В результате линейка пополнилась двумя новинками: моделью D61PX-23 с низким давлением на грунт и стандартной моделью D61EX-23 с длиной базой. Все машины линейки D61-23 оборудованы силовыми агрегатами мощностью 130-160 л.с. Двигатели полностью отвечают экостандартам Tier 4 Interium. В зависимости от конфигурации эксплуатационная масса машин составляет 17,7-18,7 т. По дополнительному заказу возможно комплектование бульдозеров двигателями мощностью 168 л.с./2200 оборотов в минуту.
Двигатель Komatsu Tier 4 Interium оснащен современной электронной системой управления для контроля скорости потока воздуха, процессом горения, системой впрыска топлива. Такая система расширяет диагностические возможности и одновременно способствует оптимизации производительности, при этом сокращая выброс вредных веществ. Система управления также позволяет оператору выбрать режим работы техники в зависимости от поставленных задач. На выбор представлены два режима работы бульдозера: P Mode и E Mode. Первый режим используется для рыхления и продольной резки, нарезки отвалом, при выполнении работ на подъемах и склонах. Данный режим работы обеспечивает высокую мощность двигателя. Режим E Mode предназначен для выполнения основных операций бульдозера, при этом обеспечивает поддержание оптимальной скорости и мощности при эффективном расходе топлива.
Благодаря вышеуказанной системе и системе контроля работы насоса гидрообъемной коробки передач обеспечивается высокая эффективность выполнения поставленных задач при экономичном потреблении топлива. В тяжелых условиях потребление топлива в режиме P Mode снижается на 10%. При незначительной нагрузке в режиме E Mode расход топлива сокращается на 20% в сравнении с предыдущими моделями бульдозеров.
Усовершенствованная линейка бульдозеров D61-23 выполняет широкий спектр задач: выравнивание, расчистка местности, грейдеровка и др. Дополнительно бульдозер можно укомплектовать системой безопасности и гидравлической лебедкой.
Каждая модель бульдозеров оснащена системой мониторинга KOMTRAX. Данная система позволяет контролировать рабочие параметры машины, проводить дистанционную диагностику. Система KOMTAX отслеживает данные о количестве моточасов и местонахождение машины. Немаловажно, что система предупреждает сигналами о нагрузке, расходе топлива, а заодно напоминает о необходимости проведения техобслуживания и ремонта.
