Новинка российского рынка - экскаватор TAKEUCHI TB1140
20 февраля 2008
Самый мощный в своем классе 14–тонный экскаватор нового поколения ТВ1140 был создан TAKEUCHI в ответ на пожелания своих дистрибьюторов. Эта модель, безусловно, вызовет наибольший интерес у российских подрядчиков своими техническими возможностями
Экскаватор TAKEUCHI TB 1140
TAKEUCHI TB 1140 оснащен металлическими гусеничными траками, которые минимизируют вибрацию даже на самом твердом грунте. Двухреберная конструкция траков усиливает сцепление с землёй, что позволяет значительно продлить срок эксплуатации шасси, и исключить слетание гусеничного трака с обода даже на крутых поверхностях. Система экстренного выключения двигателя автоматически возвращает его работу на холостой ход в случае повышения температуры охлаждающей жидкости и полностью выключает, если чрезмерно падает давление смазки в двигателе.
Клапан быстрого выбора режима работы позволяет оперативно изменять режимы управления экскаватором по усмотрению оператора, а телескопическая стрела максимально увеличивает радиус выполняемых работ. Деселератор двигателя, который работает от одного прикосновения и сокращает расход топлива, когда экскаватор работает на холостом ходу, стопорный рычаг, ограничительное устройство стрелы, полностью исключающее стирание тросов об осколки строительного мусора, дисковые гидравлические стояночные тормоза, задние фары и чугунный противовес – вот одни из многих достоинств техники TAKEUCHI.
Гидравлические цилиндры, топливное оборудование и двигатели новой серии, на создание которого TAKEUCHI вдохновила забота об окружающей среде, отвечают самым строгим стандартам по выбросу выхлопных газов, и делает эти машины идеальными для работы в городских условиях.
Экскаватор TB 1140 поставляется с установленными на заводе 4 гидравлическими разводками под навесное оборудование. Гидроразводка позволяет использовать не только гидромолот, но и такое навесное оборудование как гидравлическое устройство для быстрой замены навесного оборудования, гидравлическое устройство PowerTilt, которое позволяет поворачивать ковш на 90 градусов влево и вправо. Также можно установить грейферный ковш, грейферный захват, захват для сортировки материалов буровое оборудование, гидроножницы, универсальная режущая головка. На устройствах для быстрой замены навесного оборудования имеется крюк для поднятия грузов. Устройство для быстрой замены навесного оборудования позволяет оператору заменить навесное оборудования, не выходя из кабины, в течение 10 секунд. Это устройство позволяет работать на машине с оборудованием обратной лопаты, как на машине с прямой лопатой, и копать от экскаватора, что придает TB 1140 большую универсальность и применимость.
Навесное борудование экскаватора TAKEUCHI ТВ1140 Навесное борудование экскаватора TAKEUCHI ТВ1140 Навесное борудование экскаватора TAKEUCHI ТВ1140
Устройство для быстрой замены навесного оборудования для TAKEUCHI ТВ 1140 позволяет использовать различные по объему ковши, как стандартные, поворотные и планировочные ковши объёмом до 0,65м3. На TB 1140 предусмотрена возможность установки харвестерной головки с удлинителем рукояти до 1,5 метров, что позволяет обрабатывать деревья диаметром ствола до 67 сантиметров. При установке харвестерной головки на машину требуется дополнительная защита кабины и дополнительные приборы освещения. При необходимости, харвестерную головку в течение 3 часов можно сменить на ковш, что придает еще большую универсальность этой машине. Можно установить вибропогружатель с удлинителем для погружения шпунта Ларсена, что так востребовано в городской застройке.
Эксклюзивным дистрибьютором Takeuchi на территории РФ является ООО «Джи-Трэйдинг».
Контакты ООО «Джи-Трэйдинг»:
НАШ АДРЕС:
121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7, стр. 20В
Тел./Факс:
+7 (495) 645 98 46 (многоканальный)
E-mail: info@g-tr.ru
Сайт: http://g-tr.ru
7
