Особенности эксплуатации гидравлики производства ОАО "Пневмостроймашина"
21 августа 2006
С целью обеспечения надежной работы гидросистемы рекомендуется согласовывать применение гидромашин с изготовителем. Здесь собраны наиболее рациональные, долговечные и оптимальные технические требования по эксплуатации гидромашин, выполнение которых гарантирует надежную работу продукции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1. Требования к гидравлическим системам:
    1.1. Гидравлическая система машины, на которой устанавливается гидромотор, должна соответствовать требованиям ГОСТ 17411, ГОСТ 13823 и ГОСТ 12.2.086.
    1.2. Гидросистема должна иметь приборы для контроля температуры масла в баке, давления во входной или выходной магистралях.
    1.3. Предохранительный клапан гидросистемы должен быть настроен на давление не выше максимального в соответствии с техническими характеристиками гидромашины.
    1.4. Гидросистема должна исключать разряжение в рабочих полостях гидромотора более 0,2 кгс/см2 (рабс.= 0,8 кгс/см2) на любых режимах.
2. Требования к напорным трубопроводам:
     2.1. Сечение входного и выходного трубопроводов не рекомендуется применять меньше площади          соответствующих отверстий гидромотора.
     2.2. Каждый трубопровод проверить на герметичность статическим давлением рабочей жидкости, равным 1.6.рмакс (?50МПа) в течение 5 мин. Уплотнение дренажного штуцера производить согласно ГОСТ 25065.
     2.3. Требования к рабочей жидкости:
Нормальная работа гидромотора гарантируется при использовании рабочей жидкости (масла), характеристики которой соответствуют значениям, приведенным в
таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика рабочей жидкости
Наименование параметра Значение
Класс чистоты по ГОСТ 17216-71 12
Кинематическая вязкость мм2/с (сСт)
оптимальная
максимальная пусковая
минимальная кратковременная
20-35
1500
10
Тонкость фильтрации, мкм 25
Температура эксплуатации, °С
максимальная
минимальная
+75
- 40
