Бюджетное решение проблем погрузки - фронтальный погрузчик Foton Lovol FL956F
10 мая 2010
Причины невысоких цен на китайские машины могут быть различными. Кроме стоимости рабочей силы, в некоторых из них причина кроется в упрощенной конструкции, а в каких-то случаях - и не в самой богатой комплектации. Но при этом конечно цены всегда радуют – они такие маленькие, что их едва разглядишь.
Фронтальный погрузчик Foton Lovol FL956F
В данном случае тестировать предстояло совсем нешуточные по размерам агрегаты – фронтальные погрузчики одного и того же производителя, грузоподъемностью 3 и 5 тонн. На что способны данные машины и как решены конструктивные нюансы в данных моделях? С этими вопросами и нужно было разобраться по ходу осмотра. Тест – знакомство происходило на территории НПО «Агросервис». С моделями данной марки здесь работают четвертый год и на данный момент получили немало положительных отзывов. Для ознакомления были предоставлены два фронтальных погрузчика компании Foton Lovol: FL956F - грузоподъемностью 5 тонн, а также FL936F, рассчитанный на подъём 3 тонн груза. Под стать грузоподъемности, слегка различаются и основные задачи, под которые обычно приобретаются такие машины. Если для 3-тонных  фронтальных погрузчиков самыми распространенными становятся погрузка стройматериалов, грунта или снега, то для 5-тонников больше подходит массовая погрузка грунта, щебня и других каменистых пород. Поскольку разрабатывались эти машины одновременно, то и по дизайну они одинаковы. Более крупный фронтальный погрузчик Foton Lovol FL956F выглядит как увеличенный при помощи «ксерокса» FL936F.
Тестирование началось с испытаний одного из фронтальных погрузчиков в действии. Поскольку часть тестовой площадки была завалена снегом, поставить рядом две машины не представлялось возможным из-за этих больших сугробов. Но для того и ковш, чтобы им можно было переместить любые горы и завалы. Огромная машина с гигантским по обычным меркам ковшом, грузоподъемностью 5 тонн принялась за расчистку метровых сугробов. Подобную картину увидишь нечасто, поскольку с уборкой снежных заносов обычно справляются и более скромные аппараты. Собственно, работа была выполнена за 2 прохода – и пространство размером с волейбольную площадку было расчищено до приемлемого уровня. По ходу действия была продемонстрирована и еще одна привлекательная особенность такого фронтального погрузчика – способность без особых проблем маневрировать на ограниченной площадке, благодаря шарнирно – сочлененной раме.
Двигатель фронтального погрузчика FL956F – Weichai - Deutz – рядный 6-цилиндровый дизель объемом 9 726 см3, мощностью 220 л.с. Пик крутящего момента в 843 Нм достигается в пределах 1 400 – 1 500 об/мин. Для «трехтонника» в качестве силового агрегата также использован 6-цилиндровый дизель, но объемом поменьше - 6 234 см3 и соответствующей мощностью - 125 л.с. Открыв кожух капота, расположенный сзади погрузчика, можно получить удобный доступ к двигателю и всем необходимым деталям и фильтрам при проведении ТО.
Коробка передач обоих фронтальных погрузчиков – ZF, автоматическая, с двумя диапазонами скоростей и возможностью задействовать пониженную передачу. Диапазоны трансмиссии переключаются с помощью небольшого подрулевого рычажка с левой стороны. Справа под рулем размещается рычажок поворотников, на который вынесен и ряд дополнительных переключателей. Интересным решением стал приборный щиток. По своей архитектуре он напоминает калейдоскоп, но при этом все пиктограммы и шрифт надписей легко читаемы и сложностей со считыванием показаний этих приборов не возникает. На нем расположились шкалы температуры и давления масла в двигателе и гидравлической системе, а также температуры охлаждающей жидкости, зарядки батареи, счетчика моточасов и ряда других параметров. Снизу, под стойкой рулевой колонки, расположены всего две педали – газ и тормоз, а справа от сиденья - два рычага, управляющих движениями стрелы и ковша. Таким образом, благодаря применению АКПП, в рабочем пространстве оператора присутствует лишь необходимый минимум рычагов - что облегчает условия работы и способствует снижению утомляемости. На удобном в хвате рулевом колесе имеется рукоятка – бобышка, помогающая в ситуациях, где на небольших площадках приходится маневрировать, часто выворачивая руль от упора до упора.
Кабина фронтального погрузчика Foton Lovol FL956F
Конструкторы постарались создать надежный и недорогой аппарат для выполнения соответствующих задач. В частности, для обеспечения долговечности механической части конструкции, рама и шасси были рассчитаны со значительным коэффициентом запаса. При разработке машины широко применялись методики 3D-моделирования. А проблему надежности исполнительных механизмов гидравлики решили путем подбора оптимальных геометрических параметров гидроцилиндров с использованием компонентов фирмы Bosch. Также, в системе гидравлики применена оптимальная для таких работ схема с двумя гидронасосами.
Улучшению обзорности для оператора фронтального  погрузчика способствуют широкие изогнутые стекла кабины спереди и сзади. Облегчить маневрирование призваны наружные панорамные зеркала заднего обзора. Сравнительно небольшой по размерам и скошенный назад кожух моторного отсека способствует улучшению обзора назад. Для работ в темное время суток предусмотрено несколько фар – четыре спереди кабины и две - в её задней части. Ну и, само собой, присутствуют здесь «поворотники» и «габариты».
