- 45 177 просмотров страницы
- Продавец оффлайн
- Официальный дилер
Представляем тротуарный каток SANY STR50C-8
05.11.2026
Представляем тротуарный каток SANY STR50C-8 рабочей массой 4,5 т. – надёжный тандемный каток проверенный временем. Это не просто техника – это ваш ключ к безупречному качеству работ.
Почему SANY STR50C-8 превосходит конкурентов?
Технологическое превосходство:
- Мощный японский дизельный двигатель Kubota (36 кВт).
- Высокая производительность – скорость до 12 км/ч (на 12% выше аналогов).
- Эффективное уплотнение с центробежной силой 68 кН и частотой вибрации 60 Гц.
Надежность конструкции:
- Усиленные торцевые зоны вальцов для максимальной жесткости.
- Запатентованная система смазки подшипников с ресурсом их работы более 5000 м/ч.
- Работа в любых условиях – запуск при -20°C и стабильная работа при +45°C.
Эргономичное управление:
- Минимальное усилие на руле – всего 10Н.
- Удобное управление двумя джойстиками.
- Регулируемое сиденье с возможностью смещения в стороны на 180 мм.
Инновационные решения:
- Противокапельные форсунки для точного распыления.
- Большой бак для воды (310 л) обеспечивает работу более 5 часов.
- Широкий обзор с видимой зоной вальца 100 мм.
Экономическая эффективность:
- Высокая проходимость – преодоление уклонов до 40%.
- Надежные компоненты от ведущих производителей: гидросистемы «DANFOSS», вибромоторы «CASAPPA».
Выберите SANY STR50C-8 – выберите надежность, производительность и комфорт в работе. Ваш успех в дорожном строительстве начинается здесь!
