На бульдозер ЧЕТРА Т11.02СП, оснащенный новой гидростатической трансмиссией и гидрофицированным поворотным отвалом, установлена система нивелирования Leica PowerGrade, позволяющая как увеличить производительность машины, так и оптимизировать затраты материала при любых земляных работах, в особенности при строительстве дорожного полотна и эксплуатации магистралей. Такая техника способна заменять по своему функционалу грейдеры.
Благодаря сигналам, полученным со спутников (GPS/ГЛОНАСС) и от базовой станции, система определяет положение ЧЕТРА Т11.02СП и кромки бульдозерного отвала относительно проекта. Когда оператор переключает компьютер в автоматический режим, отвал автоматически корректирует свое положение в соответствии с проектной отметкой.
Система предусматривает также возможность задания толщины снимаемого или отсыпаемого материала для послойной отсыпки или выемки.
Точность такого оборудования с использованием спутникового позиционирования составляет 2-3 см по высоте и 1-2 см в плане. На выставке СТТ-2013 ЧЕТРА провела наглядную демонстрацию точности операций системы нивелирования. Во время бульдозерного шоу оператор ЧЕТРА Т-11.02СП запрограммировал поворотный отвал таким образом, чтобы он смог аккуратно расколоть куриное яйцо, не повредив хрустальную подставку. Гидрофицированный поворотный отвал 20-ти тонного бульдозера ЧЕТРА буквально разрезал надвое яйцо с ювелирной точностью, вызвав овации посетителей выставки.
Следуя потребностям рынка, ЧЕТРА планирует установить систему нивелирования не только не бульдозерную, но и на экскаваторную технику. Специалисты Leica Geosystems Россия проработали возможность инсталляции оборудования на экскаватор ЧЕТРА ЭГП-230. Система применима при разработке грунта, начальных этапах строительства дорог, рытье котлованов фундаментов и других работах, при которых необходимо точно знать глубину и уклон. Точность позиционирования ковша при этом составляет 2-3 см по высоте и 0,1 % в уклоне.
