СИНОТЕХ Машинери
  • 2 903 просмотра страницы
  • Продавец оффлайн
  • Официальный дилер
  • 2 года на площадке
Показать телефон
SD10 – новая сверхтяжелая звезда HBXG
Бульдозер HBXG SD10 – машина 70-тонного класса, серийное производство которой стартовало на китайском заводе Xuanhua Construction Machinery в этом году. Он воплотил передовые инженерные решения и стал самым мощным в линейке производителя. Познакомимся поближе?
Главное о HBXG SD10
Эксплуатационная масса: 70 100 кг
Двигатель: дизель Cummins QSK19-C755 рабочим объемом 19 литров
Мощность: полная – 660 л.с. (492 кВт), полезная на маховике — 600 л.с. (441 кВт)
Трансмиссия: гидромеханическая с электронно-гидравлической системой управления
Отвал: базовый полусферический Semi-U на 18,5 м³ (опционально до 22 м³)
Максимальное тяговое усилие: 588 кН
Габариты (Д × Ш × В): 9 450 × 4 860 × 4 360 мм
Удельное давление на грунт: 132 кПа
Максимальное тяговое усилие: 588 кН.
Где применяется бульдозер SD10?
Бульдозер HBXG SD10 создан исключительно для промышленного сектора для безвзрывной разработки грунтов повышенной сложности (IV–V категорий) и твердых пород, где техника меньшего класса и классической компоновки не справляется или быстро выходит из строя. Сфера его применения включает экстремальные работы:
  1. SD10 эффективен, когда речь идет о разработке разрушенных и трещиноватых скальных пород: известняка, сланца, песчаника и гранитных выветрелых пород. Бульдозер вскрывает и послойно разрабатывает такие массивы без предварительного проведения буровзрывных работ, что существенно снижает себестоимость добычи.
  2. Машина подходит для работы в условиях Крайнего севера и вечной мерзлоты. Однозубый рыхлитель с электронно-гидравлическим управлением эффективно раскалывает промерзшую глину, суглинки, песчано-гравийные смеси и любой мерзлый за счет высокой сосредоточенной прижимной силы.
  3. Shehwa SD10 находит свое применение в золотодобыче и на других россыпных месторождениях. Он хорошо справляется со снятием тяжелых вскрышных пород, перемещением плотных галечниковых и валунно-галечных отложений, а также подготовкой полигонов к промывке. Немаловажно, что подрессоренная ходовая часть CLIK Tracks отлично выдерживает постоянную работу в воде, абразивной грязи и на валунах.
  4. Бульдозер используется также на добыче угля, железной руды, аппатитов. Он выполняет зачистку пластов полезных ископаемых, формирует и поддерживает технологические дороги для карьерных самосвалов и отвалы пустой породы. Приподнятый бортовой редуктор защищен от абразивного воздействия пыли и осколков породы.
  5. Если говорить о строительстве, где может быть полезна машина, то это крупномасштабное гидротехническое и инфраструктурное строительство: возведение плотин, профилирование русел рек, первичная планировка территорий под строительство крупных промышленных предприятий и магистралей. Здесь бульдозер может выполнять перемещение колоссальных объемов грунта, его распределение и предотвращение осыпания склонов.
Надежная конструкция Shehwa SD10
Сверхтяжелый бульдозер SD10 воплощает представление HBXG о том, то современная спецтехника должна быть максимально надежной и выносливой. Для этого в самой мощной одели реализованы передовые решения инженеров предприятия и проверенные годами технологии Caterpillar, которые дают синергетический эффект и делают машину настоящим титаном.
Главная конструктивная особенность, которая отличает бульдозеры HBXG от других марок (и не только китайских) – треугольная ходовая часть с приподнятым бортовым редуктором.
Сама ходовая часть поставляется известным мировым производителем CLIK Tracks. Расположение редуктора по лицензированной технологии Elevated Sprocket полностью изолирует элементы трансмиссии от жестких ударов о камни и грунт, снижая износ ключевых узлов. С каждой стороны установлены по два направляющих колеса, интегрированных в единую литую стальную конструкцию, внутри которой размещена биметаллическая втулка. Кроме того, ходовая тележка включает в себя по семь опорных и поддерживающих катков с каждой стороны. Подвеска и гусеничные тележки собраны из литых элементов высокой прочности. Совокупно это дает непревзойденную ресурсность при работе в самых сложных условиях.
Приподнятый редуктор вносит вклад и в повышение тягового усилия. У бульдозера HBXG SD10 это показатель составляет 588 кН, что на 15% больше, чем у классических гусеничных машин этого класса. Это возможно не только благодаря конструкции ходовой части, но и за счет сочетания гидромеханической трансмиссии, делителя крутящего момента (который отдает до 30% мощности напрямую) и эффективных рессор ходовой части. Все элементы вместе дают заметное преимущество в работе.
Еще одна важная особенность – крепление отвала объемом 18,5 м³ через прочный диагональный брус. Такая конструкция полностью исключает люфты, повышает точность планировки и защищает раму от перекосов.
Эксплуатационные преимущества HBXG SD10
Бульдозер SD10 эффективен не только в работе, но и в содержании. Продуманная компоновка, высокая надежность и грамотная комплектация дают существенную экономию, эргономичность и безопасность.
Купить бульдозер HBXG SD10 – значит получить не только эффективную машину для сверхтяжелых задач, но и
  1. Ускорение обслуживания на 80%. Модульный принцип компоновки позволяет демонтировать отдельные узлы и агрегаты (например, элементы трансмиссии и бортовые редукторы) в разы быстрее. Быстрое обслуживание и ремонт – меньше простоев техники – больше рентабельность производства.
  2. Максимальную адаптацию к суровому климату в базе. В стоковой комплектации бульдозер поставляется с двойным остеклением, отопителем, кондиционером, защищенной от пыли системой фильтрации воздуха и ярким LED-освещением.
  3. Высокий уровень безопасности оператора. Решетки и козырьки (FOPS / ROPS) для защиты кабины и гидроцилиндров от падения камней и кусков скальной породы критически важны при работе на нижних горизонтах карьеров и у подножия высоких забоев, в инфраструктурном строительстве.
Выбор тяжелого бульдозера – это всегда тщательный расчет цены, стоимости владения и производительности. Отказоустойчивость в экстремальных условиях, продуктивность, мощность, технологичность, экономическая эффективность, ремонтопригодность, эргономика и безопасность оператора – по всем эти критериям тяжелый гусеничный бульдозер HBXG SD10 не просто отвечает требованиям эксплуатирующих оргназаций, но и превосходит их.
Все новости СИНОТЕХ Машинери
