Новые гидроножницы Caterpillar оснащены пробивающими наконечниками с болтовым креплением
02 сентября 2010
Новые гидравлические ножницы Cat® S365C и S385C для обработки лома и сноса строений обладают конструкцией повышенной прочности и оснащаются пробивающими наконечниками с болтовым креплением
Гидроножницы Cat S385C
Новые гидроножницы Caterpillar серии C (S365C и S385C) заменят собой модели S365B и S385В и поступят в продажу с третьего квартала этого года. Они обладают пробивающими наконечниками с болтовым креплением, обеспечивающими надежную защиту в условиях повышенного износа, удобство технического обслуживания для обеспечения оптимальной пробивающей способности, и возможность замены на рабочей площадке без применения сварки. В конструкцию гидроножниц также внесены некоторые изменения для повышения прочности.
Пробивающие наконечники Cat с болтовым креплением предоставляют определенные преимущества при работе. Наконечник обеспечивает защиту подвижной челюсти с обеих сторон. Кроме того благодаря наконечникам повышается износостойкость базового металла при перемещении подвижной челюсти по нижней челюсти. Также, режущие кромки наконечников являются симметричными, что позволяет использовать каждую кромку два раза, перевернув ее. Для переустановки режущих кромок требуются только стандартные инструменты, а обслуживание наконечника можно выполнять без перемещения ножей в челюсти. В результате облегчается выполнение технического обслуживания и сокращается требуемое для него время. Также в наконечниках Cat, установленных с обеих сторон челюсти, используются одинаковые детали. За счет этого упрощается управление запасами деталей, хранящихся на складе дилеров и клиентов.
Для надежного крепления половин наконечника Cat и обеспечения их точного расположения на челюсти используется штифтовое крепление. Штифты также воспринимают нагрузки при перемещении наконечника по неподвижной челюсти. Подобная конструкция обеспечивает надежное крепление пробивающих режущих кромок независимо от величины усилия открытия и закрытия челюстей.
В моделях гидроножниц Cat S365C и S385C сохранены все преимущества ножниц серии В: короткие рабочие циклы, прекрасная режущая способность по всей длине челюстей и возможность вращения на 360°. Ширина раскрытия ножниц S365C составляет 845 мм, а модели S385C - 880 мм.
Производительность и прочность
Помимо пробивающих наконечников с болтовым креплением, каждая новая модель  гидроножниц Caterpillar оснащается сегментами ножей с болтовым креплением. Сегменты установлены по всей длине нижней челюсти и снижают риск заклинивания ножниц при резке тонкого металла. Прямолинейное расположение ножей в нижней челюсти увеличивает срезающее усилие, а ромбовидная форма ножей в верхней челюсти улучшает резание проволоки верхней частью ножей.
Для повышения производительности используется встроенный скоростной клапан, который обеспечивает сокращение рабочего цикла до времени, не превышающего 8 секунд. Усиленная поворотная система позволяет выполнять больший объем работ без смены положения экскаватора. Конструкция данной системы позволяет использовать максимальное усилие, которое способен обеспечить экскаватор.
Конструкция гидроножниц разработана с учетом характеристик экскаваторов Caterpillar. Благодаря этому обеспечиваются оптимальные настройки грузоподъемности и гидравлических функций экскаватора. При работе с металлоломом рекомендуется устанавливать ножницы S365C на стрелу экскаватора 336D L. Однако данная модель также может устанавливаться на экскаваторы 345D L. При сносе строений рекомендуется устанавливать ножницы S365C на рукоять экскаваторов Cat 365C L или новой модели экскаваторов 374D L. Более крупные ножницы S385C рекомендуется устанавливать на стрелу экскаваторов 345D L, 365C L или 374D L. При сносе строений ножницы S385C рекомендуется устанавливать на рукоять экскаваторов 385C L.
Краткие технические характеристики гидроножниц Cat S365C и S385C:
  S365C S385C
Масса Стрела: 6870 кг
Рукоять: 6700 кг
Стрела: 8320 кг
Рукоять: 7975 кг
Ширина захвата челюстей 845 мм 900 мм
8
