Для того чтобы избежать до 25% пропусков неуплотненного грунта, на новинку была установлена система Compatrol, которая позволяет автоматически контролировать качество уплотнительных работ. Оснащена модель дизельным двигателем Hatz типа 1 В 40, благодаря которому центробежная сила техники может развиваться до 50 кН. Ширина трамбуемого слоя, который захватывается при работе виброплиты Weber CR 6 H, равна 60 см. В случае необходимости она может увеличиваться до 70 см или уменьшаться до 40 см.
