Система GPS мониторинга автотранспорта «АвтоСкан GPS» это:
- Встроенный модуль GPS
- Отслеживание текущего местоположения автомобиля (GPS)
- Просмотр треков за любой период
- Беспроводное считывание данных в режиме реального времени через сеть GSM (по GPRS каналу)
- Пробег и расход топлива.
- Расход топлива на доп. оборудование
- Скоростной режим.
- Привязка к реальному времени.
- Контроль заправок топлива и сливов.
- Формирование статистических очетов.
- Автоматический режим работы.
- Автономные часы реального времени.
- Большое количество обслуживаемых автомобилей.
- Быстрота и удобство просмотра данных.
- Возможность нанесения собственных объектов.
Основная функция системы и главный довод в пользу внедрения на предприятии системы «АвтоСкан GPS» это контроль работы водителей.
Для собственников транспорта контроль за работой водителей является важнейшим фактором для ведения кадровой политики и предотвращения приписок и других явлений, приводящих к экономическим потерям.
Экономия при использовании Авторегистратора заключается в предотвращении приписок по пробегу и топливу со стороны водителя, предотвращении превышения скоростного режима (это сокращает расход топлива и увеличивает ресурс автомобиля) и "левых рейсов", выполняемых за счет предприятия.
Система GPS мониторинга автотранспорта «АвтоСкан GPS» дает знать не только с какой скоростью ехал автомобиль, какой уровень топлива в его баке, но и где он находится в данный момент времени и где был раньше.
Имея данные об эксплуатации автомобиля руководитель получает объективные данные о работе водителя. На основе этих данных решения по кадровым вопросам также позволяют более эффективно использовать автотранспортные средства.
GPS мониторинг дисциплинирует водителей, они уже не смогут также как и раньше совершать махинации с пробегом и расходом топлива, использовать автомобиль в личных целях и превышать скоростной режим, имея ощущение полной безнаказанности и зная об отсутствии доказательств их действий у руководителя предприятия. Теперь такие доказательства будут и водитель должен знать об этом.
Те же водители, для которых мошенничества с топливом уже стали привычным бизнесом, без которого они не представляют свое существование - просто сами увольняются с предприятия, понимая свою безысходность. Таким образом система «АвтоСкан GPS» работает как "фильтр" неблагонадежных работников.
Однако, никакой контроль и учет не позволит добиться повышения эффективности использования автопарка и топливных ресурсов, если руководитель предприятия или подразделения не будет анализировать получаемые данные и принимать адекватные, возможно жесткие решения в отношении нарушителей. Контроль плюс работа с кадрами - вот залог успеха!
Полученный опыт при эксплуатации опытных партий авторегистраторов в различных организациях показывает сокращение расходов на топливо на 20 - 30%.
Срок окупаемости оборудования по самым скромным оценкам составляет 2 - 3 месяца.
Система GPS мониторинга автотранспорта «АвтоСкан GPS» имеет ряд преимуществ:
Революционная простота установки. Для установки системы на автомобиль нужно всего немногим более 40 минут времени. Система не требует установки никаких дополнительных датчиков (кроме датчика скорости, при его отсутствии в штатной комплектации). Для работы системы достаточно подключить сигналы Включения зажигания, Оборотов двигателя, Датчика скорости и Датчика уровня топлива. Такие сигналы доступны в любом автомобиле.
Никаких ограничений по маркам автомобилей. Никакого вмешательства в топливные магистрали.
- Довольно изкая цена на рынке аналогичных систем.
- Очень высокая надежность и максимальное удобство системы за счет отсутствия движущихся частей и разъемов. Все данные передаются по GPRS каналу GSM оператора в автоматическом режиме, исключая человеческий фактор. Не нужно нанимать дополнительный штат для работы с системой. Все данные может использовать непосредственно руководитель предприятия или подразделения.
- Простота настройки и эксплуатации. После установки системы на автомобиль все дальнейшие настройки протекают только за компьютером, установленным в помещении.
- Высокая защищенность от попыток мошенничества и подтасовки фактов достигается за счет привязки событий к реальному суточному времени.
- В отличие от Автоскан ASK-1 cистема состоит только из Регистраторов, базовая станция отсутствует . В качестве базовой станции может выступать любой компьютер предприятия, имеющий выход в интернет.
- Считывание параметров движения автомобиля и его местонахождения происходит постоянно (on-line) с определенной периодичностью, задаваемой пользователем, через GPRS канал GSM оператора в пределах зоны покрытия сети.
Данные можно просматривать с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.
Авторегистратор «АвтоСкан GPS» имеет следующие возможности:
Контроль за скоростным режимом
Авторегистратор непрерывно считывает данные с датчика скорости. Для устранения больших скачков в диаграммах, а также для устранения колебания скорости на незначительно малых участках, показания скорости усредняются на интервале 1мин.
Контроль пробега, расхода топлива и времени работы
При движении авторегистратор накапливает данные с датчика скорости, преобразуя этот сигнал в значение пробега. При достижении значения пробега условной единицы (например 1 км) в память записывается отметка о прохождении соответствующего расстояния. Данные о расходе топлива расчитываются аналитическим путем по формуле, использующей настраиваемые пользователем коэффициенты. Этот метод имеет достаточно низкие значения погрешности (при правильной настройке) и не требует дорогостоящих датчиков мгновенного расхода топлива, имеющих определенные проблемы эксплуатации в наших климатических условиях.
Расход топлива может расчитываться:
- По пробегу
- По оборотам
- По моточасам (при отсутствии датчика скорости или контроля работы доп. оборудования)
Отслеживание перемещений автомобиля по карте (система GPS)
- Просмотр трека автомобиля за выбранный период времени
- Сравнение трека с эталонным маршрутом
- Автоматическая прокладка маршрутов
- Сохранение маршрутов в памяти в качестве эталона.
- Добавление собственных объектов на карту
Контроль событий
Авторегистратор имеет в своем составе часы реального времени с автономным питанием. Ход времени контролируется и автоматически корректируется. Устройство регистрирует следующие события:
- Включение/выключение аккумуляторной батареи
- Пропадание/появление GPS сигнала
- Заправка/слив топлива
Моменты регистрирования событий графически отображаются на карте с подробным описанием, что очень удобно.
Формирование отчетов
- Статистика: пробег, расход топлива удельный и общий, время работы, моточасы
- Отчет по простоям: дата и время простоя, начало и конец, длительность, адрес
- Отчет по простою на объектах: название объекта, количество посещений, время посещения и длительность
- Отчет по проезду объектов: название объекта, кол-во проездов мимо него ,дата и время ( контроль автобусов).
При использовании GPS мониторинга у владельца появляется объективное и независимое от человеческого фактора средство контроля и учета.
