Поддержание эксплуатационной надежности машин достигается современными методами и средствами диагностики, техического обслуживания и ремонта. Каждая машина, поступающая в эксплуатацию, имеет заложенный ресурс агрегатов. Период непрерывной эксплуатации зависит от уровня технической эксплуатации. При неправильной эксплуатации агрегаты могут выйти из строя в течение одного года, при правильной способны работать до 10 лети более.
За последние годы постоянно совершенствовались комплексные микропроцессорные • приборы системы диагностирования гидроприводов СДМ-6-450:
• гидротестеры ГТП-4,6;
• измерители расхода и к.п.д. гидролиний БРК-0;
• блок-измерители малых утечек рабочей жидкости (РЖ) в гидрораспределителях и гидроцилиндрах;
• измерители внутренних утечек РЖ в гидроагрегатах ИВУ-02/5;
• измерители параметров "стучащих соединений" ИПФ-01/1;
• анализаторы загрязнения масел АЗЖ-02/5; преобразователи МП-2005/01(1).
Универсальные гидротестеры оснащены подсоединительной головкой, сливным рукавом с быстроразъемным соединением (БРС), блоком датчиков расхода давления, температуры РЖ и частоты вращения маховика дизеля диагностируемой машины, которые подключаются через кабель к микропроцессорному преобразователю (прибору) и снабжены дополнительным каналом (малопоточной гидролинией) с БРС для подключения РВД с манометром с целью индивидуальной настройки вторичных предохранительных клапанов без нарушения давления настройки первичного клапана. Нагрузочное устройство ГТП позволяет производить измерения расходов РЖ в диапазоне давлений 0,5-40,0 МПа.
На период диагностирования гидротестер подсоединяют к трехходовому крану - устройству полнопоточного отбора рабочей жидкости (ПУ) с условным проходом Ду=20-25 мм, реализующему байпасную или Т-схему перераспределения гидравлических потоков РЖ и установленному на выходе каждой напорной секции насоса в разрыв резьбовых или фланцевых соединений. Кроме этого, гидротестер может быть укомплектован переходниками с элементами БРС для их установки в контуры гидроприводов с вторичными предохранительными клапанами после гидрораспределителя. В этом случае гидротестером можно индивидуально настроить вторичный предохранительный клапан через малопоточную гидролинию.
Таблица 1. Технические данные гидротестеров.
| Источник фото: ЗАО "ВНИИСТРОЙДЛОРМАШ" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гидротестер ГТП-4,6 МП 1 - гидротестер с подсоединительной головкой, блоком датчиков расхода рабочей жидкости, давления, температуры, частоты вращения дизеля, быстроразъемным соединением (БРС), нагрузочным устройством, малопоточной линией с БРС и манометром, РВД с Ду=20мм х 3,0м и с Ду=12мм х 3,5м (не показаны), сливной пробкой с БРС, трехходовым подсоединительным краном, переходником М42х42 с БРС; 2 - системный блок ГТП со встроенным аккумуляторным питанием; 3 - соединительный кабель преобразователей; 4 - интерфейс передачи данных RS-232; 5 - устройство и шнур-подзарядка аккумулятора; 6 - программное обеспечение; 7 - транспортировочный футляр. |
Таблица 2. Техническая характеристика БРУ-РЖ
| Диапазон измеряемых утечек для датчиков уровня и ультразвукового контроля, мл/мин | 5-250 |
| Погрешность измерения утечек, % | 1,5 |
| Напряжение питания, В (постоянный ток), микропроцессорного прибора | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 27 |
| Зарядный ток,. мА | 300-500 |
| Время полного подзаряда питания, час | 7 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 190х105х75 |
| Длина кабеля, м: - датчиков - RS-232 | 0,5-2 1,5 |
| Масса блока, кг | 1,2 |
Таблица 3. Техническая характеристика ультразвуковых течеискателя и измерителя "пик-фактора" Модель ИВУ ИПФ
| Ультразвуковой точеиспускатель ИВУ-001/5 |
Таблица 4. Техническая характеристика анализатора загрязнения жидкости
| Анализатор загрязнения масел АЗЖ-02 М: 1 - блок электроники; 2 - датчик-щуп с кабелем; 3 - устройство заряда питания; 4 - футляр; 5 - интерфейс RS-232; 6 - руководство по эксплуатации |
Оценка состояния стучащих или переключающихся соединений производится по отношению (зависимости) измеряемых в процессе эксплуатации приборов:
Источник фото: ЗАО "ВНИИСТРОЙДЛОРМАШ" | K(t) | Состояние соединения |
| >1 | Состояние приработанных сопряжений. Нормальная работа | |
| 1-2 | Начальная стадия повреждений | |
| 2-5 | Развитие процесса повреждений | |
| 5-50 | Повреждение любого элемента | |
| >50 | Отказ | |
Прибор БРК-01-мп предназначен для измерения расходов РЖ в гидролиниях, сравнения их значений при различных подключениях датчика расхода (подача напорной секции насоса при разном давлении, суммарные утечки, отношения расходов РЖ при одном давлении).
