Строительные Машины, Москва
  • 8 743 просмотра страницы
  • Продавец оффлайн
  • Официальный дилер
  • 14 лет на площадке
Показать телефон
Самые востребованные модели SANY в России
SANY SY215C, SY245H, SW955K и BHL105 решают разные задачи: от земляных работ и разработки плотных грунтов до погрузки материалов и коммунальных работ. Разбираем особенности моделей, их применение и критерии выбора техники под конкретные условия эксплуатации.
Строительным компаниям редко нужна одна машина для всех видов работ. Для разработки грунта используют гусеничные экскаваторы, для погрузки материалов - фронтальные погрузчики, для небольших и разнообразных задач - экскаваторы-погрузчики.
Рассмотрим четыре востребованные модели SANY разных классов: SY215C, SY245H, SW955K и BHL105 - и разберем, для каких работ каждая из них подходит лучше.
SANY SY215C - универсальный экскаватор среднего класса
SANY SY215C - гусеничный экскаватор для строительных и земляных работ.
Основные характеристики:
Эксплуатационная масса: 21,9 т
Объем ковша: 0,93 м³
Мощность двигателя: 118 кВт
Усилие копания ковша: 138 кН
Усилие копания рукояти: 103 кН
Модель используют для разработки котлованов, строительства дорог, прокладки коммуникаций, планировки территории и погрузки грунта.
SY215C достаточно производителен для крупных строительных объектов, но при этом не относится к тяжелому карьерному классу.
С различным навесным оборудованием машину можно использовать и для дополнительных задач.
SANY SY245H - для более тяжелых земляных работ
Если возможностей экскаватора класса около 22 тонн недостаточно, можно перейти к SANY SY245H.
Эксплуатационная масса: 25,5 т
Объем ковша: 1,3 м³
Мощность двигателя: 147 кВт
Усилие копания ковша: 175 кН
Усилие копания рукояти: 120 кН
Максимальная глубина копания: около 6,7 м
По сравнению с SY215C эта модель тяжелее и имеет большее усилие копания.
SY245H лучше подходит для плотных грунтов, крупных котлованов, дорожного строительства и продолжительной работы под высокой нагрузкой.
При большой годовой наработке более высокая производительность тяжелого экскаватора может оправдать дополнительные расходы на его покупку и эксплуатацию.
SANY SW955K - фронтальный погрузчик для больших объемов
Для перемещения и погрузки сыпучих материалов экскаватор нужен далеко не всегда. Здесь удобнее фронтальный погрузчик.
Одна из моделей этого класса - SANY SW955K.
Эксплуатационная масса: около 17 т
Грузоподъемность: 5 т
Объем ковша: около 3 м³
Мощность двигателя: около 162 кВт
Двигатель: Cummins
SW955K используют для погрузки и перемещения песка, щебня, грунта и других сыпучих материалов.
Такие машины работают на строительных площадках, складах, промышленных предприятиях, бетонных производствах и других объектах с постоянными погрузочно-разгрузочными операциями.
Грузоподъемность 5 тонн делает SW955K подходящим вариантом для предприятий, которым нужен фронтальный погрузчик среднего класса для ежедневной работы.
SANY BHL105 - экскаватор и погрузчик в одной машине
SANY BHL105 отличается от остальных моделей в подборке.
Это экскаватор-погрузчик с фронтальным ковшом и задним экскавационным оборудованием.
Одна машина может:
  • копать траншеи
  • разрабатывать небольшие котлованы
  • загружать материалы
  • перемещать грунт
  • выполнять планировку
  • работать с навесным оборудованием
Такой формат удобен для коммунальных организаций, небольших строительных компаний и подрядчиков, у которых в течение смены постоянно меняется характер работ.
Вместо двух отдельных машин на объект в ряде случаев можно отправить один экскаватор-погрузчик.
Почему востребована техника среднего класса
При покупке спецтехники имеет значение не только максимальная производительность, но и реальная загрузка машины.
Если тяжелый экскаватор большую часть времени работает вполсилы или простаивает, переплата за его возможности не окупается.
SY215C закрывает большинство стандартных земляных работ.
SY245H нужен там, где требуется большее усилие копания.
SW955K рассчитан прежде всего на погрузку и перемещение материалов.
BHL105 удобен на объектах, где земляные и погрузочные работы постоянно чередуются.
У каждой модели своя задача, поэтому прямое сравнение между ними имеет смысл только с учетом условий эксплуатации.
Как выбрать между этими моделями
Выбор зависит прежде всего от того, какую работу машина будет выполнять большую часть времени.
SANY SY215C подойдет для строительства, котлованов, дорог и коммуникаций.
SANY SY245H - для плотных грунтов и тяжелых земляных работ, где требуется большее усилие копания.
SANY SW955K - для постоянной погрузки и перемещения больших объемов сыпучих материалов.
SANY BHL105 - для объектов, где в течение смены приходится чередовать земляные, погрузочные и коммунальные работы.
Не только цена: считаем стоимость эксплуатации
Даже популярная модель должна подходить под экономику конкретного предприятия.
Перед покупкой стоит учитывать:
  • предполагаемую годовую наработку
  • расход топлива
  • стоимость планового ТО
  • цену расходных материалов
  • доступность запчастей
  • стоимость навесного оборудования
  • возможные простои
  • условия гарантии и сервиса.
Например, SY245H может быть выгоднее SY215C при постоянной высокой нагрузке. Но на обычных строительных работах часть его возможностей может остаться невостребованной.
BHL105, в свою очередь, может заменить две отдельные машины на объектах, где объем земляных и погрузочных работ сравнительно небольшой.
Итог
SANY SY215C, SY245H, SW955K и BHL105 решают разные задачи.
SY215C - гусеничный экскаватор среднего класса для большинства строительных работ.
SY245H - более тяжелая машина для плотных грунтов и высокой нагрузки.
SW955K - фронтальный погрузчик для перемещения и погрузки сыпучих материалов.
BHL105 - экскаватор-погрузчик для объектов, где нужно выполнять несколько видов работ одной машиной.
При выборе лучше ориентироваться на реальную загрузку техники. Машина должна большую часть времени работать в тех условиях, под которые она рассчитана. Тогда расходы на топливо, обслуживание и простой будут легче прогнозировать.
