Система контроля расхода топлива ТРАССА
16 октября 2008
Система контроля расхода топлива ТРАССА предназначена для непрерывного контроля расхода топлива в ёмкости в реальном времени и сохранения данных в памяти прибора
Система контроля расхода топлива Трасса предназначена для получения следующих точных данных по контролю расхода топлива:
  • заправки и сливы топлива с указанием количества и времени
  • остаточное количество топлива в баке в любой момент времени
  • расход топлива за любой промежуток времени
  • расход топлива в зависимости от пробега (при наличии электрического привода спидометра).
Область применения - контроль расхода топлива:
  • автомобильной и тракторной техники
  • тепловозов, речных и морских судов
  • котельных, стационарных емкостей и других технических средств с дизельными двигателями
Состав системы контроля расхода топлива
  1. Контрольно-измерительный прибор (КИП)
  2. Датчик количества топлива
  3. Блок памяти (флеш-модуль)
  4. Блок индикации
  5. Программа «АВТОТРЕЙД»
Объем памяти прибора позволяет непрерывно записывать информацию о расходе топлива (с интервалом 1 минута) в течение 37 суток. Имеет защиту от помех электрической сети, короткого замыкания, переполюсовки. Память прибора энергонезависима, сохраняются накопленные данные о расходе топлива (работоспособность) при снятом аккумуляторе, выключенном двигателе (зажигании).
Измерительный прибор системы контроля расхода топлива имеет:
  • входы для подключения кабелей 2-х датчиков количества топлива, электрического привода спидометра или тахометра. Также имеется вход для подключения до 8 внешних агрегатов для определения времени их работы (по принципу вкл./выкл.)
  • выходы на считывающее устройство - блок памяти, блок индикации, переносной компьютер (notebook).
В память прибора записывается информация о количестве топлива в баке, реальное время и при наличии электрического привода спидометра, пройденный путь, т.е. обеспечивается полный контроль за расходом топлива.
После окончания рейса информация с приборов "ТРАССА" с помощью блока памяти переносится на базовый компьютер диспетчерской службы.
2. Датчик топлива
Система контроля расхода топлива трасса
Датчик устанавливается либо в топливный бак вместо штатного поплавкового датчика, либо непосредственно в стенку бака. Погрешность работы датчика до 1 % от верхнего предела измерений. Элемент и электронные схемы датчика термокомпенсированы. Датчик запатентован.
Блок памяти предназначен для переноса накопленной информации о расходе топлива из контрольно-измерительного прибора системы контроля расхода топлива в персональный компьютер и имеет свой код.
4. Блок индикации
Система контроля топлива Трасса
Блок индикации системы контроля расхода топлива подключается к КИПу, легко снимается, используется по необходимости, предназначен для показа информации: - индикация текущего количества топлива в баках, - суммарный расход топлива за определенное время, - количество заправленного топлива, - индикация неисправностей системы контроля расхода топлива, - дополнительные функции (текущее время, параметры при тарировке топливных баков и др.)
Программа позволяет обработать и хранить накопленные в КИПе данные и выдать отчет о рейсе в графическом и табличном виде, отражая данные позволяющие контролировать расход топлива: - количество, объем, время заправок (сливов) топлива - расход топлива за любой промежуток времени - расход топлива в зависимости от пройденного пути (при наличии электрического привода спидометра).
Программа "АВТОТРЕЙД", позволяет классифицировать данные контроля расхода топлива по машинам, бригадам, водителям, рейсам. Система позволяет получить представление о режиме работы, т.е. о времени движения автомобиля (работы двигателя), о стоянках (отдыхе) автомобиля (водителя).
Ведутся испытания по организации автоматического сбора и передачи информации позволяющие контролировать расход топлива с множества удаленных объектов, оборудованных КИТС «ТРАССА» в рамках единого предприятия.
Программа «АВТОТРЕЙД» позволяет получать разнообразную статистическую информацию о работе машины.
4.88
8
