Как говорится, не ломается то, что не работает. В виду популярности мини-погрузчиков Bobcat в России, на форуме Экскаватор Ру ни по каким другим машинам нет столько вопросов (а, соответственно, и советов) по ремонту и эксплуатации, как в случае с "Бобиками". При этом обсуждение самих машин обычно сводится к двум фразам: или "Bobcat - лучшее, что есть на рынке, о чем говорит статистика продаж", или "Все мини-погрузчики одинаковы, выбирайте исходя из доступности сервиса и запасных частей". Журналист МИНИ Экскаватор Ру постарался выбрать среди подобных сообщений иные мнения, которые, надеемся, сделают ваш личный выбор проще. Поехали!
Главное - своевременное ТО
Источник фото: bobcat.comУ нас в конторе "Бобик" 90-х годов выпуска до сих пор работает. Запчасти на него я за две недели находил. Взяли 175-й. Проблем с навесками нет, сразу купили щетку, шнекоротор для снега, ямобур и бетонолом. В минус 30 работает, рукава и уплотнения целые, главное - гидравлику греть.
У нас на собственных нуждах (сдаем в аренду и используем на собственной территории) работает Bobcat S250, за срок свыше 5 лет единственная из поломок - это погнутый шток цилиндра ковша (и то произошла эта "поломка" по глупости). Своевременное техническое обслуживание - и Bobcat прослужит долгие годы верой и правдой своему хозяину!
У меня 743-й 1990 года. Семь лет эксплуатирую, бывает и 1 000 часов в год. Двигатель сразу сделали, гидравлика - только резинки на распределителе поменяли, да рукава нет-нет, да "побегут". В общем, все зависит от того, в каком состоянии изначально брать и как следить.
У нас тяжелых условий работы нет. А при средней тяжести кроме резины да ремней привода на них ничего не менялось.
Оптимальный двигатель - Kubota
Источник фото: bobcat.comВсе двигатели Kubota на Bobcat - абсолютно беспроблемные и надежные. Ремонтировал 3- и 4-цилиндровые моторы.
С двигателями Kubota, если "капиталить", проблем нет. Можно даже гильзовать. Единственный минус - запчасти только оригинал, причем только Bobcat. Kubota не пробивает "серийник".
Deutz - проблемный и дорого. Kubota - по ремонту и запчастям самый оптимальный двигатель. Сравнение: на "Куботе" замена плунжеров на ТНВД и распылителей форсунок с работой - около 40 тыс., на "Мустанге" те же работы - около 110 тыс., "Дойц" - около 200 тыс., а может и дороже. По ЦПГ такое же соотношение. P.S. И еще "Дойц" постоянно весь в "соплях", даже сразу после ремонта.
Одна из наиболее распространенных ошибок при сравнении мини-погрузчиков разных производителей - сравнение мощности двигателя. Погрузчик с системой бортового поворота - машина гидростатическая, и все функции (движение, подъем/опускание стрелы, привод навесного оборудования) выполняются гидравликой. Если двигатель мощнее, но при этом гидропоток машины меньше - это говорит лишь о том, что КПД передачи оборотов двигателя на гидронасос у машины ниже, следовательно, меньше производительность, при этом расход топлива будет выше.
Стоит ли искать замену оригинальным навескам?
Источник фото: bobcat.comКурганская щетка - бюджетная альтернатива оригинальной. Гидравлика на ней стоит зарубежная, а рама - изобретение наших конструкторов. Единственный косяк - вращалась не в том направлении, но это мелочи, поправили.
Могу с уверенностью сказать, что курганские щетки работоспособны - отработала зиму, заменили диски и успешно работает дальше. Чего нельзя сказать о щетках красноярских: каждую смену - сварные работы, переделали практически все, и все равно что-нибудь да отвалится.
А вот и первые косяки отечественного производства. Конструкция просто обречена на провал... Оторвалась рама Bob-Tach на щетке… Теперь понятно, почему в оригинале присутствует пружинный механизм, который компенсирует неровности и... люки!
Оригинальная щетка имеет важную отличительную особенность - она адаптирована для работы с любой моделью Bobcat без каких-либо дополнительных настроек. Машина при подключении оригинальной щетки определяет, какой гидравлический поток необходимо направить в выносную гидравлику, сколько оставить на движение, а также назначает элементы управления в кабине. Этого не произойдет при подключении "альтернативной" щетки, так как машина будет отправлять на выносную гидравлику весь имеющийся в данный момент гидропоток.
Управление - ручное или ножное?
Источник фото: bobcat.comВ свое время рассматривали "Бобкет", но нашему оператору не понравилась система управления джойстиками и педаль газа. У "Кейса" все намного проще для оператора (управление и ручной газ).
C ручным управлением работать гораздо проще, особенно если речь идет о продолжительных работах. Сервопривод более точен. Обыватель со стороны разницы в работе не заметит, да ее практически и нет. Для Bobcat опция "ручное управление" - дорогое удовольствие. Сравнивая ручное и ножное управление, я не говорю о скоростях. Речь идет о таких понятиях, как качество, маневренность, производительность, утомляемость. То есть все то, что влияет в итоге на результат труда. А спринтеров техника не любит.
Недавно дали поработать на механизме "рычаг-педаль" как у "Бобкет" 530 - непривычно было, особенно ноги быстро уставали. Мое мнение - джойстики реально удобнее в работе, особенно когда долго работаешь.
Джойстики покомфортнее, чем рычаги. Бывает, "тупят", но к этому можно привыкнуть. Я 175-й заказывал без джойстиков, дорого стоят.
Форумчанам есть что сказать…
Источник фото: bobcat.comО схеме подъема стрелы
Я сам работал и с вертикальным, и с радиальным подъемом. Вертикальные реально лучше, особенно когда твоя основная задача - это груз перетаскивать на палетных вилах или снег грузить в режиме нон-стоп в самосвал. Почему самый популярный "миник" - Bobcat S185? Не только потому что это бренд, он обладает вертикальным подъемом, а количество аналогов в данном классе по пальцам пересчитать - Case SV185, John Deere 318 и еще пару не очень популярных брендов.
О работе на высоте
Bobcat S130 - не самая удачная машина для погрузки-разгрузки на высоте. Можно "кувыркнуться" даже без ковша. Старайтесь не делать резких движений и следите за поверхностью под колесами.
Противовесы идут как опция. Ставятся на задние полуоси.
О шинах
Сейчас "родная" резина делается непонятно где. Некоторые уже к первому ТО-250 на лысой резине приезжают. После того как исчез лейбл USA, шины стали плохие. Американского производства отхаживали от 1 000 до 3 000 м/ч. P.S. Разговор идет о шинах, которыми комплектуются машины на заводе.
Вместо выводов
Источник фото: bobcat.comВот все хвалят Bobcat, и на улицах Москвы 8 из 10 "миников" - это "Бобкеты". Но ведь и у них есть недостатки. Начать можно с того, что они дороже аналогов на 10%.
"Бобкет" новенький очень понравился, но за озвученную сумму довольно бедная комплектация - сиденье без подогрева, управления на рычагах, без подогревателей, но по комфорту и обслуживанию он прелестен!
Цифры продаж мини-погрузчиков для меня, как для механика, значат одно - на какую технику я с большим успехом найду расходники и запчасти.
Главное преимущество "Бобика" - ликвидность и минимальное удешевление на "вторичке".
