Доступны к заказу. Обзор компактной техники зарубежных производителей
23 мая 2022
Для выполнения отдельных задач подрядчикам нужна компактная и манёвренная, но при этом функциональная техника. В этом обзоре мы рассмотрим три модели от известных мировых производителей — LiuGong, XCMG и SDLG
  1. LiuGong 365B. С функцией поддержания ковша в горизонтальном положении
  2. XCMG XC740RU. С возможностью одновременного поворота ковша и подъёма стрелы
  3. SDLG E635F. С усиленными элементами конструкции
Мощность: 45,6 кВт (62 л.с.)
Эксплуатационная масса: 2 950 кг
Мини-погрузчики LiuGong 365B поставляются на российский рынок с двигателями Perkins или Xinchai. Силовые установки отличаются мощностью (34 кВт и 45,6 кВт соответственно), экоклассом (Tier III и Tier II) и объёмом (2,2 л и 3,17 л). Также при производстве машин используются комплектующие и узлы других известных мировых брендов, таких как Bosch-Rexroth, Poclain, Kawasaki.
Грузоподъёмность техники достигает 720 кг (комплектация с ДВС Xinchai) или 795 кг (ДВС Perkins). Вырывное усилие — 20,4 кН, усилие отрыва стрелы — 18,5 кН, наибольшая высота выгрузки — 2 220 мм, минимальный радиус поворота по внешней кромке ковша — 1 800 мм. Время полного рабочего цикла — 7,9 секунды. Габариты модели следующие: длина — 3 432 мм, ширина — 1 630 мм, высота — 1 940 мм.
В стандартной комплектации мини-погрузчик оборудуют ковшом ёмкостью 0,4 куб.м. Разработчики предусмотрели функцию автоматического поддержания ковша в горизонтальном положении во время подъёма, чтобы исключить просыпание грунта или обеспечить безопасное удержание груза.
Кроме этого, в числе достоинств модели можно назвать конструкцию радиатора: он характеризуется большой площадью, увеличенным расстоянием между рёбрами и возможностью вращения, что облегчает его очистку.
Источник фото: xcmg-construction.ru
Мощность двигателя: 36,4 кВт (49,6 л.с.)
Эксплуатационная масса: 3 280 кг
Одной из самых востребованных моделей бренда на российском рынке в сегменте мини-техники является компактный погрузчик XCMG XC740RU. При производстве модели в основном используются фирменные комплектующие. Если же говорить о двигателе, то в стандарте устанавливается дизель Xinchai 4D27G31 мощностью 49,6 л.с.
Грузоподъёмность техники составляет 900 кг. Гидравлический поток достигает 62,5 л/мин, высота выгрузки — 3 057 мм. Длина машины — 3 310 мм, ширина — 1 640 мм, высота — 1 950 мм. Дорожный просвет — 183 мм. Максимальная скорость, которую может развить мини-погрузчик, — 14 км/ч.
В базовой комплектации XCMG XC740RU оснащается ковшом объёмом 0,45 куб.м, ширина которого составляет 1 800 мм. Функция одновременного поворота ковша и подъёма стрелы сокращает время рабочего цикла, тем самым повышая эффективность грузоподъёмных операций. Управление навесным оборудованием осуществляется с помощью джойстика.
Для комфортного управления и снижения нагрузки на оператора внутри кабины с большим углом обзора предусмотрены отопитель и кондиционер, а также регулируемой сиденье. Также для рассматриваемой модели доступна установка различных климатических пакетов для работы в условиях низких температур.
Отдельно отметим, что линейка компактной техники XCMG включает также мини-экскаваторы. В данном сегменте наибольшей популярностью пользуется модель XE35U (эксплуатационная масса — 4 200 кг). В качестве силовой установки производитель использует двигатель Yanmar 3TNV88-B мощностью 29,1 л.с.
Источник фото: rbauto.ru
Мощность: 26,29 кВт (35,75 л.с.)
Эксплуатационная масса: 3 880 кг
При сборке мини-экскаваторов SDLG E635F используются комплектующие различных брендов: рядный 4-цилиндровый двигатель Yanmar 4TNV88-BSLG (экокласс — Tier 3) с водяным охлаждением без турбонаддува, гидравлический насос и гидрораспределитель HengLi, мотор хода Nabtesco, мотор привода поворота платформы Poclain.
Максимальная глубина копания техники составляет 3 085 мм, максимальный радиус — 5 300 мм. Мини-экскаватор способен загружать самосвалы с высотой бортов порядка 3 420 мм. Скорость хода машины может достигать 4,8 км/ч. Давление на грунт — 33,5 мПа.
Модель оснащена усиленными рукоятью и стрелой с кованой кареткой. В качестве световых приборов используется продукция немецкого производителя Osram. Фара на стреле устанавливается с защитой от повреждений.
В базовую комплектацию мини-экскаватора SDLG E635F включён ковш объёмом 0,11 куб.м с усиленными пластинами в наиболее изнашиваемых частях оборудования. Благодаря интегрированным к боковым щекам бокорезам повышается эффективность копания под углом. Также мини-экскаватор имеет бульдозерный отвал.
Отдельно отметим, что все поставляемые в Россию компактные экскаваторы SDLG E635F оснащены в базовой комплектации двухпоточной гидролинией для подключения гидравлического навесного оборудования. Дополнительно клиенты могут выбрать вид ковша: траншейный, планировочный, усиленный, ковш-рыхлитель.
Опционально возможна замена всех масел на арктические и установка автоматической 2D-системы нивелирования.
Отметим также, что компания «Русбизнесавто» является эксклюзивным дистрибьютором техники SDLG в России.
