объектах конструкция SANY дает заметное преимущество.
Для SANY SY35U указывается мощность около 20,2 кВт. В зависимости от исполнения модель комплектуется двигателем Yanmar.
Kubota KX033-4 оснащается трехцилиндровым дизельным двигателем Kubota D1703 объемом 1,647 л. Его максимальная мощность составляет 18,5 кВт gross, чистая - 17,3 кВт.
Разница небольшая. Для мини-экскаватора не менее важны настройки гидравлики, усилие копания и скорость рабочего цикла.
У SANY SY35U усилие копания ковша составляет 30,4 кН, рукояти - 18,2 кН.
У Kubota KX033-4 усилие отрыва ковша заявлено на уровне примерно 36,2 кН, усилие рукояти - около 17,2 кН.
Kubota выигрывает по усилию ковша, тогда как по рукояти показатели близки.
При работе с плотным грунтом эта разница может быть заметна. Но реальную производительность лучше оценивать в одинаковых условиях на объекте.
Kubota KX033-4 со стандартной рукоятью копает на глубину до 3,21 м.
Для модели также предусмотрена телескопическая рукоять. С ней глубина увеличивается примерно до 3,71 м, что расширяет рабочий диапазон без заметного увеличения габаритов машины.
Для SANY SY35U рабочие размеры нужно уточнять по конкретной комплектации.
Если экскаватор покупается в первую очередь для траншей, глубина копания становится одним из ключевых параметров.
Мини-экскаватор редко работает только с одним ковшом.
На такие машины устанавливают:
- гидромолоты
- планировочные ковши
- траншейные ковши
- шнеки
- захваты
- другое гидравлическое оборудование.
У SANY SY35U предусмотрена двухсторонняя дополнительная гидролиния.
Kubota KX033-4 имеет вспомогательную гидравлику с производительностью до 60 л/мин и настройкой потока под конкретное оборудование.
Если планируется постоянная работа с гидромолотом или другим гидравлическим навесным оборудованием, нужно сравнить расход, давление и диапазон настройки гидролинии.
На мини-экскаваторе оператор тоже может работать полную смену.
Поэтому обзор, посадка, расположение джойстиков и уровень вибраций имеют вполне практическое значение.
SANY делает акцент на эргономике кабины и обзорности SY35U.
Kubota KX033-4 оснащается регулируемым сиденьем, цифровой панелью, гидравлическими джойстиками и управлением вспомогательной гидравликой.
Перед покупкой полезно дать обе машины будущему оператору и сравнить их уже не по каталогу, а по реальным ощущениям.
Мини-экскаваторы часто перевозят между объектами значительно чаще, чем тяжелую технику.
Поэтому даже несколько сотен килограммов разницы могут повлиять на выбор прицепа и тягача.
Kubota KX033-4 в стандартных исполнениях легче SY35U. Но сравнивать нужно фактическую транспортную массу машины вместе с ковшом и навесным оборудованием.
Цена покупки - только часть расходов.
Для коммерческой эксплуатации нужно учитывать:
- расход топлива
- стоимость ТО
- фильтры и масла
- доступность запчастей
- стоимость навесного оборудования
- гарантию
- сервис
- перевозку между объектами
- потери из-за простоев.
Если мини-экскаватор работает почти каждый день, быстрый доступ к сервису и запчастям иногда оказывается важнее небольшой разницы в характеристиках.
SANY SY35U подойдет, если нужны:
- нулевой вынос задней части
- работа в ограниченном пространстве
- масса около 4 тонн
- ковш 0,12 м³
- усилие рукояти 18,2 кН
- дополнительная гидравлика
- работа на строительных и коммунальных объектах.
Kubota KX033-4 интересен, если важны:
- меньшая эксплуатационная масса
- усилие ковша около 36,2 кН
- двигатель Kubota
- глубина копания 3,21 м
- телескопическая рукоять
- регулируемая вспомогательная гидравлика.
SANY SY35U и Kubota KX033-4 относятся к близкому классу, но рассчитаны на немного разные приоритеты.
Kubota KX033-4 легче и имеет большее усилие отрыва ковша. SANY SY35U тяжелее, зато нулевой вынос задней части удобнее при работе во дворах, возле зданий и на тесных площадках.
Для траншей важны глубина и усилие копания, для благоустройства и городской застройки - маневренность, а при постоянной коммерческой эксплуатации - еще и стоимость обслуживания, доступность запчастей и скорость сервиса.
Сравнивать нужно именно те комплектации SY35U и KX033-4, которые доступны у поставщика: масса, мощность, рабочее оборудование и гидравлика могут отличаться в зависимости от исполнения.
