10 советов по обслуживанию катка. О вибрационном воздействии и сезонной подготовке
21 марта 2022
Сезонность эксплуатации и наличие механизма вибрации, а на некоторых моделях — осцилляции, придают обслуживанию катков некоторые особенности. Об основных нюансах ТО рассказывает Евгений Дерябин, инженер сервисного отдела ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис»
Объём обслуживания
На катках обслуживают вибромеханизмы, задний мост, шарнирное сочленение, гидравлическую и другие системыИсточник фото: wirtgen-group.com
Каток — массивная тихоходная машина, оснащённая двигателем, который приводит в действие гидравлические системы хода, рулевого управления, вибровозбудителей (при их наличии). В зависимости от типа катка необходимо своевременно выполнять ТО вибромеханизмов, заднего моста, шарнирного сочленения, гидравлической системы, переднего ходового редуктора, тормозных и других систем и механизмов, которыми может быть оснащена техника.
Интервалы обслуживания
Наработка машины определяется по счётчику мото-часов, который установлен на каждом катке. Каждые 8–10 часов работы или ежедневно проводят ежесменное ТО, каждые 250 часов — периодическое ТО, через каждые 500 и 1 000 часов помимо объёма периодического ТО выполняют дополнительные работы. Интервал обслуживания сокращают при использовании низкокачественного топлива и при работе катка в экстремальных температурных режимах.
Специфика обслуживания
При обслуживании виброкатка проверяют затяжку резьбовых соединенийИсточник фото: wirtgen-group.com
[bnr_240x400]
Каток обслуживается точно так же, как любая строительная машина с гидроприводом. Некоторая специфика в эксплуатации и обслуживании возникает из-за наличия вибромеханизмов и их воздействия на машину.
Смена масла в вибромеханизмах
Менять масла в вибраторе и осцилляторе большинства катков необходимо каждые 1 000 часов. На некоторых моделях механизм осцилляции не требует обслуживания.
Воздействие вибрации
Модели на пневматических шинах хранят на подставкахИсточник фото: wirtgen-group.com
Так как каток подвержен воздействию вибрации, при обслуживании стоит обращать внимание на затяжку резьбовых соединений, шплинтовку гаек, осей и пальцев и при необходимости восстанавливать их. Для надёжности резьбовые соединения устанавливаются на резьбовой клей во избежание самопроизвольного откручивания. Также проверяют состояние соединений и креплений рукавов гидросистемы и соединений электросистемы. При внешнем осмотре убеждаются в отсутствии трещин в металлоконструкциях рамы.
Сезонное обслуживание
Для катков, как и других дорожно-строительных машин и оборудования — асфальтоукладчиков, холодных фрез, ресайклеров, асфальтобетонных заводов — характерна сезонная эксплуатация. Весной технику готовят к строительному сезону, осенью — к зимнему хранению. Так как на рынке доступны разные типы катков, то есть некоторые различия в их подготовке к зимнему хранению. Основными действиями для техники всех типов являются мойка машины, обработка гидравлических цилиндров антикоррозионным составом, зарядка аккумуляторов, слив конденсата из топливного бака, а также заправка полного бака для исключения его образования.
Редакция рекомендует
Технологии, которые становятся стандартом: на что делают ставку флагманы JHLIFT
#Выбор
Вибромеханизмы обслуживают каждые 1 000 часов наработкиИсточник фото: wirtgen-group.com
Подготовить каток к зимнему хранению нужно так, чтобы весной после обслуживания он легко запустился и приступил к полноценной работе. Перед началом строительного сезона необходимо очистить детали от антикоррозионного состава, проверить заряд аккумуляторов и состояние фильтров, заменить масло.
Система орошения
Обслуживание системы орошения сводится к очистке форсунок и фильтров. Если предполагается хранение машины при отрицательных температурах, то рекомендуется снять водяные рампы и насосы и разместить их в отапливаемом помещении.
Шарнирное сочленение
При обслуживании системы орошения очищают форсунки и фильтрыИсточник фото: wirtgen-group.com
На катках Hamm обслуживание шарнирного сочленения проводится каждые 250 часов. На старых машинах и технике других марок обслуживание выполняется чаще — каждые 50 часов через пресс-маслёнки при помощи ручного шприца. Для обслуживания рулевое колесо выворачивают поочередно вправо–влево, чтобы получить доступ к пресс-маслёнкам.
Хранение на подставках
При продолжительном хранении катки на пневматических шинах ставят на подставки во избежание деформации шин и нарушения целостности их внутренней структуры.
Шины для грунтовых катков
Шины с ромбовидным рисунком обеспечивают хорошее сцепление на песке и грунте Источник фото: wirtgen-group.com
Компания Нamm предлагает бескамерные радиальные шины с двумя основными рисунками протектора: ромбовидным и «ёлочкой». Ромбовидный рисунок обеспечивает хорошее сцепление на песке и грунте, управляемость и равномерный износ протектора. Шины с рисунком «ёлочка» применяют при работе на глине и мягком грунте.
3.63
64
Никакого спама.
