Японская компания Kato начала продажи нового экскаватора HD512V
03 марта 2011
Каталог продукции компании Kato дополнится гусеничным экскаватором HD512V, являющимся усовершенствованной версией модели HD512R. Эксплуатационная масса новинки составляет 12,4 т
Гусеничный экскаватор Kato HD512V
Самые значительные отличия новой машины от базовой модели – несколько увеличенная мощность двигателя и новая технология изготовления элементов механизма копания – стрелы и рукояти – на основе сборки сваркой крупных модулей, изготовленных на новых роботизированных сварочных комплексах.
Гусеничный экскаватор Kato HD512V агрегатируется совершенным турбированным дизелем Isuzu 4JJ1X с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. Рабочий объем этого четырехцилиндрового двигателя равен 3 л, а номинальная мощность 71 кВт. Что бывает нечасто, фирма сообщила и удельный расход топлива этого двигателя – 213 ± 11 г/кВт час, что является почти предельным показателем для двигателей гражданского класса с большим ресурсом. На двигателе используется система впрыска топлива высокого давления с общей топливной магистралью.
Гидравлическая система запитывается от тандемных поршневых насосов переменного объема, суммарная подача которых составляет 2х121 л/мин. Рабочее давление гидросистемы равно 31,4 МПа. Насос контура управления шестеренный. Новый экскаватор оснащается фирменной системой управления АРС200, основной особенностью которой является возможность выбора трех заранее настроенных режимов работы двигателя – максимальной мощности, универсального и экономичного. Система хода в качестве привода имеет независимые поршневые аксиальные гидромоторы на каждый борт с бортовыми редукторами. Максимальная скорость хода Kato HD512V 5,5 км/ч.
Увеличение мощности двигателя позволило повысить производительность и эффективность механизма копания. Так, максимальное усилие копания на режиме максимальной мощности достигает 71 кН, а усилие на кромке ковша 98 кН. Для согласования возросших усилий на элементах рычажного механизма проведены мероприятия по усилению стрелы и рукояти. Толщина материала плит стрелы увеличена на 26%, толщина материала боковин рукояти увеличена на 10%, а верхней плиты на 23%. Длина стандартной стрелы 4,66 м, длина стандартной рукояти 2,5 м.
Новый экскаватор Kato комплектуется ковшами емкостью 0,25 – 0,60 м3.
Длина ходовой части модели составляет 3,57 м. Фирма сообщила, что имеется и длиннобазная модификация этого экскаватора Kato HD512VLC с длиной ходовой части 3,74 м.
