Виды земляных сооружений
СКАЧАТЬ PDF
При строительстве зданий и сооружений выполняются различные виды земельных работ: планировка площадки, рыхление твердых или мерзлых грунтов, заглубление фундаментов, обратная засыпка, устройство постоянных, временных и вспомогательных сооружений
При строительстве зданий и сооружений выполняются различные земельные работы: планировка площадки, рыхление твердых или мерзлых грунтов, заглубление фундаментов, обратная засыпка, устройство постоянных, временных и вспомогательных сооружений. На рис.1, а, б, в - поперечные профили выемок; г, д - сечения подземных выработок; е, ж - профили насыпи; з, и - обратная засыпка.
 Виды земляных сооружений. Земельные работы
Рис.1. Виды земляных сооружений. Земельные работы
I - поперечные профили выемок; а - траншея прямого профиля;
б - котлован (траншея) трапецеидальной формы; в - профиль постоянной выемки;
II - сечения подземных выработок; г - круглой; д - прямоугольной;
III - профили насыпи; е - временной; ж - постоянной;
IV- обратная засыпка; з - пазух котлована; и - траншеи; 1 - бровка откоса; 2 - откос;
3 - берма; 4 - основание откоса; 5 - дно выемки; 6 - банкет; 7 - нагорная канава
Постоянными называют земляные сооружения, которые после строительства эксплуатируются: каналы, дороги и т. п. Временные сооружения после производства работ ликвидируются: котлованы под фундаменты, траншеи под трубопроводы и т. д. Кюветы, водоотводные канавы и т.п. являются вспомогательными земляными сооружениями.
Временные выемки шириной до 3 м и длиной, значительно превышающей ширину, называются траншеями. Выемку, длина которой не превышает десятикратной ширины, называют котлованом. Котлованы и траншеи имеют дно и боковые стенки или откосы. Временные выемки под транспортные магистрали, шахты, штольни и т. п. земляные сооружения, закрытые с поверхности, называются подземными выработками. После устройства подземных сооружений и частей зданий грунт укладывают в пространство между боковой поверхностью сооружения и откосом котлована. Такую работу называют обратной засыпкой "пазух".
Временные выемки шириной до 3 м и длиной, значительно превышающей ширину, называются траншеямиИсточник фото: GidroGuru.comВременные выемки шириной до 3 м и длиной, значительно превышающей ширину, называются траншеями
По трудоемкости выполнения земельные работы составляют до 20% всей трудоемкости возведения здания, поэтому земляные работы всегда стремились механизировать. В настоящее время до 97% объемов земляных работ в строительстве комплексно механизированы, однако при мелких рассредоточенных объемах работ, устройстве фундаментов в стесненных условиях, зачистке дна и откосов котлованов, устройстве дренажных канав в гористой местности еще применяется ручной труд. Поэтому основная задача при выполнении земляных работ - полностью исключить ручной труд.
Читайте также другие материалы по теме:
Характеристика земляных работ и виды земляных сооружений
Контроль точности отрывки котлованов
Укрепление грунтов
Подготовка строительной площадки
Определение объемов земляных работ
Укладка и уплотнение грунтов
Разработка грунта в зимних условиях
Контроль качества работ и охраны среды
Классификация и строительные свойства грунтов
Общие сведения о грунтах
Наша группа в Telegram