Блок-измеритель малых утечек БРУ-РЖ был специально разработан для испытаний гидрораспределителей и гидроцилиндроов. Содержит входную и выходную гидролинии, измерительный цилиндр с встроенными на девяти уровнях светодиодами инфракрасного спектра излучения, электронный блок. Входная гидролиния оборудована подкачивающим микронасосом, выходная гидролиния содержит электроуправляемый микрогидрорасределитель. Блок комплектуется также одной измерительной линией прибора ИВУ-02 для измерения перетечек РЖ в обратных клапанах гидрорасределителей.
Прибор ИВУ-02 предназначен для ультразвукового контроля внутренней негерметичности (перетечек) в элементах гидроцилиндров, распределителей, запорных и предохранительных клапанов, дренажных линиях.
Прибор ИПФ-01 предназначен для определения в ручном режиме состояний "стучащих" или переключающихся соединений: подшипников, цилиндропоршневой группы, форсунок, гидроагрегатов с электромагнитным управлением, арматуры регулирующих вентилей паровых турбин и др.
Щуп приборов ИВУ и ИПФ содержит пьезокерамический датчик, обеспечивающий возможность измерения либо утечек, либо уровня вибросигналов "стучащих" соединений агрегатов, имеющих различную конфигурацию и расположенных в труднодоступных местах. Электронный блок индицирует колебание той зоны поверхности контроля, к которой механически прижат щуп, и показывает на дисплее прибора в л/мин величину внутренней утечки гидрожидкости или состояние "стучащего" соединения. При использовании прибора ИПФ состояние "стучащего" соединения можно определить по методике, последовательно измерив максимальный и средний уровни вибросигнала. Отношение этих уровней называют показателем "пик-фактор", который для различных приводов нормируется в4 диапазоне 1-50 единиц. При плановом контроле элементов приводов можно зафиксировать начало процесса их повреждений и предотвратить аварийные отказы. Погрешность постановки диагноза не превышает 1%. Время измерения любого из параметров на гидрофицированной машине не превышает 3-5 минут.
Высокая точность показаний приборов обеспечивается избирательным усилением сигналов, полученных от ультразвукового щупа. Сигналы, частота которых отличается от резонансной частоты прибора более чем на 10%, ослабляются не менее чем в 50 раз по отношению к сигналам резонансной частоты. В этом и состоит существенное отличие приборов и метода измерения от многочисленных видов вибродиагностических комплексов.
| Прибор микропроцессорный МП-2005/01 с преобразователями: 1 - ультразвуковой с адаптером; 2 - температуры -15 +100 °С; 3 - давления (0-40,0 МПа); 4 - частоты вращения (60-6000 об/мин); 5 - расхода РЖ (10-400л/мин). |
Прибор АЗЖ-02 предназначен для экспресс-контроля относительной чистоты масел (гидравлические, трансмиссионные, моторные), а также в процессе испытаний двигателей, трансмиссий и фильтров. Блок электроники прибора позволяет в течение 10 секунд определить и показать результат одного измерения: температуру среды, % содержания примесей, класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216, при этом показание класса со стрелкой указывает на превышение порога состояния масла; кроме этого, запомнить результаты 200 последующих измерений 10 типов рабочих жидкостей.
Преобразователь МП объединяет в себе измерительную часть от всех датчиков перечисленных приборов и является универсальным диагностическим комплексом с доступной стоимостью приобретения эксплуатирующей СДМ организации.
Приборы ГТП, БРК, БРУ, ИВУ, ИПФ, АЗЖ и преобразователь МП обеспечивают измерение параметров диагностирования, хранение первичной информации в объеме 32 Кб в течение 6 месяцев, передачу её в компьютер по каналу RS-232. Программное обеспечение позволяет осуществлять просмотр на двухстрочном 24-символь-ном дисплее (для МП - 4-строчном 40-символьном) результатов измерений и последующее их хранение на жестком диске ПК, а также работать в отладочном режиме, строить графические зависимости.
при участии В.И. Любельского (отдел диагностики СДМ)
