«ДСТ-УРАЛ» запустил серийный выпуск гибридного бульдозера E12
15 сентября 2026
Машина, опытный образец которой презентовали в 2024 году, оснащена последовательным гибридным приводом и треугольной ходовой частью
В силовой установке E12 дизельный двигатель работает на генератор, а тягу обеспечивают электромоторы. Благодаря такой схеме в конструкции отсутствуют механическая коробка передач, гидротрансформатор и карданные валы. Скорость движения регулируется бесступенчато, а при замедлении система использует рекуперацию энергии.
По заявлению производителя, такая силовая схема позволяет снизить расход топлива до 30% по сравнению с традиционными бульдозерами сопоставимой производительности.
Это первая в своём роде серийная гибридная машина российского производстваИсточник фото: tm10.ru
Отдельная особенность машины — треугольная конструкция ходовой части. Бортовые редукторы расположены выше уровня грунта, что должно уменьшить риск их повреждения при работе на неровной поверхности. Гусеничные тележки опираются на три точки и оснащены балансирной балкой.
В конструкции также применены необслуживаемые катки и гусеничная лента с жидкой смазкой, рассчитанной на весь срок эксплуатации.
Удельное давление E12 на грунт заявлено на уровне 0,69 кгс/см². Это позволяет использовать бульдозер на слабонесущих и переувлажнённых грунтах.
Источник: tm10.ru