Вход в кабину облегчен благодаря нескольким поручням, оптимальным по конструкции ступенькам и противоскользящему покрытию верхней площадки. Двери предусмотрены с обеих сторон кабины – это также частенько выручает в процессе работы. Имеются на корпусе и специальные фиксаторы, с помощью которых можно закрепить эти двери в открытом положении.
Компания Foton Lovol относится к молодым и стремительно развивающимся производителям. Во второй половине 1990-х годов это была сравнительно небольшая компания с персоналом около 500 человек, которая выпускала различную сельскохозяйственную технику. За десять лет объемы производства выросли более чем в 200 раз и на данный момент времени Shandong Foton Lovol Heavy Industries Co Ltd. автопроизводитель с численностью персонала около 10 000 человек, предлагающий широкую модельную гамму техники различного типа. Компания сертифицировала свое производство по стандарту ISO9001.
Фронтальные погрузчики понравились прекрасным соотношением цена – качество. Что касается особенностей управления – то здесь всё было предсказуемо просто - руль вращается без каких-либо усилий, поскольку поворотом шарнирно-сочлененной рамой заведуют мощные гидроцилиндры. Движениями ковша управляют два рычага справа от оператора. Один из них управляет подъемом стрелы, другой - поворотом ковша. Уровень шума в кабине также сравнительно невысокий.
Моторный отсек фронтального погрузчика Foton Lovol FL956F
Недоумение вызвал лишь один фактор – недостаток технической информации по конструкции этих машин. В техническом же описании и аннотациях, которые удалось найти, частенько встречаются такие словесные недоразумения, как: «позиция шага изменяемой скорости – два шага поступает вперед, а один поступает назад» (число передач – две скорости вперед и одна назад) или «циклический образ холодного давления масла» (принудительная циркуляция масла (для охлаждения)). Возможно, просто не удалось найти хорошего переводчика с китайского на русский. Но не будь подобных трудностей перевода и путь к сердцу российских потребителей мог бы стать значительно короче. Тем более что в английской версии данного описания таких казусов раз-два и обчелся.
Фронтальный погрузчик обладает привлекательным дизайном. Своеобразно выполнены кабины фронтальных погрузчиков с характерными изогнутыми передним и задним стеклами. Задний противовес одновременно выполняет функции бампера и защиты нижней части моторного отсека. Качество окраски поверхностей этих фронтальных погрузчиков также произвело приятное впечатление.
Данные модели фронтальных погрузчиков полностью соответствуют заявленным приоритетам компании - производить технику хорошего качества при обеспечении доступных, конкурентоспособных цен. Они неплохо подойдут в качестве бюджетного решения проблем погрузки.
Технические характеристики фронтального погрузчика Foton Lovol FL956F (FL936F)
Обозначение двигателя WD615 (TD 226B)
Тип двигателя рядный 6-цилиндровый, дизельный (рядный 6-цилиндровый, дизельный)
Рабочий объём 9 726 см3 (6 234 см3)
Номинальная мощность 220 л.с. (162 кВт)/ 2 200 об/мин (125 л.с. (92кВт)/ 2 100 об/мин)
Максимальный крутящий момент 843 Нм/ 1 400 – 1 500 об/мин (460Нм/ 1 400-1 600 об/мин)
Привод 4 ведущих колеса (4 ведущих колеса)
Максимальная скорость:
      Вперед 1 – 11,5 км/ч (13.2 км/ч), 2- 38 км/ч (37 км/ч)
      Назад 24 км/ч (28.5 км/ч)
Тормозная система дисковые тормоза на 4 колесах
Рулевое управление поворот шарнирно-сочлененной рамы влево-вправо 37° (36°)
Радиус разворота (по углу ковша) 6 770 мм (5 920мм)
Подвеска жестко закрепленная ось спереди, качающаяся задняя ось
Угол качания заднего моста ±11°
Максимальный преодолеваемый уклон 50 % (50 %)
Колесная база 3 250 мм (2 750 мм)
Колея 2 150 мм (1 800 мм)
Дорожный просвет 440 мм
Длина со стандартным ковшом 7 830 мм
Длина в транспортировочном положении 7 935 мм (7 080 мм)
Ширина (по ковшу) 2 970 мм (2 424 мм)
Полная высота по кабине 3 450 мм (3 230 мм)
Время рабочего цикла 10,6 с (10,5 с)
Время подъема ковша (с номинальной загрузкой) 5,7 с (5,7 с)
Время выгрузки ковша 1 с (1,2 с)
Время опускания пустого ковша 3,9 с (3,6 с)
Рабочее давление гидросистемы 18 МПа (16 МПа)
Удельный расход топлива 228 г / кВт/ч (220 г / кВт/ч)
Эксплуатационная масса 16 500 кг (10 200 кг)
Объем ковша 3 м3 (1,8 м3)
Максимальная высота разгрузки 3 200 мм (2 980 мм)
Вылет ковша при разгрузке 1 130 мм (1 100 мм)
Максимальный угол разгрузки 45° (45°)
Номинальная грузоподъемность 5 000 кг (3 000 кг)
Опрокидывающая нагрузка 10 000 кг (6 000 кг)
Максимальное тяговое усилие 155 кН (92 кН)
Максимальное вырывное усилие ковша 165 кН (120 кН)
Ёмкость топливного бака 280 л (155 л)
Объем бака гидросистемы 210л (170 л)
Аккумулятор 24 В; 160 Ач (24 В; 165 Ач)
Шины (спереди и сзади) 23,5-25-16PR (17,5-25-12 PR)
4.86
7
