Основные неисправности системы питания топливом двигателей ЯМЗ
11 сентября 2006
Об основных неисправностях двигателей ЯМЗ, которые вызваны системой питания топливом, а также об их причинах поговорим подробно в материале
Основные неисправности двигателей ЯМЗ, вызванные элементами и узлами системы питания топлива
Причины неисправностей / неисправности Двигатель не запускается Двигатель не развивает мощность Повышена дымность отработавших газов Двигатель работает нерав-номерно Двигатель внезапно останав-ливается Двигатель не развивает макси-мальной частоты вращения
2
6
7
1. Нарушение регулировок двигателя
1.1. Мала максимальная частота вращения холостого хода.
X
X
1.2. Рычаг управления регулятором не упирается в болт ограничения максимальной частоты вращения холостого хода.
X
X
1.3. Ослабло крепление рычага управления регулятором на оси.
X
X
1.4. Неправльно установлен угол опережения впрыска топлива.
X
X
X
2. Топливная система низкого давления
2.1. Засорены топливопроводы и заборник в топливном баке.
X
X
X
2.2. Загустело топливо в топливопроводе.
X
X
2.3. Уменьшено проходное сечение топливопроводов.
X
X
2.4. Воздух в системе питания.
X
X
X
X
2.5. Засорены топливные фильтрующие элементы.
X
X
X
X
2.6. Неисправен топливоподка-чивающий насос.
X
X
X
2.7. Завис в открытом положении клапан-жиклёр фильтра тонкой очистки топлива (ФТОТ) или сломана его пружина.
X
3. Топливопроводы высокого давления, форсунки
3.1. Ослабло крепление к форсунке или сломан топливопровод высокого давления.
X
X
3.2. Неисправна форсунка.
X
X
X
4. Топливный насос высокого давления
4.1. Неисправен перепускной клапан.
X
X
4.2. Сломана пружина или негерметичен нагнетательный клапан.
X
X
4.3. Заедание рейки.
X
X
4.4. Нарушены регулировки ТНВД.
X
X
X
4.5. Изношены или зависают плунжеры.
X
X
X
X
4.6. Нарушена герметичность уплотнения между втулкой плунжера и корпусом секции/корпусом секции и корпусом ТНВД.
4.7. Сломана пружина толкателя.
X
X
4.8. Заклинило толкатель или задир ролика толкателя.
X
X
4.9. Дефекты кулачков вала ТНВД (износ, задиры и др.).
X
X
4.10. Изношены или разрушены подшипники кулачкового вала.
X
X
4.12. Мала частота вращения, соответствующая началу уменьшения подачи топлива регулятором.
X
X
4.12. Нарушено уплотнение стыка штуцер-седло нагнетательного клапана.
5. Регулятор частоты вращения
5.1. Неисправен привод регулятора.
X
X
5.2. Сломана стартовая пружина.
X
5.3. Разрушен подшипник державки грузов регулятора.
5.4. Зазор в демпфере регулятора.
X
5.5. Изношены или заклинены грузы регулятора.
X
5.6. Сломана главная пружина регулятора.
X
5.7. Неправильно отрегулирован корректор
X
6. Муфта опережения впрыска
6.1. Ослабло крепление муфты на валу.
X
X
6.2. Заклинило грузы муфты.
X
X
6.3. Изношены детали муфты или произошла усадка пружины.
7. Привод ТНВД
7.1. Ослабло крепление стяжного болта.
7.2. Велик зазор в сопрягаемых деталях.
7.3. Разрушены пластины привода.
Причины неисправностей двигателей ЯМЗ
Не снижается частота вращения коленчатого вала
Двигатель превышает максималь-ную частоту вращения
Двигатель издаёт посторон-ний шум при работе
Повышена вибрация двигателя
Масло разжижено топливом
Повышен расход топлива
8
9
10
11
12
13
X
X
2.6. Неисправен топливоподкачивающий насос.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7. Привод ТНВД
X
X
X
Статья из журнала
"Техническое обслуживание", № 2-3
