По тому, как гармонично сочетаются базовый трактор и навесное оборудование машины видно, что она создавалась с нуля именно как экскаватор-погрузчик.
По своим габаритам и другим параметрам мини-погрузчик JCB MINI CX идеально подходит для работ в малоэтажном строительстве, коммунальном хозяйстве, при ремонте инженерных коммуникаций, благоустройстве, в садоводстве и даже... на кладбищах. Именно для такого рода работ и разрабатывался минипогрузчик JCB. Кроме этого, в Европе и Америке широко развита аренда компактной техники людьми, которые просто любят покопаться в земле в свое удовольствие. Но они делают это не лопатой, как у нас, а идут в прокатную компанию или магазин «Сделай сам» («Do It Yourself»), где находят последние достижения мирового машиностроения. Новый погручзик MINI CX рассчитан и на такую категорию людей.
MINI массой 1,5 т предельно прост в управлении, его легко освоить. Так, погрузочный ковш управляется одним рычагом, экскаваторный – двумя. Направление и скорость движения изменяются двумя педалями: одна – вперед, другая – назад, чем сильнее нажатие - тем выше скорость. Обе педали под правую ногу, что предотвращает их одновременное нажатие. Сиденье поворачивается на 180 градусов, достаточно места для ног. Рабочее место выполнено в соответствие с современными требованиями безопасности, оно защищено навесом ROPS/ FOPS, сиденье снабжено ремнем безопасности. Перевозить MINI CX можно на том же трейлере, что и гусеничный мини-экскаватор.
Экскаваторный ковш способен копать до 2,5 м в глубину и выгружать грунт почти на 2 м в высоту. Стрела поворачивается в горизонтальной плоскости на 180 градусов, что встречается не у всех больших экскаваторов-погрузчиков. Высота выгрузки погрузочного оборудования более 1,5 м, благодаря чему экскаватор может работать в паре с малотоннажным самосвалом, например на базе ГАЗели.
JCB MINI CX оснащен трехцилиндровым дизельным двигателем Perkins объемом 1 литр и мощностью 14,7 кВт. Максимальный крутящий момент достигается при 2800 мин-1. Гидрообъемная трансмиссия с приводом на задние ведущие колеса обеспечивает бесступенчатое изменение скорости. Максимальная скорость движения 10 км/ч вперед и 6 км/ч назад. Функции основной тормозной системы выполняет трансмиссия, для того, чтобы притормозить, можно просто отпустить педаль. Дополнительно для подстраховки предусмотрен стояночный дисковый тормоз на заднем мосту. Экскаватор-погрузчик MINI оснащен широкими шинами, что обеспечивает хорошую проходимость и тяговое усилие на слабых грунтах и снегу. Возможна установка подогревателя сиденья. MINI более устойчив, чем мини-экскаваторы такой же массы, благодаря аутригерам.
На машине установлена рукоять экскаватора JCB 8015, поэтому ему доступен весь спектр оборудования для мини-экскаваторов. В стандартную комплектацию входит обычный погрузочный ковш без зубьев. К дополнительному оборудованию относится универсальный ковш с зубьями 4-в-1. Гидромагистрали для дополнительного оборудования также устанавливают под заказ.
Основные технические характеристики JCB MINI CX
| Габаритные размеры | 4530x1470x2125 мм |
| Снаряженная масса | 1530 кг |
| Рабочий объем двигателя | 954 см3 |
| Мощность | 14,7 кВт |
| Вместимость погрузочного ковша | 0,25 м3 |
| Грузоподъемность погрузочного оборудования | 675 кг |
| Высота выгрузки погрузочного оборудования | 1732 мм |
| Глубина копания экскаваторного оборудования | 2540 мм |
| Вылет стрелы на уровне земли от центра поворотной колонки | 3110 мм |
| Высота выгрузки экскаваторного оборудования | 1918 мм |
| Усилие отрыва на рукояти | 14,77 кН |
