Выбираем технику для аренды. Быстромонтируемые краны VS башенные краны
Задача - малоэтажное строительство в сжатые сроки. Решение - аренда быстромонтируемого крана. Выгодные условия на технику Potain предлагает компания "МАШРЕЗЕРВ"
*На правах рекламы
Быстромонтируемые краны - популярный тип техники, который в определенных случаях способен не только составить конкуренцию классическим башенным кранам, но и по ряду характеристик превзойти их. Специально разработанные для малоэтажного строительства, они также могут стать помощником на начальном этапе высотного строительства, потеснив в данной сфере стреловые автомобильные и гусеничные краны. Данная технология широко применяется в Европе.
В прочем, в России тоже есть весьма большой опыт применения быстромонтируемых кранов. Так, эта грузоподъемная техника интенсивно использовалась  на строительстве олимпийских объектов  в  Сочи,  в частности, горнолыжного комплекса Красной поляны "Альпика-Сервис". Одна из причин - их значительно легче доставить в горы, чем башенные краны. Быстромонтируемые краны компании "МАШРЕЗЕРВ" использовались в возведении социальных объектов, складов, торговых центров и коттеджных поселков в Москве и Московской области.
Кран Potain GTMR 336A. Строительство жилого дома в МосквеКран Potain GTMR 336A. Строительство жилого дома в Москве
Почему быстромонтируемые краны выгоднее?
1. Монтаж - проще
Использование быстромонтируемых кранов помогает сэкономить. Благодаря наличию в конструкции крана монтажных механизмов не требуется привлекать дополнительное спецоборудование для установки крана на площадке. Так, весь процесс развертывания кранов Potain последних поколений осуществляется силами всего двух монтажников.  При этом, в отличие от башенных кранов, нет необходимости в подготовке специальной площадки и обустройстве фундамента. Все, что нужно, - ровная поверхность (для кранов Potain - 6x6 м) и настил из плит. К слову, по оценкам экспертов, затраты на подготовительные работы и последующий демонтаж башенных кранов составляют порядка 40% от общей стоимости их эксплуатации.
До того момента, как техника сможет приступить к работе, пройдет от 1 до 6 часов (в зависимости от модели крана и условий эксплуатации). Монтаж башенного крана простой конструкции (без оголовка стрелы) займет не меньше двух рабочих смен.
2. Транспортировка - дешевле
Чтобы перебазировать быстромонтируемый кран с одной площадки на другую будет достаточно одного или двух (в случае необходимости отсоединения балластных блоков, кабины, дополнительных секций мачты) тралов. Такие краны полностью вписываются в нормативные транспортные габариты. В случае с башенными кранами вам потребуется 4-6 тралов.
Кран Potain на строительстве коттеджного поселка в Московской областиКран Potain на строительстве коттеджного поселка в Московской области
3. Экономия электроэнергии
Компактные самомонтируемые краны потребляют не более 25 кВт. Сравнимый по возможностям башенный кран - 45 кВт
4. Управление и обслуживание
Для данного типа техники доступно дистанционное управление (выносной кабельный пульт или радиопульт), что позволяет одному человеку выполнять функции и машиниста, и стропальщика. Также возможна комплектация комфортабельной кабиной.
Все основные узлы и компоненты обслуживаются в центральной нижней части крана.
5. Выгодность аренды
В связи с их специализацией (малоэтажное строительство), быстромонтируемые краны зачастую используются на одном объекте относительно непродолжительное время. А это довод в пользу аренды вместо покупки.
Кран Potain GTMR-366 на строительстве объекта в г. ЖелезнодорожныйКран Potain GTMR-366 на строительстве объекта в г. Железнодорожный
Почему Potain?
  • Башенные краны - основная продукция компании Potain, основанной в 1928 г.
  • Краны, поставляемые в Россию, комплектуются "зимним пакетом", позволяющим выполнять грузоподъемные операции при температуре до -25° С.
  • Наличие в линейке самомонтируемых кранов серии GTMR, дополнительным преимуществом которых является способность перемещаться по стройплощадке на собственном гусеничном ходу.
Условия аренды в компании "МАШРЕЗЕРВ":
  • Краны сдаются в аренду вместе с опытным экипажем.
  • Производится подача техники на объект и ее монтаж.
  • Вся техника проходит регулярное ТО.
  • Есть возможность работы в круглосуточном режиме.
  • Гибкие цены: стоимость за смену рассчитывается индивидуально.
Сайт: www.mashrez.ru
Телефон: +7 (495) 775-85-05
