Замена масла. Предотвращаем катастрофическую поломку
22 ноября 2012
В процессе эксплуатации любой техники происходит постепенное изнашивание узлов и агрегатов машины. Поэтому очень важно предвидеть данную проблему заранее и с помощью превентивных действий не допустить катастрофическую поломку и связанные с ней потери рабочего времени и затрат на дорогостоящий ремонт
С этой целью компанией Caterpillar была разработана и внедрена программа планового отбора проб отработанных масел и технических жидкостей – Scheduled Oil Sampling (SOS).
Что же такое SOS? Это плановый отбор проб через равные интервалы времени. Отбор проб через равные интервалы времени позволяет заранее выявить потенциальные проблемы, тем самым снижая затраты заказчика связанные с ремонтом и простоем техники.
С данной целью руководством компании ООО "Цеппелин Русланд" было принято решение открыть собственную лабораторию по мониторингу состояния техники на основании результатов анализа проб отработанных масел и технических жидкостей, которая официально была запущена в работу с 01 февраля 2012 года в г. Химки.
Центр по мониторингу оборудования ООО "Цеппелин Русланд"
Центр по мониторингу оборудования ООО Цеппелин РусландИсточник фото: ООО "Цеппелин Русланд"
Возможности SOS анализа:
  • Выявить повышенный износ агрегата/узлов;
  • Определить утечку охлаждающей жидкости;
  • Определить присутствие воды в масле;
  • Определить источник загрязнения;
  • Выявить попадание топлива в масло;
  • Определить состояние масла (сравнение рабочих характеристик отработанного масла и нового масла (инфракрасный анализ));
  • Выявить смешивание рабочих жидкостей из разных отсеков.
Лаборатория ООО “Цеппелин Русланд” проводит следующий спектр анализов:
I. Стандартный анализ масла:
  • 14 элементов износа металлов: Cu, Fe, Cr, Pb, Al, Si, Mo, Mg, Zn, Sn, Na, Ca, P и K;
  • Анализ состояния масла (FTIR);
  • Вязкость;
  • Индекс частиц выполняется на всех масляных образцах, кроме моторных масел (высокое содержание сажи в моторных маслах может искажать результаты анализа);
  • PQ-ИНДЕКС (размеры частиц);
  • Физические тесты на наличие воды, топлива и гликоля.
II. Дополнительный анализ масла:
  1. Тест на Общее Щелочное Число.
III. Анализ охлаждающей жидкости.
Анализ уровня износа
Анализ уровня износа позволяет поддерживать работоспособность оборудования и повышать коэффициент использования машины. Проводимый анализ износа металлов позволяет определить количество металлических частиц в масле, размер которых не превышает 10 микронов. Концентрация элементов износа измеряется в ppm (parts-per-million).
Все эти металлы свидетельствуют об износе машин и двигателей Caterpillar (кроме кремния, который служит индикатором загрязнения, и кроме натрия, который служит индикатором попадания в масло воды или охлаждающей жидкости). Отдельные элементы, найденные в пробе, могут свидетельствовать о присадках в масле, нежели об элементах.
Анализ состояния масла похож на анализ уровня износа, но имеет очень важное отличие: анализ состояния масла производит оценку химических компонентов в масле, а не частиц, образовавшихся в процессе износа. Проведение анализа состояния масла важно для масел, отобранных из всех систем: трансмиссии, гидравлики, двигателя.
Анализ состояния масла определяет зольность, окислы, соединения азота, а так же соединения серы (кислоты). Этот тест определяет также попадание в масло воды, топлива и гликоля из системы охлаждения. Анализ состояния масла помогает предотвратить поломку узлов, а также повысить эксплуатационные качества масла, выявить оптимальные интервалы замены масла и снизить затраты на ремонт.
В лабораторииИсточник фото: ООО "Цеппелин Русланд"
В лаборатории
Оптимизация состояния техники
Потеря маслом своих смазывающих способностей является результатом многочисленных факторов и условий, включая увеличенный интервал замены масла, температуры, выходящей за пределы установленных норм, попаданием в масло топлива, воды или охлаждающей жидкости. Низкокачественное масло теряет свои рабочие свойства значительно быстрее, нежели высококачественное масло. Благодаря проведению анализа состояния масла можно определить предел, после которого масло перестает соответствовать нормам, а также проверить, способно ли масло выполнять свои функции в течение регламентного интервала замены масла.
Анализ состояния масла является лишь одной из составляющих программы анализа проб отработанных масел. Он обеспечивает информацией, благодаря которой можно снизить общее время простоя техники, а также сохранить деньги, предотвращая крупные поломки. Таким образом, "Цеппелин Русланд", внедряя новейшие разработки и используя современные методы научные исследования, выходит на новый уровень обслуживания клиентов.
Пробы маселИсточник фото: ООО "Цеппелин Русланд"
Пробы масел
Алина Таран, Руководитель лаборатории
