Монтаж кран-балки. Особенности установки кран-балки подвесной однопролётной
27 января 2014
Ни одно производство, где изо дня в день проводят грузоподъёмные работы, не обходится без кран-балки. Что такое кран-балка подвесная, какие виды кран-балок бывают и какое отношение они имеют к кранам мостового типа, мы уже выяснили. Следующий шаг — монтаж кран-балки
Основное требование при установке кран-балки — соблюдение техники безопасности. Кран-балка подвесная должна монтироваться специалистами, предварительно изучившими конструктивные особенности устанавливаемого оборудования, а также осуществившими оценку помещения и места, где с помощью кран-балки будут выполняться подъёмные работы.
На время, в течение будет производиться монтаж кран-балки, влияет её конструкция: чем она сложнее, тем длительнее будет монтаж.
Устанавливать кран-балку можно разными способами. Выбор метода монтажа обуславливается конструкцией и весом кран-балки, местом, где она будет установлена (внутри или вне помещения) и т.д. Например, для начала можно выполнить установку подкрановых путей, а уже затем заниматься постепенным монтажом кран-балки. Или же предварительно собрать крупные блоки в одном месте, после чего доставить их в нужную точку.
Кран-балка подвесная. Процесс монтажаИсточник фото: opalubka-tut.ru
Для монтажа кран-балки используют следующие "приспособления": это может быть монтажная мачта, самоходный монтажный кран или — именно данный вариант считается наиболее удобным — металлические конструкции (фермы, колонны) каркаса самого здания. Однако последний из перечисленных способов актуален лишь тогда, когда конструкции здания смогут выдержать все возникающие при монтаже нагрузки.
Независимо от того, какой способ монтажа был выбран, выполнение работ по монтажу кран-балки осуществляется поэтапно:
  • раскладка частей кран-балки на месте монтажа (установки);
  • сборка кран-балки на подкрановых путях;
  • подъём моста;
  • заключительный этап установки кран-балки.
Кран-балка подвесная  монтируется после того, как выполнены следующие условия:
1) завершена установка металлических конструкций строения, в котором кран-балку предполагается эксплуатировать (при этом металлические конструкции могут быть установлены не на всю длину строения: минимальное требование — 5–6 пролётов колонн);
2) смонтированы и проверены подкрановые пути;
3) на монтажной площадке есть железнодорожная колея;
4) длина монтажной зоны в пролёте строения равняется удвоенной длине моста.
Монтаж кран-балки с помощью самоходного монтажного кранаИсточник фото: stroy-technics.ru
Когда акт о завершении установки подкрановых путей получен, можно производить дальнейший монтаж кран-балки. Акт приёмки оформляется на все подкрановые пути в целом или на какой-то их отрезок.
Перед тем как начать монтаж кран-балки, проверяют соответствие пролёта кран-балки пролёту подкранового пути, осматривают узлы крана, устраняют имеющиеся дефекты, проверяют болтовые соединения, наличие масла в местах трения (при необходимости смазывают согласно с картой смазки).
Стоит напомнить, что сварочные работы проводят при монтаже кран-балки при температуре не ниже -20 °С. Сварные швы и примыкающие зоны следует защитить от грязи, брызг и натёков металла.
Далее мы остановимся на основных моментах, характерных при монтаже кран-балки однопролётной подвесной. Данный тип оборудования имеет определённые отличия от монтажа кран-балки двухпролётной, что обусловлено различиями в их конструкции. Хотя основные операции все же схожи.
Кран-балка подвесная однопролётная. Монтаж
Исходя из грузоподъёмности, которой обладает кран-балка подвесная для подкрановых путей, при монтаже советуют использовать двутавры (профиль конструктивных элементов деревянных или из чёрного проката с сечением, похожим на букву «Н») 24 м, 30 м, 36 м, 45 м (ГОСТ 19425-74).
Монтаж кран-балки однобалочной подвесной проводится тогда, когда отклонение стенки ходовой балки по высоте от горизонта не более 0,01 мм. При монтаже разрешаются минимальные отклонения подкранового пути по горизонту и относительно рельсов друг друга. Но отклонения не должны быть больше указанных в инструкции.
Кран-балка подвесная однопролетная. МонтажИсточник фото: absolutkrin.by
Несущие балки кран-балок однопролётных подвесных, поднимающие грузы массой 1, 2, 3,2, 5 т по ГОСТу 7890-93 и более 12 м в длину, поставляются в виде двух или более отрезков двутавра без сварки встык. По просьбе заказчика несущая балка длиной более 12 м может быть поставлена цельной.
По окончании сварочных работ переходят непосредственно к монтажу кран-балки. На несущей балке монтируют электрооборудование и устанавливают электроталь, закрепляя её струбцинами. Таль размещают в средней части балки. Концевые балки (жёсткую и подвижную) монтируют на подкрановые пути. Подняв собранную несущую балку, один её конец накатывают на опорные рамки кронштейна подвижной балки, а второй соединяют с жёсткой балкой с помощью болтов. Затем приваривают подкосы.
По окончании монтажных работ устанавливают опоры для устранения возможного схода крана с подкранового пути или ограничения зоны его перемещения.
3.63
102
