Сила против запасливости. Батл мини-погрузчиков Bobcat и Caterpillar
24 декабря 2018
В сегодняшнем сравнительном обзоре речь пойдет о таких популярных моделях компактных погрузчиков, как Bobcat S175 и Caterpillar 232D. Сопоставлять будем не только цифры, но и отзывы форумчан сайта Экскаватор Ру
Производительность: кто сильнее?
В нашем импровизированном "батле" принимают участие популярные в России мини-погрузчики (по мнению пользователей форума Экскаватор Ру). Отметим, что несмотря на то, что модель Bobcat S175 уже не выпускается (ей на смену пришел Bobcat S530), она широко представлена на рынке б/у техники.
Установленный на мини-погрузчик Caterpillar 232D турбированный двигатель Cat C2.2 объемом 2,2 литра выдает 60 л.с. При этом максимальный крутящий момент составляет 208 Нм при 1 500 об/мин. Модель Bobcat S175 уступает своему американскому собрату по этому параметру. 46 "лошадей" развивает силовая установка Kubota при 2 700 об/мин (максимальный крутящий момент - 145 Нм при 1 700 об/мин). Однако сравнивать только мощность мини-погрузчиков неправильно, следует еще сказать о производительности гидронасоса. У модели CAT она составляет 69 л/мин, у Bobcat - 64 л/мин.
Мощность мини-погрузчика Caterpillar 232D составляет 60 л.с.Источник фото: zeppelin.com
Чем модель Bobcat S175 выгодно отличается от своего конкурента, так это опрокидывающей нагрузкой: 1 872 кг против 1 679 кг. Подробные характеристики погрузчиков приведены ниже в таблице.
  Bobcat S175 Caterpillar 232D
Номинальная грузоподъемность 795 кг 839 кг
Опрокидывающая нагрузка 1 872 кг 1 679 кг
Эксплуатационная масса 2 853 кг 2 818 кг
Мощность двигателя 47 л.с. 60 л.с.
Количество цилиндров двигателя 4 4
Ход поршня 92 мм 100 мм
Диаметр цилиндра 87 мм 84 мм
Производительность гидронасоса 64 л/мин 69 л/мин
Давление перепускного клапана 23 100 кПа 23 000 кПа
Максимальная скорость передвижения 11,8 км/ч 12,3 км/ч
Вместительность заправочных емкостей - разница существенна
Погрузчик Bobcat оборудован куда более вместительным топливным баком: 90,8 л против 57 л у Caterpillar. При этом гидравлический резервуар и емкость гидравлической системы намного больше у CAT: 34 и 45 литров против 18,2 и 32,1 литров у Bobcat.
Топливный бак 90,8 л 57 л
Система охлаждения 11,3 л 12 л
Гидравлическая система 32,1 л 45 л
Гидробак 18,2 л 34 л
У кого высота выгрузки больше? Сравниваем габариты
Модель Bobcat S175 способна развивать 47 л.с.Источник фото: lonmadi.ru
Bobcat S175 отличается от своего американского "коллеги" большими высотой разгрузки (2 310 мм против 2 254 мм) и дорожным просветом (разница почти на 20 мм). Модель Caterpillar 232D, в свою очередь, может похвастаться большими углами разгрузки и съезда (на 5,4° и на 4,9° соответственно).
Высота до шарнирного пальца ковша 3 002 мм 3 001 мм
Высота c кабиной оператора 1 938 мм 2 029 мм
Длина без навесного оборудования 2 588 мм 2 523 мм
Длина со стандартным ковшом 3 309 мм 3 233 мм
Ширина по шинам 1 524 мм 1 497 мм
Колесная база 1 030 мм 1 054 мм
Дорожный просвет 191 мм 170 мм
Высота разгрузки 2 310 мм 2 254 мм
Угол разгрузки 42° 47,4°
Радиус разгрузки на максимальной высоте 753 мм 653 мм
Угол съезда 23° 27,9°
Угол поворота ковша назад при максимальном подъеме 95° 88,2°
Трансмиссия и гидравлика - принципиальных отличий нет
Обе модели обладают гидростатическим приводом на все четыре колеса и оборудованы двумя насосами. Опционально компактные погрузчики могут оснащаться двухскоростной коробкой переключения передач. В таком случае максимальная скорость Bobcat S175 увеличивается с 11,8 км/ч до 17,9 км/ч, Caterpillar 232D - с 12,3 км/ч до 17,8 км/ч. Как видим, цифры практически одинаковы.
По длине и ширине погрузчик CAT меньше, чем BobcatИсточник фото: zeppelin.com
Гидравлическая система двух погрузчиков оснащена стандартным насосом шестеренчатого типа, трехзолотниковым распределителем с открытым центром, а все трубопроводы, фитинги и шланги выполнены по стандарту SAE. Caterpillar 232D может быть оснащен в качестве опции высокопоточной гидравлической системой с электронным управлением и саморегулированием.
Управление: на любой вкус заказчика
Оба погрузчика обладают вертикальным подъемом стрелы и могут оснащаться любыми органами управления (как ручными, так и педальными). Однако стоит отметить, что джойстиковое управление на машину CAT устанавливается в стандартной комплектации, в то время как у Bobcat - это дополнительная опция.
Высота разгрузки модели Bobcat S175 составляет 2,31 мИсточник фото: tehnoplaza-ural.ru
Как эксплуатируются и сколько "кушают"? Отзывы форумчан
mechanic_man:
"У нас в конторе Bobcat 90-х годов выпуска, до сих пор работает. Весной взяли Bobcat S175, наработали уже 600 с лишним часов, особых проблем пока не заметили. Поначалу он "жрал" 10 л, потом оператора поменяли, стал "кушать" 5 л (5 литров забирал оператор и 5 машина). С погрузчиком сразу купили щетку, шнекоротор, ямобур и бетонолом. Если кратко, техника Bobcat неубиваемая просто. Да, дорого, но проблем зато нет. Работает и в минус 30 градусов, пока рукава и уплотнения целые, главное - гидравлику греть".
(13):
"У нас тяжелых условий работы нет, а при средней тяжести загрузки кроме резины и ремней привода на Bobcat ничего не делалось. Было 8 погрузчиков этого бренда, осталось 4. Два - S175 и два - S150. Может, какая мелочь и выскакивала, так она явно была мелочью. Расход индивидуален, смотря как работать. Может потреблять 5 литров, а может и больше. На холостом ходу уходит 400 грамм в час".
Salesman:
"У Caterpillar большая гамма надежных и удобных для оператора мини-погрузчиков: с колесами, с резиновыми гусеницами, куча навесного оборудования разного. Однако таких машин было продано в России мало, потому что о них мало что известно покупателям".
PSSR:
"В Питере и Москве мини-погрузчиков CAT достаточно много бегает. Их приобретают те, кому нужна многофункциональная машина (цепи ставят, буры), хотя машины этого производителя могут оказаться дороже своих аналогов".
